vibrazioni al timone quando aumentano i giri
Domenica sera al rientro da una uscita, mentre eravamo a mezzo miglio dai fanali di fiumara, abbiamo sentito un rumore sotto al pozzetto e da quel momento, con il motore dai 1500 giri in su, avevo forti vibrazioni sulla ruota del timone.
Al momento del fattaccio avevamo 8 - 9 metri d fondo quindi non penso di aver toccato qualcosa.
Che può essere ? Purtroppo di immergersi a fiumara non se ne parla, non lo farei neanche con la stagna. Ho due alternative:
1. Vado con la barca fino ai cancelli e li, con una acqua un pò più decente mi immergo e vedo cosa è successo.
2. La faccio tirare su con la gru
L'opzione 2 mi costa minimo 200€, la uno sembra gratis ma ho paura di fare dei danni uscendoci da fiumara.
Ho anche provato a mettere sotto una GoPro ma con la . c'è non si vede nulla.
Vi è mai successo ?
Per caso hai un'elica a pale abbattibili o orientabili ?
No normalissima elica a pale fisse
(06-07-2015, 17:57)alexflibero Ha scritto: ... abbiamo sentito un rumore sotto al pozzetto e da quel momento, con il motore dai 1500 giri in su, avevo forti vibrazioni sulla ruota del timone.
L'acqua di Fiumara purtroppo è quel che è !
Molto probabilmente hai perso un pezzo di pala o qualcosa del genere.
Non avrei dubbi: alaggio.
Potrebbe darsi che le vibrazioni coincidano per caso a quel dato regime con vibrazioni indotte dalla turbolenza dell'elica ,ma perché si è' verificato del gioco nelle boccole !
Io ho una Jprop su linea d'asse , ed anche a me succede che il motore (in questo caso a circa 1500/1800 giri) vibri. Però qualcuno mi ha detto di controllare i supporti del motore
non credo si tratti di vibrazioni dovuti a boccole o supporti. Andava tutto bene, il fenomeno è apparso improvvisamente in navigazione, purtroppo credo che nessuno38 abbia ragione e mi toccherà alare ASAP
(08-07-2015, 10:58)alexflibero Ha scritto: il fenomeno è apparso improvvisamente in navigazione
Magari ha solo preso un sacchetto di nylon oppure una cima, io farei una bagnetto prima di cacciare 200 euro! Esci, guardi, realizzi cosa è successo e poi ci pensi.
Che tu abbia rotto una pala di un'elica fissa mi sembra poco probabile.
Io in mezzo al Quarnaro ho preso 2 metri di quella "rete" terribile che usano per le cozze, la barca vibrava tutta, bagno, pulizia (non facile a causa dell'onda) e poi sono ripartito.
Prepara costume e maschera, ti va bene che è estate!
Il problema è che io sto a fiumara (dentro al tevere) quindi il bagno non lo faccio :-(
Per fare quello che dici dovrei uscire e fare almeno 2 miglia a motore prima di arrivare in un punto dove ci si possa immergere senza prendere la lectospirosi e temo di fare danni. Ad esempio con le lenze aggrovigliate sull'elica, molti amici hanno rotto i paraoli dell'Sdrive....
(08-07-2015, 12:55)alexflibero Ha scritto: Il problema è che io sto a fiumara (dentro al tevere) quindi il bagno non lo faccio :-(
beh quelle 2 miglia le potresti fare anche a . assistito da un'altra barca amica pronta al traino in caso di necessità..
Se proprio non le vuoi fare al minimo, ti fai tirare da un amico!
Rientrato a motore sei rientrato e quindi se danni devono essere li hai già fatti...
(08-07-2015, 12:55)alexflibero Ha scritto: Per fare quello che dici dovrei uscire e fare almeno 2 miglia a motore prima di arrivare in un punto dove ci si possa immergere
Bè quando sono rientrato ero a mezzo miglio dai . ho messo subito al minimo, speriamo bene, domani mattina la tiro su.
Ma fai il bagnetto di un secondo con la maschera e senza aprire bocca, devi solo dare una occhiata
come fuori dal "brodo primordiale" fai la doccia
oggi alata la barca e trovato il problema. Non c'era nulla nell'elica ma una delle pale ha preso una bella botta con tanto di scheggia. Ci sono segni anche sul timone quindi siamo tutti abbastanza d'accordo che si tratti di un tronco o comunque un corpo solido semigalleggiante.
Purtroppo la botta ha rovinato il parastrappi dell'elica quindi è stato necessario sostituirla.
Tra alaggio e sostituzione ci siamo fatti un bel ., me l'avevano detto :-(
[quote='alexflibero' pid='14832671' dateline='1436892520']
... Non c'era nulla nell'elica ma una delle pale ha preso una bella botta con tanto di .]
Non c'era nulla ?!
Intendevo dire che non abbiamo trovato, come ci si aspettava, nessuna cima tramaglio aggrovigliati all'elica.
Il colpo c'è stato ma chissà con cosa.....
  Motore non sale di giri a freddo angelo2 7 815 03-10-2025, 16:03
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 1.027 19-08-2025, 09:10
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 7.793 25-03-2025, 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 1.792 20-09-2024, 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 6.194 21-07-2024, 21:41
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 2.662 11-05-2024, 14:10
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 2.796 23-03-2024, 23:10
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 1.006 12-09-2023, 07:55
  Volvo Penta 2003.Vibrazioni Asse o Motore oceanis32 13 3.658 26-08-2023, 01:16
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.512 22-08-2023, 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.905 20-08-2023, 00:04
  Vibrazioni accatagliato 2 1.499 17-08-2023, 21:37
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.987 13-08-2023, 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 2.139 31-10-2022, 08:30
  Vibrazioni forti del motore a bassi regimi Anna123456789 24 6.066 26-10-2022, 12:17
