Collegamento antenna GPS a Vhf
Ciao a tutti
Data la mia ignoranza elettronica e poichè non ho trovato niente in giro sono a chiedere come fare a collegare un'antenna GPS datata ad una radio vhf "lowrance Link 5" nmea 0183.
Grazie anticipate
NMEA 0183 ha normalmente 4 fili, alimentazione del componente a parte. 2 sono dedicati alle sequenze in uscita (out positivo e negativo) e gli altri 2 sono dedicati alle sequenze in ingresso (in positivo e negativo). Purtroppo non esiste un codice dei colori per cui devi consultare i manuali dei 2 apparecchi e connettere l'out del GPS all'IN del VHF, rispettando le polarita': positivo col positivo, negativo col negativo.
Spero di essere stato utile.
Dimenticavo, se sbagli le connessioni dati dell'NMEA 0183 non succede nulla, semplicemente non si parlano, per cui puoi andare per tentativi.
Grazie mille Pepe.
I colori del vhf li ho.
Devo cercare quelli dell'antenna (peraltro allacciata ad un old Furuno GP 32).
Ora provo in rete
Dato che ho lo stesso gps, intervengo con una domanda/proposta: io il vhf/ais l'ho collegato direttamente all'uscita NMEA del gps e non direttamente all'antenna.
Tu vuoi connettere vhf e antenna direttamente senza passare per il gps?
Sei sicuro si possa fare? Non credo che l'antenna esca con una stringa NMEA...
(07-07-2015, 17:01)Nanni64 Ha scritto: Grazie mille Pepe.
Ora provo in rete
Grazie . effetti forse è la soluzione migliore. Ora guardo se in rete esiste qualche schema del Furuno per collegarlo. Se tu hai qualcosa ovviamente manda :-)
Il manuale del GP 32 fornisce questi colori del cavo in uscita dal gps:
bianco = TD-H (non in uso)
blu = TD-C/SG (ground)
giallo = SD (out)
verde = RD (in)
rosso = + alimentazione
nero = - alimentazione
tu devi usare il blu, giallo e verde, purtroppo non ho qui gli schemi di collegamento con il vhf, ma ci arrivi.
(08-07-2015, 11:30)Nanni64 Ha scritto: Grazie . effetti forse è la soluzione migliore. Ora guardo se in rete esiste qualche schema del Furuno per collegarlo. Se tu hai qualcosa ovviamente manda :-)
Ho trovato questo schema.
Probabilmente il collegamento và fatto sul wht or blu.
Allegati
.jpg   image-0001.jpg (Dimensione: 459,76 KB / Download: 53)
Qui lo schema del Vhf. Probabilmente Verde e Giallo.
Allegati
.jpg   image-0001 (2).jpg (Dimensione: 599,03 KB / Download: 29)
dal gps alla radio:
1) SD = Send data/giallo (quello che serve a te) ---> nmea in/giallo
2) la massa o ground (-)blu o nero ---> nmea in/verde (se non funziona, prova il nero)
Scusate se riesumo questa discussione ma
con tutta la buona volontà non sono ancora riuscito ad interfacciare i due strumenti....
Ora ho il pannello strumenti smontato e posso fare tutte le prove che voglio....
Help please!!!
Grazie ragazzi
In effetti ho:
Uscita GPS
- Giallo (Out 2)
- Verde (In 2)
- Bianco (Out 1)
- Blu (?)
NERO e ROSSO Alimentazione
Uscita Vhf
- Arancio (Out +)
- Verde (NMEA in - )
- Giallo (NMEA in - )
-Nero (NMEA Out + terra)
Purtroppo i manuali non sono molto chiari, quello del GPS per come espone i dati (con descrizione anche in caratteri orientali...) e quello del VHF per errore di stampa nelle nuove edizioni poiche' indica entrambi i fili del collegamento NMEA con il segno (-) e cio' genera confusione, la vecchia edizione . riporta i dati correttamente.
La connessione quindi dovrebbe essere la seguente:
Filo BIANCO del GPS al filo GIALLO del VHF
Filo BLU del GPS al filo VERDE del VHF
Verificare che l'uscita del GPS sia abilitata e impostata per uscita a 4800 baud (la sezione del manuale dedicata al menu' spiega come fare).
Le altre connessioni hanno scopi diversi fra cui puo' servire solo sapere che:
Per inviare dati RS232 verso un PC dal GPS - filo GIALLO al pin RD della porta COM e filo NERO al pin di massa della porta COM.
Grazie Ian
Sono in . subito!!
Purtroppo l'uscita del gps può essere impostata solo a 50, 100, 200 . sa che dovrò cedere....
Qualcosa non torna, il manuale ( . ) alla pag. 43 dice:
"Setting for communication software on PC
Baud Rate: 4800 bps
Character Length: 8 bit
Stop Bit: 1 bit
Parity: None
X Control: XON/OFF"
La stessa impostazione agisce sia sull'uscita NMEA che quella RS232 (il manuale non fa differenze).
Grazie Ian sei preziosissimo
Pensavo che fosse solo per interfacciare il pc.
Domani riprovo.
Dimenticavo che il mio è il GP30
Ho trovato questo.
a pagina 7-6 e 7-7 mi sembra sia spiegato come uploaddare e downloaddare da pc.
Proverò . se ho dubbi
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.717 19-05-2026, 00:04
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.157 17-04-2026, 10:06
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 577 14-02-2026, 21:34
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 1.113 01-12-2025, 23:01
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 1.015 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 857 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 15.002 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 1.106 17-07-2025, 14:13
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 2.209 25-06-2025, 08:57
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.555 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.291 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.774 17-04-2025, 09:23
  collegamento sensore di sentina kitegorico 3 2.159 10-04-2025, 22:42
  antenna gps m4ur0 10 6.326 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.451 23-10-2024, 07:27
