Rompicapo Volvo Penta 2002
#41
Si apre, si . non si è spanato il filetto di plastica...
Per complicarti la vita ti dico che esistono dei "piroli" che si avvitano al posto della farfallina, si alimentano con i 12 volts e gli metti in serie un cicalino ed una spia: quando c'è acqua nel filtro ti avvisa.
Da qualunque ricambista camion.
INVECE, sei sicuro della corretta caratteristica di filtrazione della cartuccia? Dovrebbe essere, come filtro finale, da 10 micron ma i prefiltri invece sono di solito da 30 micron: controllerei con le caratteristiche del ricambio originale.
No, in effetti ho molti dubbi che sia un filtro originale. Ma scusa, per il filtraggio fine dovrebbe fungere quello installato sul motore che ho appena cambiato con un ricambio originale, questo mi sembra installato dopo proprio per filtrare acqua e impurità più . sbaglio?
(14-07-2015, 02:21)maroglia Ha scritto: No, in effetti ho molti dubbi che sia un filtro originale. Ma scusa, per il filtraggio fine dovrebbe fungere quello installato sul motore che ho appena cambiato con un ricambio originale, questo mi sembra installato dopo proprio per filtrare acqua e impurità più . sbaglio?
Esatto ,
quello li è un prefiltro dovrebbe intercettare il grosso ,ma se è pieno d'acqua poverino non può far nulla 22
originale o no, è sempre meglio che ci sia
Smiley53
La logica del flusso è: serbatoio 》prefiltro decantatore da 30 》 pompa carburante C 》filtro da 10 micron 》 pompa d'iniezione.
Salvo errori e omissioni.
Grazie a tutti, cercherò un prefiltro decantatore, ma con finestrella trasparente e scarico facile.
Per la cronaca, ringrazio veramente tutti perché ero un po' depresso e senza l'incoraggiamento e l'aiuto tecnico che voi colleghi mi avete prodigato, . so se ne sarei uscito così felicemente!
W AdV e buon vento a tutti quanti! :-)
  volvo penta D1-20 non raffredda!!!!! modly76 9 2.450 25-08-2026, 08:24
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 774 14-07-2026, 13:07
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 557 13-07-2026, 19:11
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.085 18-06-2026, 22:01
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.605 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 8.529 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 963 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 3.658 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 3.681 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.733 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.289 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 3.261 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 1.231 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 1.029 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 738 05-12-2025, 23:15
