Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
Oggi vado a prua a controllare il connettore del teleruttore del salpancora. Lavoro fatto due anni fa. Il sika era mollo e mi e' rimasto in mano.
E con questo sono 3 volte che mi si molla in vari punti.
Credo che ci mettero' una pietra tombale sopra. Adios. Volevo solo condividere l'esperienza e l'incazzatura.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Non ci sono più le stagioni di una volta e non c'è più neanche il Sika di una volta!!
Discussioni: 197
Registrato: Sep 2008
Tutta la mia solidarietà... essendoci passato. Una presa per il posteriore come il costo del "primer"...
Discussioni: 1
Registrato: Sep 2012
Salve a tutti,
anche io ho avuto problemi simili sul mio deck... l'amico che mi ha fatto i lavori ancora peggio: ha smesso di usarlo....
Discussioni: 46
(20-07-2015, 18:19)jetsep Ha scritto: Tutta la mia solidarietà... essendoci passato. Una presa per il posteriore come il costo del "primer"...
Fatto questo errore l'anno scorso. Primer per sigillare bulbo e scafo. Soldi buttati. Quest'anno ho sigillato con 3m 5200. Vediamo se tiene
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Mi avete messo un sacco di dubbi che alla fine per i miei lavori ho usato il silicone.
Poche settimane fa però sono andato a visitare il cantiere Montecarlo che fa yacht di lusso per la Beneteau e loro usano il 291i!
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
wurth incolla e sigilla oppure 3m 5200: un'altro pianeta
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
Ho controllato il sika usato per la presa a mare che sostituì l'anno scorso, è proprio sika 291i
per il momento no problem, ma c'è da fidarsi?
Nel . e accelero!
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Il mio sika usato per le prese a mare è ancora molliccio e viene via con l'unghia però la sigillatura tiene forse perchè ho montato valvole che hanno la flangia, controflangia e viti e bulloni in rame e così non ho problemi meccanici.
Ultimamente ho usato con soddisfazione, mi pare, il pattex 101 o qualcosa del genere, però solo per incollaggi-sigillature fuor d'acqua come fissaggio del serbatoio delle acque nere o il salpa ancora. Per le sigillature non "meccaniche" da un po' uso la gomma butilica.
Un altro problema con il sika 291i l'ho avuto con la sigillatura del trasparente nel telaio delle finestre laterali, però ci sono grossi dubbi sull'esecuzione dei lavori... che ho fatto io. Il sika si è indurito in modo corretto ma tende a staccarsi. Le cause potrebbero essere due: la prima è che non ho adoperato il primer pensando che bastasse l'irruvidimento delle superfici di policarbonato e alluminio. La seconda è la costruzione dei telai della Moody di quegli anni che non prevedono un fissaggio meccanico ma l'alloggiamento del trasparente in modo flottante all'interno di una canalina a U.
Una prova fatta incollando del policarbonato con dell'alluminio senza primer ha dato buoni risultati e mi sono fidato di fare il lavoro così. Probabilmente incidono molto le dilatazioni temiche di pezzi particolarmente lunghi...
Discussioni: 46
Per il policarbonato ci sono prodotti appositi. Non va bene il 291i. Ora non ricordo pero' nello specifico
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
Ciao! prova a controllare la data di scadenza, il Sika ha durata brevissima...
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Io da buon accroccatore, uso il mille chiodi, nessun problema con le prese amare, dove asciutto fatichi a toglierlo.
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2015
Io l'ho usato l'ultima volta un mese fa, si è asciugato perfettamente. Non è appiccicoso, non è molle, nulla di nulla.
Mistero.
P.s. L'ho usato sia per lavori interni sia esterni.
Discussioni: 46
(23-07-2015, 23:50)Voleggia Ha scritto: Io l'ho usato l'ultima volta un mese fa, si è asciugato perfettamente. Non è appiccicoso, non è molle, nulla di nulla.
Mistero.
dagli tempo... ripassa tra 12-24 mesi e ne riparliamo
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Mistero.
Attenzione ai pantaloni!!!! Nella discussione che segue io stesso e altri AdV abbiamo verificato che spesso il Sika è una bomba ad orologeria, dopo 60 giorni scoppia
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99956
Tieni d'occhio il lavoro fra un mese
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
Anche per me niente più sika. anche quando non ha problemi, è comunque inferiore ad altri suoi simili già citati...
Discussioni: 6
Luciano, Gommo, mi ero perso l'altra discussione.
Sono appena salito in pozzetto a controllare, per ora è ancora lì e spero che ci resti, anche se a questo punto temo quello che mi aspetta.
Discussioni: 6
Ho dato un'occhiata ora sul tubo di sika che mi è rimasto, mi sa che hanno modificato qualcosa: è il 291i ma sulla confezione è ben specificato ' resistente ai raggi uv'.
Discussioni: 80
Ho appena verificato un ritocco fatto l'anno scorso con sika 291i, si toglie tutto!
E pensare che con lo stesso ho sigillato la nuova presa a mare che misi l'anno scorso, e ora? Che faccio? Ho verificato e sembra buona, probabilmente sono proprio i raggi uv a creare problemi
Nel . e accelero!
Discussioni: 197
(30-07-2015, 13:32)utente non attivo Ha scritto: Ho appena verificato un ritocco fatto l'anno scorso con sika 291i, si toglie tutto!
Si Francè: sono gli UV...
