Discussioni: 1
Registrato: Dec 2014
buon giorno amici,stavo facendo una riflessione,quando dovrei cambiare
la cuffia in gomma volvo.
qualcuno mi sa' indicare gli anni x il cambio? grazie
non vi dico da quanti anni lavora,altrimenti qualcuno mi dira' subito di
cambiarla.
la riflessione sta nel fatto che anche su questo sito ci sono pareri
discordanti e mi piacerebbe sintire un vs parere.
Ognibene,millj  [/size]
Discussioni: 23
Registrato: Sep 2014
Se non ricordo male, il produttore consiglia cambio ogni 5 anni.
Poi se fa acqua in modo anomalo ...
Comunque 4 anni li fa tutti, io prima di 4 anni non l'ho mai cambiato.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2011
...se non ricordo male, il manuale parlava di 4 anni.
io ne ho viste tante durare di più, e qualcuna meno.
Sul forum, mi sembra che qualcuno l'avesse cambiata a barca in acqua e avesse documentato.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
Confermo che la casa parla di 5 anni ma ingrassata annualmente ne fa anche di più, io l'ho tenuta 7anni e non faceva acqua.
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Si cambia quando comincia a gocciolare e anche ingrassando il gocciolio non cessa. Se ciò avviene prima di 4 anni, se ne cerca la ragione, si risolve e si cambia (per esempio cattivo allineamento, vibrazione dovuta a silent block , e cose simili.
Può durare anni, anche molti, se per esempio l'asse gira poco, la si ingrassa sempre, tutto è in linea e bilanciato, eccetera.
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
(24-07-2015, 16:48)millj Ha scritto: la riflessione sta nel fatto che anche su questo sito ci sono pareri
cioè una sfilza di pareri discordanti ?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(24-07-2015, 22:43)dapnia Ha scritto: Si cambia quando comincia a gocciolare e anche ingrassando il gocciolio non cessa. Se ciò avviene prima di 4 anni, se ne cerca la ragione, si risolve e si cambia (per esempio cattivo allineamento, vibrazione dovuta a silent block , e cose simili.
Io non l'ho mai cambiata... penso abbia vent'anni come la barca e non fa una goccia.
Però pensavo di cambiarla il prossimo anno. .. Che dici? È giunta l'ora?
Discussioni: 19
(24-07-2015, 22:44)rob Ha scritto: (24-07-2015, 16:48)millj Ha scritto: la riflessione sta nel fatto che anche su questo sito ci sono pareri
Ma no, dai... per una volta c'era quasi unanimità (anno più o anno meno)!
Poi chiaramente ognuno ha il proprio personalissimo modo di affrontare le cose: chi dice "sinchè non gocciola la tengo, male che vada la cambio in acqua" e chi al terzo anno ha già terrore di una gocciolina.
Un amico addirittura consigliava di metterne due: una in uso e una "di rispetto", tra l'invertitore e la cuffia in uso... se c'è spazio a sufficienza sull'asse, potrebbe non essere male come idea: gira insieme all'asse e non si consuma, quando la vecchia comincia a cedere, è già pronta a sostituirla senza dover sfilare l'asse. semplifica parecchio il cambio a barca in acqua...
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Idea simpatica, ma questo significa che la vecchia devi tagliarla e se nel farlo righi accidentalmente l'asse in corrispondenza di dove la cuffia fa tenuta... Sono dolori!
Pacman
Discussioni: 19
(25-07-2015, 14:27)pacman Ha scritto: Idea simpatica, ma questo significa che la vecchia devi tagliarla e se nel farlo righi accidentalmente l'asse in corrispondenza di dove la cuffia fa tenuta... Sono dolori!
Pacman
Vero... ci avevo pensato anche io (che comunque non ho abbastanza spazio libero sull'asse, e amen). però quella è anche la parte più facile da tagliare; potresti poggiare la lama di piatto sull'asse, o semplicemente far scorrere la cuffia sull'asse al momento di tagliare per non rischiare di compromettere proprio la parte più critica per la tenuta.
A meno che dentro la gomma non ci sia qualche anima di metallo (come dentro ai paraolio), ma non mi sembra proprio...
Discussioni: 354
Registrato: Mar 2012
Bah, io l'ho dovuta cambiare - in acqua- 4 anni fa, ma perchè trovavo
acqua in sentina. nnnon sono nemmeno sicuro fosse lei, ma boh
In seguito mi scaldava -ATTENZIONE- e sono dovuto
intervenire sull'importantissimo tubino che DEVE garantire la circolazione
di acqua. (il bischero/meccanico l'aveva rotto, ma c'era un inspiegabile
imbocco corroso in rame! che ho dovuto sostituire con un tubetto in resina)
Il Lavoro in sè non è difficile se:
-la flangia asse/ invertitore si svita e si sfila senza .:
-se c'è spazio per mandare l'asse indietro abbastanza,
-se usate l'apposito invito incluso per far scorrere la tenute sull'asse
senza danneggiare le labbruzze che fanno lo sporco lavoro
Ciò detto e tenendola con poco grasso blu( ofcourse VP?) si
scaramanta silenziosi e asciutti
(Porfirio)
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
All'interno della cuffia Volvo c'è una boccola rigida di plastica che serve a tenere in guida l'asse.
Discussioni: 29
Discussioni: 19
26-07-2015, 00:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2015, 00:49 da Cosmo.)
(25-07-2015, 15:51)oudeis Ha scritto: ... sono dovuto intervenire sull'importantissimo tubino che DEVE garantire la circolazione
imbocco corroso in rame! che ho dovuto sostituire con un tubetto in resina)...
Non stiamo parlando (almeno io) dello stesso aggeggio.
la "cuffia volvo" (e anche non volvo, viste tutte le imitazioni...) che ho in mente io è questa:
e funziona senza tubini di nessun tipo... il raffreddamento forzato potrebbe essere sull'astuccio dell'asse, ma sulla cuffia volvo di per sé io non l'ho mai visto. Ok, mi correggo. adesso l'ho visto   ci sono anche quelle predisposte per il raffreddamento forzato. Come non detto!
Discussioni: 19
(25-07-2015, 23:35)maurotss Ha scritto: All'interno della cuffia Volvo c'è una boccola rigida di plastica che serve a tenere in guida l'asse.
Quella io la ricordo fatta della stessa gomma della cuffia, o di tutte le boccole per assi elica...
con una lama ben affilata la tagli come burro!
Discussioni: 354
26-07-2015, 09:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2015, 09:24 da oudeis.)
(25-07-2015, 23:39)maurotss Ha scritto: (25-07-2015, 15:51)oudeis Ha scritto: Bah, io l'ho dovuta cambiare - in acqua- 4 anni fa, ma perchè trovavo
scaramanta silenziosi e asciutti Le cuffie Volvo originali NON hanno nessun tubetto per la circolazione dell'acqua. Ma certo, il tubetto è sull'astuccio subito a valle della cuffia. L'acqua serve per lubrificare/raffreddare gli effetti dell'attrito dell'asse, e -
come è noto- la cuffia lavora bagnata: ricordarsi di strizzarla (vedi istruzioni) dopo il varo per assicurarsi del suo riempimento, se no comincia a gocciare! La foto ben mostra il marchingegno nella sua miglior forma.
(Porfirio)
Discussioni: 29
(26-07-2015, 00:44)Cosmo Ha scritto: (25-07-2015, 23:35)maurotss Ha scritto: All'interno della cuffia Volvo c'è una boccola rigida di plastica che serve a tenere in guida l'asse.
con una lama ben affilata la tagli come burro! All'interno della cuffia guardando dalla parte posteriore vedi una boccola in plastica con delle scanalature per il passaggio dell'acqua verso i labbri di tenuta.
Discussioni: 19
(26-07-2015, 22:49)maurotss Ha scritto: (26-07-2015, 00:44)Cosmo Ha scritto: (25-07-2015, 23:35)maurotss Ha scritto: All'interno della cuffia Volvo c'è una boccola rigida di plastica che serve a tenere in guida l'asse.
Siamo daccordo sulla boccola e sulle scanalature, che servono anche a creare l'effetto a "cuscinetto d'acqua", come sulla maggior parte delle boccole per asse.
Ma io sostengo che sia in gomma, come nelle altre boccole, non in plastica. e che, nel caso, si taglia abbastanza facilmente.
