Autohelm ST50 Wind
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi che differenza c'é tra l'ST50 e l'ST50+?
Mi spiego meglio, ho sostituito il mio ST50 Wind non più funzionante con uno ST50+ (acquistato . sapendo che fosse diverso dal mio), ho provato comunque a collegarlo al mio impianto, ma non funziona.
Riceve l'alimentazione, ma la direzione del vento rimane bloccato e il display della velocità presenta due trattini (--).
Il sito di Ramyarine effettivamente fornisce solo il manuale del nuovo strumento ma non del vecchio: la principale differenza fra i due strumenti e' che Autohelm ST50 Wind nella versione "Plus" può passare da vento vero a vento apparente mentre la vecchia versione ST50 ha solo l'indicazione vento apparente altre differenze, in particolare di connessione, non risultano esserci o almeno non ne ho trovate poiche', pur non disponendo del vecchio manuale ma solo degli schemi elettrici, non mi risultano differenze nelle connessioni.
Una differenza c'e' nella taratura che e' uguale solo per la direzione e calibrazione standard ma richiede modalita' diverse per la calibrazione estesa (quandi si preme CAL per 12 secondi).
Non ci devono essere quindi problemi se lo strumento funziona e i cablaggi sono a posto e ricordo che gli strumenti Raymarine/Autohelm presentano trattini "--" (in qualcuno molto veccho presentavano "F1") quando il cavo non e' collegato o e' in cortocircuito.
Nel caso prospettato esaminerei molto bene le connessioni e magari proverei a collegargli il trasduttore (portato giu' dall'albero per semplificare la prova) con un pezzetto di cavo nuovo.
Pensavo e speravo che il problema fosse legato ad una diversa configurazione del connettore con il trasduttore.
Ho . tranciato.
Ora il problema è come ripararlo dal momento che non c'è spazio per fare una giuntura???
Allegati
.jpg   image.jpg (Dimensione: 189,71 KB / Download: 47)
Due sole possibilita':
- sostituire il cavo (la piu' ovvia e costosa)
- estrarre per un tratto (se non tutto) il cavo fino al punto che consente di lavorarci e giuntare (aggiungendone un pezzo se necessario), poi reinserire in modo che la giunta (isolata per bene con autoagglomerante) rimanga in zona protetta. L'operazione (fastidiosa) va eseguita ovviamente con l'estremita' del cavo fissata ad un messaggero. Per non estrarlo dalla testa d'albero e' talora possibile "catturarlo", aiutandosi con un gancio di filo di ferro, attraverso una delle fenditure attraverso cui passano le drizze, cio' riduce di molto la quantita' di cavo da far scorrere e permette la reinserzione facile della giunta che, ingrossata dall'isolamento, potrebbe non rientrare agevolmente attraverso il suo foro originale ma che sicuramente passa in tali (piu' grandi) fenditure.
Ricordarsi di effettuare le giunte scalandole in modo che ogni saldatura (i fili vanno saldati) trovi alla sua altezza gli altri fili isolati, la calza non e' necessario che ricopra i fili per un tratto cosi' breve e la si puo' a sua volta isolare con un pezzetto di tubetto termorestringente.
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 29.716 09-07-2026, 16:22
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 664 23-04-2026, 14:18
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 233 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 366 14-02-2026, 21:34
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 425 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 437 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 502 13-08-2025, 18:29
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.099 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 490 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.664 21-06-2025, 17:07
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 936 25-05-2025, 21:36
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.758 21-03-2025, 17:26
  Autohelm 3000 Albin 1 894 28-02-2025, 21:45
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 3.845 05-12-2024, 07:46
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 758 15-11-2024, 13:00
