La girante con alette al contrario
Cerco di dare una mano ad un amico che si è trovato di fronte un dilemma sulla girante del suo Volo D2 55, la questione è che due delle palette sono sempre girare dalla parte sbagliata.
.jpg   girante volvo.jpg (Dimensione: 111,18 KB / Download: 91) [/hide]
pare che succeda ad ognio giro (o meglio, ogni volta che si apre il coperchietto si trova così) ed io francamente ho l'impressione che non sia proprio giustissimo. Nella mia idea di girante le palette son sempre piegate dalla stessa parte, più o meno a seconda della posizione e così garantiscono la portata...
Ora. che la paletta durante il normale girare possa passare da tutta piegata in un verso a tutta piegata nell'altro mi pare impossibile per la conformazione della camera della pompa. L'unica idea è che all'atto di spegnere il motore questo faccia un "pezzettino" indietro portando la girante nella configurazione che vedete in foto.
La cosa strana è che in rete su quel modello si vede che anche altri hanno lo stesso problema (sempre se di problema si tratta)
esempio:
http://youtu.be/IjowRwRiAzM
tutto regolare? idee?
p.s. pezzo originali e montaggio corretto con le palette dalla stessa parte.
Mah, se tutto il resto va normale la seconda che hai detto: il mezzo giro a spegnimento, al riavvio si rimettono a verso. ForseSmiley57
(Porfirio)
Se hai l'alzavalvole,
prova a fare girare il motore a mano e vedi come si dispongono
Se non hai l'alzavalvole,
prova a far ruotare pe un'attimo il motore con la leva dello stop tirata, col motorino d'avviamento e vedi quello che succede.
Sicuramente il cilindro che resta in compressione, allo spegnimento, fà invertire la rotazione al motore.
scusa ma, dove si vedono le alette piegate, perchè nn è uniforme? sembra che alloggio nn sia circolare, vedi?
Svarzi, è fato apposta così, la girante altro non è che una pompa ad alette flessibili, in teoria deve funzionare così
ma come vedi nella foto quel modello tende a girare indietro le alette quando si spegne il motore, motivo per cui sono soggette a sforzi maggiori e necessitano di manutenzione (sostituzione) più frequente.
poi sul perchè mettano ste dannate pompe quando ne esistno decine di tipi praticamente eterni non me lo chiedere...
(27-07-2015, 17:05)svarzi Ha scritto: scusa ma, dove si vedono le alette piegate, perchè nn è uniforme? sembra che alloggio nn sia circolare, vedi?
Non scherziamo... se hai una vaga idea di come funziona la girante, capisci da solo che il tuo commento non ha senso!
oops.. bruciato sul tempo da una risposta meno "cattiva" e più didattica!
Grazie Proust2000, ottimo esempio
Cosmo: che brutto carattere che hai !!42424242
Proust, ti posso confermare che spesso quando spegni il motore, al momento di arrestare completamente la rotazione ha una specie di rinculo che fa girare la girante (e non solo la girante ovviamente) al contrario. Tipo di un quarto di giro.
La prima volta che ho cambiato la girante mi sono trovato anche io in questa condizione.
Allora ho fatto accendere e poi spegnere il motore con la pompa aperta e ho osservato il fenomeno.
Stefano
(27-07-2015, 17:25)svarzi Ha scritto: Cosmo: che brutto carattere che hai !!42424242
Hai ragione, scusa, ci sono andato pesante! oggi sono un po' di luna storta... 6060
Succede a tutti,per effetto della copressione,al momento dell'arresto,un quarto di giro al'indietro e le palette si "ribellano".
Tranquillo,tutto a posto...
(27-07-2015, 20:48)JARIFE Ha scritto: Succede a tutti,per effetto della copressione,al momento dell'arresto,un quarto di giro al'indietro e le palette si "ribellano".
Probabilmente è così, ma se penso ad un tre cilindri, dovrebbe fare si è no sui 60° indietro il motore, considerando uno sfasamento di 120° tra una biella e l'altra, però la girante dovrebbe girare con un rapporto di riduzione, di preciso non saprei, ma di uno a cinque? Quindi al massimo mi aspetterei un ritorno della girante intorno ai 12°, forse meno considerando qualche gioco.
Non vi torna?
che sia colpa del rinculo del motore sembra che siamo d'accordo, ma continuo a sostenere che far fare avanti e indietro alle palette le sottoponga a sforzi maggiori che se piegano ciclicamente solo da una parte... sforzi maggiori, durata minore, manutenzione più frequente, costi maggiori.
perchè diavolo non mettono un pompetta centrifuga?
o a vite, o a lobi o a pistoncino, eccentrica... dannazione di pompe in qualche migliaio di anni l'umanità ne ha inventati dozziene di tipi, possibile che usiono il più idiota?
..perchè diavolo non mettono un pompetta centrifuga? ...
La pompa per acqua di mare deve venir montata sopra la linea di galleggiamento o per lo meno sopra tale livello deve venir montato il filtro (per ovvie ragioni di sicurezza), in tale situazione per garantire la circolazione dell'acqua la pompa deve essere autoadescante (capace di aspirare senza dover essere prima riempita d'acqua), pochi sono i tipi di pompa con tale proprieta', non certo le pompe centrifughe, inoltre l'acqua aspirata puo' contenere materiale in sospensione (sabbia) che danneggia rapidamente le parti che non siano in materiale elastico, non sono quindi utilizzabili (non durano) pompe a pistoni o eccentriche, le pompe a membrana sarebbero troppo grandi per la portata richiesta, rimane quindi praticamente una sola possibilita' ed e' quella che conosciamo.
sulle grandi navi le pompe raffreddamento acqua di mare sono per la maggior parte centrifughe e sono installate non essendo autoadescanti, sotto il livello del mare,però questo non è possibile sulle barche a vela in quanto nello sbandamento se fanno aria non pompano più con le conseguenze che possiamo immaginare,però per mettere fine a questo sconcio (uno dei motivi della frequente rottura di palette)potrebbero studiare delle pompe a lobo con materiale cedevole,ma probabilmente ci sarà qualche altro problema tecnico che non . la lobby delle pompe è cosi forte,gli interessi tanti .
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.508 21-04-2026, 18:20
Smile Girante vetus mapi65 5 1.758 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.304 23-09-2024, 19:21
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 26.243 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.021 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.251 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.686 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.359 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.484 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.319 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 8.336 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.390 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.809 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.571 18-02-2021, 22:32
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.864 20-07-2020, 00:10
