Vele Alpa Brise
Ciao a tutti!
Recentemente acquistato una barca Alpa Brise. La randa è in molte cattive condizioni. Io non ho fiocco. Ho bisogno di sapere le misure fiocco di fare una nuova. Urgente!! Grazie!
Chiami un velaio e le prende lui! Così è anche responsabile dei dati.....
Grazie, ero non sono italiano. In Portogallo non c'è questa barca. Sa dove posso trovare queste informazioni? Grazie!
Potrebbero essere queste, ma è meglio verificare.
Domani pomeriggio guardo in archivio se ho i piani originali.
.jpg   piano velico alpa briseCattura.JPG (Dimensione: 18,88 KB / Download: 64) [/hide]
Grazie! Comunque sembra troppo per una tale piccola barca. La superficie totale è di 8.3m2: 5.15 randa e 3.15 fiocco Wink
Il fiocco della mia Alpa Brise era
Base cm 170
Inferitura cm 345
Balumina cm 320
Ti conviene però verificare le misure direttamente sulla tua, secondo lo schema che trovi qui
http://www.harken.com/genoa-lead/
[hide][attachment=11453][/hide]
Qui invece lo vendono già fatto
Infatti, quello postato prima è il piano velico dell'Alpa S, mi ricordavo male.
dell'Alpa Brise "sicure" ho solo le misure della randa.
inferitura 4.70
base 2.00
balumina 4.07
Per le misure del fiocco, se le ritrovo, devo andare a cercare tra i piani velici, appena ho una mezz'ora di tempo ci guardo.
Colpo di fortuna, m'è capitata in mano (trovata subito) anche la scheda del fiocco.
inferitura 3.50
base 1.95
balumina 3.20
Dovrei avere anche le schede con i disegni costruttivi delle vele, ma chissà dove sono e la ricerca richiede tempo e di scavare tra carte polverose, per ora non ce la faccio.
(31-07-2015, 11:11)dapnia Ha scritto: Infatti, quello postato prima è il piano velico dell'Alpa S, mi ricordavo male.
inferitura 4.70
base 2.00
balumina 4.07
Più "improbabili" che sicure Smiley2 .........forse hai invertito la ghinda con la balumina..........
GRAZIE!!
inferitura 4.70
base 2.00
balumina 4.07
Errore facile da fare, ma evidente da rilevare: ho cercato le sk in fretta perché avevo altro urgente da fare e mi pareva che lui avesse fretta; aggiungi che sono sk vecchie di almeno 30 anni, scritte a mano e un po' sbiadite.
A parte quello, le misure giuste adesso le ha e può farti fare la vela... e sarebbe il minimo, in riconoscenza del nostro sbattimento.
Smiley4 Smiley4 Smiley4 Smiley30
inferitura 4.70
base 2.00
balumina 4.07
Credo che del tuo sbattimento usufruirà uno "sprovveduto" e pigro velaio portoghese che sta facendo il ".:
inferitura 4.70
base 2.00
balumina 4.07
E la prossima volta, glie le diamo sbagliate, "e accussì s'impara" (dice un mio amico napoletano).
Hai ragione, non ci avevo pensato, mi spiace perché per natura sono campanilista.
Andre Pacheco, prego, inviare una bottiglia di porto "Fonseca Guimaraens Porto Old Tawny Fonseca Guimaraens 10" (della valle del Douro) ad Albert. 21
Grazie. Smiley4
Albert, poi ce la beviamo insieme. 100
Ok. Appena arriva 21 ci sentiamo per il rendez vous...... se invece passi prima che arrivi il porto del douro dirottiamo su un ribolla giallo o un prosecchino fresco Thumbsupsmileyanim.
(31-07-2015, 22:25)albert Ha scritto: Ok. Appena arriva 21 ci sentiamo per il rendez vous...... se invece passi prima che arrivi il porto del douro dirottiamo su un ribolla giallo o un prosecchino fresco Thumbsupsmileyanim.
Ok, facilmente appena rientro torno su e ti vengo a trovare.
(31-07-2015, 22:11)dapnia Ha scritto: Andre Pacheco, prego, inviare una bottiglia di porto "Fonseca Guimaraens Porto Old Tawny Fonseca Guimaraens 10" (della valle del Douro) ad Albert. 21
Grazie. Smiley4
E a me niente bottiglia o almeno un bicchierino? 22
Allora proporrei di cambiare il nome di questo forum, da “Amici della Vela” ad “Amici di Albert”, così i portoghesi di tutto il mondo, compresi quelli italiani, sono avvisati.
Ovviamente scherzo Smiley2 Smiley4
Se passi a trovarmi, un bicchierino del sunnominato ed immeritato porto, ce lo beviamo..... ma nel caso non fosse arrivato, brindiamo con qualcosa di "locale".
É molto improbabile che io capiti dalle tue parti.
Cmq grazie per l’invito Smiley34
Intanto prendo nota.
Nella vita tutto può sempre accadere Smiley2
domanda... il fiocco della brise potrebbe anche essere coi garrocci o deve avere per forza con la ralinga libera? Perché quando navigo di bolina non riesco a stringere molto il vento ,non che sia una barca molto boliniera, e, appena stringo più del dovuto, l'inferitura comincia subito a sbattere . Forse teserò anche poco la drizza non so, però se si potesse mettere una vela con garrocci magari sbatte meno che dite?
(17-09-2015, 19:43)dannyvec Ha scritto: domanda... il fiocco della brise potrebbe anche essere coi garrocci o deve avere per forza con la ralinga libera? Perché quando navigo di bolina non riesco a stringere molto il vento ,non che sia una barca molto boliniera, e, appena stringo più del dovuto, l'inferitura comincia subito a sbattere . Forse teserò anche poco la drizza non so, però se si potesse mettere una vela con garrocci magari sbatte meno che dite?
Ahi Ahi Ahi......... Velista fai da te?..... No .:
Quando metti in forza la vela devi prima tendere lo strallo come la corda di un arco, magari tenendo ferma la barca col ginocchio. Cazzi la drizza e la blocchi. Poi molli lo strallo. Altro che garrocci........
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 16.170 03-06-2024, 13:02
  Alpa FJ nokkf 6 2.918 17-08-2022, 14:07
  Randa Alpa Brise, strane idee KonTiki 6 2.883 19-07-2022, 11:25
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 1.729 14-05-2022, 17:54
  Piano velico Alpa 9.50 dipi 2 2.010 12-04-2022, 12:24
  Info su : Rollafiocco e vang su Alpa 550 Tempol 11 5.216 06-07-2020, 17:49
  Piano Velico Alpa 7.40 - Info Genoa A.casu04 1 2.733 26-07-2019, 11:20
  Specifiche albero ELVSTROM per ALPA 21 antonioa21 0 1.678 06-07-2019, 09:58
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 15.035 23-04-2019, 09:18
  alpa brise e bolina carlo1974 16 7.541 02-04-2019, 12:59
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 59.308 27-04-2018, 19:33
  Armo Alpa Brise PietroB 11 7.317 26-04-2017, 08:35
  Quale rolla fiocco su Alpa 19 ??? jazzgolf 2 2.982 04-04-2017, 22:43
  Consiglio sistema avvolgitore gennaker/code 0 su Alpa 8.25 pioneer 22 9.010 26-11-2016, 20:09
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.371 07-10-2015, 21:37
