Discussioni: 4
Registrato: Oct 2013
Salve a tutti amici della vela volevo parlarvi di un ennesimo problema del mio evinrude 15cv. lho appena rimessato cambiato olio candele ecc. messo in acqua e lasciato girare per un po dopo di che parto per un giro in lago ma noto che il motore va sotto sforzo se accellero al massimo e dopo 10 15 secondi si spegne ma riparte a mezzo colpo! !! riprovo e ancora a manetta per 10 15 secondi e si spegne di nuovo! !!! non riesco a capire qual'è il problema! !! Mentre a mezza forza va bene! !! il motore e del 83 aiutatemi a capirlo grazie in anticipo. ..
Discussioni: 34
Registrato: Nov 2008
Letta così io cercherei in due direzioni... surriscaldamento o scarso afflusso di carburante...
Discussioni: 1
Registrato: Jul 2015
se il problema è che "perde giri" quando dai gas potrebbe essere un problema di . potrebbe anche essere dovuto ad un problema di approvvigionamento dell'aria oppure del carburante)
però ti consiglio di aspettare qualcuno che ne sappia più di me!
Discussioni: 4
dimenticavo che prima di metterlo in acqua ho anche cambiato le bobine con la centralina xke andate e non vorrei che togliendo il volano e cambiando le bobine è uscito fuori fase? ?
Discussioni: 4
le bobine le ho cambiate con quelle del 9.9 mentre il mio è 15 nessuna differenza? dato che il blocco è uguale?
