perdita di potenza evinrude 15cv
Salve a tutti amici della vela volevo parlarvi di un ennesimo problema del mio evinrude 15cv. lho appena rimessato cambiato olio candele ecc. messo in acqua e lasciato girare per un po dopo di che parto per un giro in lago ma noto che il motore va sotto sforzo se accellero al massimo e dopo 10 15 secondi si spegne ma riparte a mezzo colpo! !! riprovo e ancora a manetta per 10 15 secondi e si spegne di nuovo! !!! non riesco a capire qual'è il problema! !! Mentre a mezza forza va bene! !! il motore e del 83 aiutatemi a capirlo grazie in anticipo. ..
Letta così io cercherei in due direzioni... surriscaldamento o scarso afflusso di carburante...
se il problema è che "perde giri" quando dai gas potrebbe essere un problema di . potrebbe anche essere dovuto ad un problema di approvvigionamento dell'aria oppure del carburante) Big Grin però ti consiglio di aspettare qualcuno che ne sappia più di me!
dimenticavo che prima di metterlo in acqua ho anche cambiato le bobine con la centralina xke andate e non vorrei che togliendo il volano e cambiando le bobine è uscito fuori fase? ?
le bobine le ho cambiate con quelle del 9.9 mentre il mio è 15 nessuna differenza? dato che il blocco è uguale?
  Perdita olio D1 20 MAXDV 3 288 05-10-2026, 18:42
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 891 14-07-2026, 13:07
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 47.948 21-04-2026, 18:20
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.982 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.900 27-08-2025, 03:08
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 5 1.506 26-08-2025, 05:39
  Perdita olio BAFFO52 0 982 16-02-2025, 17:58
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 30.149 09-01-2025, 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.444 29-11-2024, 14:59
  Grafico potenza motore 1Andrea 0 754 22-08-2024, 14:03
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 2.614 31-05-2024, 14:51
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 2.845 17-04-2024, 08:55
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 1.806 05-03-2024, 07:01
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 17.090 27-01-2024, 18:21
  perdita olio volvo d2-55 ruiser 0 975 18-01-2024, 12:00
