tubo scarico riser-marmitta
ciao ,a tutti
ieri cambiato tubo scarico da marmitta a uscita di poppa, volevo cambiare anche quello prima della marmitta , ma mi sono fermato perché togliere dal riser il tubo vecchio (peraltro,in buone condizioni, a differenza dell'altro tutto fessurato) è sembrata un operazione piuttosto difficile per via della adesione della gomma in pò cotta al riser stesso!
qualche suggerimento è ben ,accetto 91Smiley53
(19-08-2015, 09:42)bescafa Ha scritto: ciao ,a tutti
Se è "in buone condizioni" lascialo stare e attendi che sia in peggiori condizioni.
Se vuoi toglierlo comunque con un cutter fai una incisione longitudinale facendo attenzione a non danneggiare il codolo del riser e poi aprilo come una banana.
898989
898989
grazie i tuoi consigli sono sempre centrati, avevo pensato anch'io a lasciarlo, e aggiustare quando si rompe, yo giá,il pezzo di rispetto comunque.Smiley53
Io l'ho cambiato di recente. Anche il mio sembrava in buone condizioni, ma una volta tolto si vedeva che all'interno stava proprio maluccio. Ti consiglio di cambiarlo ora, senza aspettare che ceda. Cambiarlo mentre sei in porto è ben diverso dal farlo in navigazione, e se ti si rompe mentre navighi a motore allaghi la barca....
Scusate, occorre un tubo particolare per questi scarichi?
Giorgio
http://sipuoparlare.blogspot.it/
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
(30-08-2015, 18:01)giorgio minganti Ha scritto: Scusate, occorre un tubo particolare per questi scarichi?
Giorgio
Si, il tubo per gli scarichi, è fatto ad hoc, non ci puoi mettere un tubo qualunque.
Grazie per la risposta.
Avete qualche riferimento o è sufficiente andare e chiedere un tubo di scarico per motore magari con le dimensioni?
Giorgio
(31-08-2015, 16:18)giorgio minganti Ha scritto: Grazie per la risposta.
Giorgio
Per una fornitura nautica o motorista nautico, basta la misura.
Per maggiore sicurezza e per stare tranquillo, porti il campione.
Salve, ho notato che i suddetti si trovano anche on line - previa specifica di diametro - tipo SVB Marine ad esempio. L'apparenza esterna buona talvolta inganna, quello che ho io, ispezionato, 4 anni di vita e circa 500 ore motore, diciamo che per la prossima estate sarà da cambiare, in via prudenziale; non è screpolato, e come ha scritto qualche amico prima, internamente si cuoce e screpola mentre esternamente non da segni di cedimento particolari.
Walter
In genere il pezzo più sollecitato è quello tra riser e silenziatore
(18-11-2015, 23:03)Walter Pietro Ha scritto: Salve, ho notato che i suddetti si trovano anche on line - previa specifica di diametro - tipo SVB Marine ad esempio. L'apparenza esterna buona talvolta inganna, quello che ho io, ispezionato, 4 anni di vita e circa 500 ore motore, diciamo che per la prossima estate sarà da cambiare, in via prudenziale; non è screpolato, e come ha scritto qualche amico prima, internamente si cuoce e screpola mentre esternamente non da segni di cedimento particolari.
Walter
io l'ho comprato a genova da un grosso ricambibsta di materiale nautico X navi a circa 100€ X 4 metri , comunque deve essere omologato Rina é scritto su tutto il tubo.
Sostituito 4 anni fa, sembra ancora ok. Il precedente è durato ca. 20 anni, poi ha cominciato a trasudare. Acquistato da Cerasoli certificato RINA come già indicato
buonasera
batto bandiera belga
quindi tubo scarico preso da autoricambi € 15,00 di un metro
usato l anno scorso per 200 ore ed e perfetto
sursum corda
Preso da un ricambista Caterpillar
Io non mi fido molto dei motori e ne capisco poco.
Per quanto costi, omologato o no, l'importante e sapere che si rompesse o cominciasse a trasudare il suo contenuto inevitabilmente si riverserebbe in barca.
Ho la sensazione come se non avessi capito cosa tu intendessi dire
Il tubo di scarico si è fessurato quest'estate sulla curva a gomito verso il collettore di uscita a mare. Stavo in alto Adriatico con 35 nodi di bora (e relative raffiche) e due metri di onda. Due mani di terzaroli e un triangolino di genoa completavano il quadro. Circa 30 litri di acqua entrati in sentina (fino agli armadi per effetto dello sbandamento).
Non è stato per nulla divertente ma sono riuscito ad arrivare a Novigrad e tagliare la parte del tubo danneggiata (abbassando di qualche centimetro l'effetto "sifone").
Tubo naturalmente da cambiare, ma ho sentito parlare di cifre importanti e non di 100 euro per 4 metri...
Secondo voi, visto che lo cambio, conviene cambiare anche il pezzo di collegamento riser marmitta?
(06-09-2016, 17:40)quasimarinaio Ha scritto: Il tubo di scarico si è fessurato quest'estate sulla curva a gomito verso il collettore di uscita a mare. Stavo in alto Adriatico con 35 nodi di bora (e relative raffiche) e due metri di onda. Due mani di terzaroli e un triangolino di genoa completavano il quadro. Circa 30 litri di acqua entrati in sentina (fino agli armadi per effetto dello sbandamento).
Si
Lo sospettavo Franzdima.
Grazie, aprirò il "cantiere" a breve.
Si
Perché affermi questo? Se è in ordine perché cambiarlo?
Quello tra riser e marmitta ok... riceve un mucchio di vibrazioni oltre che fumi ad alta temperatura, ma quello a valle secondo me può durare una viTa.
Poco tempo fa ho smontato proprio il riser ed effettivamente il tubo dovrò cambiarlo, per scrupolo ho smontato anche quello a valle... perfetto, gomma morbida ed essendo attaccato alla marmitta che è in plastica non ha nemmeno i segni di ruggine che invece ha quell'altro.
Del nastro americano son sicuro che mi riporterebbe in porto nel caso in cui dovesse fessurarsi, perché solo quello può succedere avendo l'anima in acciaio.
Poi oh... se uno ha dei soldi da spendere, cambiarlo male non fa, però 100 qui... 100 là... è facile arrivare al millino.
IMHO ovviamente
  Volvo MD 2030 Riser acciaio inox provoca corrosione monoblocco? AdryGS35 11 1.555 28-07-2026, 14:55
  Fumo grigiastro dallo scarico volvo penta fisiolaser 0 563 13-07-2026, 19:11
  Fumo bianco dallo scarico kitegorico 18 2.299 03-06-2026, 23:27
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 107.784 17-05-2026, 18:41
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.450 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.921 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 72.333 25-04-2025, 09:39
  Riser Volvo Penta md 4020 ossigeno 1 1.148 25-04-2025, 00:03
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 1.361 31-12-2024, 16:34
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.061 05-11-2024, 13:20
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.104 17-09-2024, 00:26
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 2.775 23-05-2024, 13:07
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 16.350 14-05-2024, 10:29
  Pulire il riser Shipman 35 25.248 30-04-2024, 21:55
  Tubo di scappamento redstar 6 2.211 11-04-2024, 09:50
