Pompa sentina doccia
Salve a tutti
La pompa gira ma non aspira l' acqua . Dopo aver ispezionato eventuali occlusioni su tutta la tubazione testando anche con la canna dell acqua di banchina appositamente fatta arrivare fino a lì non ho registrato nessuna occlusione .
Magicamente però la pompa riparte per un po ma quando la spengo e la faccio ripartire fa la stessa cosa ancora .
Magari avendo 10 anni e ora di cambiare ma se avete qualche suggerimento ve ne sarò grato!
Grazie a tutti
Salvatore
Bisognerebbe sapere che pompa è. Ce ne sono di diversi tipi. Dal problema sembra che aspiri aria invece che acqua. Se è una Jabsco ITT potrebbe essere sufficiente cambiare le guarnizioni. Se sei fortunato basta stringere le fascette sui tubi di ingresso/uscita.
Hai pulito i filtri?
Grazie Beppe si è una Jabsco . L'ho smontata e c'era dello sporco nelle membrane . Ns volta rimontata si è' rimessa a funzionare correttamente . Comunque cambio le due membrane senza cambiare tutta la pompa che costa 350 € ....... Mentre le prime 50 ....
Comunque grazie
Metti un filtro prima della pompa!
Inviato dal mio JY-S3 utilizzando Tapatalk
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.614 21-03-2026, 07:30
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 965 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 8.215 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.331 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.176 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.197 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.331 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 1.012 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 1.027 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 1.106 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.106 17-08-2024, 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 1.285 15-07-2024, 17:51
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 25.734 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.452 05-07-2024, 23:14
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.836 16-06-2024, 06:14
