Guarnizione ispezione serbatoio gasolio e pulizia.
Salve a tutti,
ho da poco fatto il trasferimento della mia nuova barca (Bavaria 390 con motore Yanmar 40hp del 2008) da Fiumicino a Genova ed ho avuto problemi con il motore (presumo la linea di alimentazione), nel senso che perdeva giri e più di qualche volta si è anche spento.
Dopo varie peripezie ho scoperto che il tubo gasolio che va dal serbatoio al prefiltro era mezzo ostruito da (sembra) dei pezzettini di plastica, sicuro non morchia. Ho sostituito a Punta Ala il tubo incriminato, bypassando il rubinetto e, convinto e contento di aver trovato l'inghippo riprendo il viaggio. Per le prime due ore di navigazione però il "motore" ha borbottato parecchio (spurgo dell'aria fatto molto a lungo), con le solite perdite di giri ma via via migliorando facendomelo con intervalli anche di due ora dall'una all'altra "crisi". Il vecchio proprietario è sicuro che la causa di tutto ciò sia il disco di neoprene che hanno usato come guarnizione per il tappo di ispezione che pian piano si è sgretolato ed è andato a finire nel serbatoio stesso (cosa successa già a lui) ostruendomi di tanto in tanto la cannetta della mandata.
Ora dovrò svuotare il serbatoio per cercare in qualche modo di ripulirlo e per farlo pensavo di usare una di quelle pompe da attaccare al trapano ed una volta fatto passare con una pezza per pulire il tutto.
Secondo voi va bene come procedimento?
La nuova guarnizione del tappo di ispezione con che materiale la faccio questa volta (teflon, viton, gomma nitrilica)?
Avete altri suggerimenti e prove da poter fare a riguardo?
per lo stesso lavoro ho comprato per pochi euro in un negozio di ricambi (per camion) dei foglio di una carta fatta apposta perr fare guarnizioni per carburanti/lubrificanti. Devi tagliartelo a misura. Forse eccedendo in prudenza (odio l'odore di gasolio in cabina), ho anche messo sulle due facce della guarnizione un filo di silicone rosso da motore.
BV!
fabrizena
Io per sicurezza cambierei tutti i tubi dell'alimentazione se non possibile li soffierei con il compressore , io uso delle bombolette di aria compressa che servono per soffiare i computers , e poi la guarnizione la farei con un foglio di silicone morbido , di quello che vendono per carburante , il serbatoio è fatto di lamiera fine una guarnizione rigida non garantisce la tenuta sulle imperfezioni della superficie , poi nessuno lo dice ma ora le società petrolifere possono mettere fino al 10% di biodiesel vegetale e quello fa mucillagine se non usato frequentemente .
io ho usato una vecchia camera d'aria da camion e le vite passate col teflon, poi sempre gasolio fatta con imbuto Mr Funnel, con taniche da 20 litri prese distributore di grande passaggio
non avendo una guarnizione a portata di mano ho chiuso il coperchio ispezione serbatoio usando come guarnizione della pasta rossa in quel momento disponibile,non so però se ho fatto bene,sono passati 2 anni e nessun problema,BV
Pure io! Nelle istruzioni c'è scritto che resiste bene sia alle alte temperature che agli idrocarburi, quindi son convinto che non dovremmo avere problemi! Smiley53
Francesco
(28-08-2015, 17:32)stefano.favi Ha scritto: Io per sicurezza cambierei tutti i tubi dell'alimentazione se non possibile li soffierei con il compressore , io uso delle bombolette di aria compressa che servono per soffiare i computers , e poi la guarnizione la farei con un foglio di silicone morbido , di quello che vendono per carburante , il serbatoio è fatto di lamiera fine una guarnizione rigida non garantisce la tenuta sulle imperfezioni della superficie , poi nessuno lo dice ma ora le società petrolifere possono mettere fino al 10% di biodiesel vegetale e quello fa mucillagine se non usato frequentemente .
Grazie Stefano,
infatti la sostituzione di tutta la linea di alimentazione ce l'ho già in programma. Invece per questo foglio di silicone per la guarnizione che tu consigli sto facendo un po di fatica a capire qual'è esattamente. Riusciresti ad indirizzarmi su dove posso trovarla? Smiley30
Bisognerebbe reintitolare questa discussione "Attenti alle guarnizioni".
Questo è quello che ho trovato dentro il mio serbatoio. Potrebbe sembrare morchia ma invece è la guarnizione del tappo di ispezione che col passare degli anni, a contatto con il gasolio, si è letteralmente sfaldata.
Tutti quei pezzettini di gomma, grandi e piccoli (molti sono venuti via svuotando il serbatoio), mi hanno intasato il tubo dal serbatoio al prefiltro e quelli che non ci passavano bloccavano proprio la cannetta di aspirazione. Per non parlare del "tappo" creato da queste particelle trovato proprio nel tappetto di ispezione del portaprefiltro.
Alla luce di quanto ho trovato stento a credere che la pompa a c riuscisse ancora a succhiare gasolio. 48.
Questa guarnizione è durata quasi 8 anni prima di sfaldarsi e ridurre il serbatoio e la linea di mandata in quel modo, quindi occhio, se avete dubbi 91 controllatela.
Allegati
.jpg   20150902114351.jpg (Dimensione: 28,88 KB / Download: 75)
.jpg   20150902114433.jpg (Dimensione: 90,26 KB / Download: 63)
.jpg   20150902114417.jpg (Dimensione: 87,21 KB / Download: 53)
Il tema mi interessa.
Intanto, per la guarnizione del tappo di ispezione, la norma è utilizzare gomma nitrilica (si trova in fogli di vario spessore dalle forniture industriali ed anche, facilmente, sul web) perché è quella che degrada meno a contatto con i derivati petroliferi (meglio comunque sostituirla ogni 10 anni).
Ma vorrei sapere:
- il tuo serbatoio ha il drenaggio dal fondo, più basso del punto di prelievo del gasolio per alimentazione motore?
- il fondo del serbatoio è in piano (come sembra dalle foto) oppure ha una inclinazione verso il drenaggio?
Ciao Lupo, si, il drenaggio è più basso del pescaggio e il serbatoio è inclinato verso il drenaggio.
Il problema è che queste particelle non rimangono sul fondo (e neanche galleggiano), ma quando si è in movimento si mescolano col gasolio e vanno ovunque.
Io ho preso su internet un foglio di viton di 3mm, anche se ho visto (poi) che ci sono le "guarnizioni liquide" che sono comunque resistenti al gasolio.
E provare con la pasta siliconica rossa per motori ???
(03-09-2015, 20:58)maurotss Ha scritto: E provare con la pasta siliconica rossa per motori ???
Io penso che funziona però non volevo metterci qualcosa di "appiccicoso".
Fanno i prodotti apposta, basta usarli.
Opportuna gomma resistente agli idrocarburi, si comprano con meno di 10 EUR i fogli su ebay e si ritaglia quel che serve. Per essere sicuri, Viton e dura piu della barca...
Come sigillante - che con la gomma nuova non serve, ma magari in altre occasioni si, passare dai soliti. Tra i buoni ma costosi, gia citato, gasoila.com .
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 1.649 26-08-2026, 22:26
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 1.036 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.831 23-04-2026, 11:06
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.566 21-08-2025, 22:20
  Volvo 2003td surriscaldamento - come verificare integrità guarnizione di testa ? Raggio 2 1.050 17-07-2025, 13:55
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 4.008 01-05-2025, 10:14
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.220 14-04-2025, 23:06
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 16.564 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.414 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 2.379 17-09-2024, 00:26
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 3.030 02-09-2024, 09:52
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.390 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.805 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.638 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.539 31-05-2024, 14:15
