drizze . gassa d'amante?
Buonasera a tutti,dopo anni di onorato servizio e non volendo rischiare oltre, ho deciso di sostituire le driizze del genoa e dello spi,il mio problema sono le impiombature,è una di quelle cose che ho sempre pensato di approfondire e imparare ma poi non l'ho mai fatto (un po' come imparare a ballare,è una cosa che mi piacerebbe moltissimo ma poi la rimando sempre),e mi chiedevo,ma voi siete tutti bravissimi con le impiombature?avete fatto qualche corso,letto qualche libro,le comprate già impiombate?viene il rigger direttamente in barca?il problema ora si presenta e me lo pongo,anche se potrei rimediare anche con la classica gassa d'amante e campo 100 anni,però le impiombature sono tutt'altra cosa,rendono più bella la scena velica,non trovate?attendo come sempre i vostri pur sempre preziosi suggerimenti,grazie a tutti e buon vento.
Io uso questo nodo
Nel . e accelero!
(03-09-2015, 18:03)utente non attivo Ha scritto: Io uso questo nodo
Togli quel link ti prego Smiley34.
Sul sito trovi parecchie informazioni su come fare le impiombature. Io un po' me le sono fatte da sole, altre direttamente dal negozio dove compro la drizza con un piccolo delta costo.
Ovviamente le seconde sono più belle 19.
Vantaggi della piomba: Più resistente, più bella, si utilizza tutta la l'inferitura, non si incespica in testa.
Svantaggi: non ne conosco.
Adesso lapidatemi.
che differenza c'è tra questo e una gassa d'amante?bv
Che questa stringe sempre e difficilmente la liberi
Nel . e accelero!
Che un nodo puo' diminuire il carico di lavoro di una cima anche del 50%, mentre una bella piomba australiana preserva il carico.
Se fatte bene si, altrimenti bestemmi sul più bello
Nel . e accelero!
tutto impiombato, ovvio...
Io ho le piombe sulle drizze, ma non sono un navigatore.
Mah, il nodo di utente non attivo è simile a quello che faccio io con
l'ultimo passaggio di traverso e non in alto. Me lo insegnò
il mitico C.te Bayer dell'Alpa. 18
I vantaggi soprattutto sulle drizze:
-è corto, ingombra e impiccia poco poco
-non entra nel bozzello o feritoia
-non si scioglie nè sotto carico nè sventolando (ma stringerlo bene!)
-si scioglie -lavorandoci- se serve, p.e. cambiare o invertire la drizza, accorciare, ecc.
Le piombe saranno pure ottime, ma non offrono quanto sopra, e ne ho
viste incastrateSmiley6
senza contare i tempi di esecuzione e l'inevitabile taglio in caso di...
imhoSmiley59
Ah,la gassa non la farei sulle drizze, ma è una mia oooooppppppinione
(Porfirio)
Ma fatemi capire, impiombate tutte le drizze direttamente sulla tavoletta della penna? E quando serve togliere la drizza, tagliate e poi rifate l'impiombatura?
O le impiombate comunque su un grillo o wichard a sgancio rapido?
Nel . e accelero!
(03-09-2015, 18:59)oudeis Ha scritto: Mah, il nodo di utente non attivo è simile a quello che faccio io con
imhoSmiley59
allora anche i nodi sono una opinione? LA GASSA è la prima cosa che mi insegnarono al corso di vela...
(03-09-2015, 19:30)utente non attivo Ha scritto: Ma fatemi capire, impiombate tutte le drizze direttamente sulla tavoletta della penna? E quando serve togliere la drizza, tagliate e poi rifate l'impiombatura?
Tra questo commento e il post sul .:
Effettivamente
Tylaska in alluminio, non ho esperienza sui molto simili della ubi maior
le mie attuali,quella della randa su un grillo,quelle del genoa e spi su un wichard (io lo chiamo moschettone),ciao
(03-09-2015, 18:17)utente non attivo Ha scritto: Che questa stringe sempre e difficilmente la liberi
ma io che non ho l'avvolgifiocco se devo sostituire la vela, e mi capita spesso, la devo LIBERARE molto velocemente e senza . meglio LA GASSA
(03-09-2015, 18:21)pepe1395 Ha scritto: Che un nodo puo' diminuire il carico di lavoro di una cima anche del 50%, mentre una bella piomba australiana preserva il carico.
BV!
piomba . ci erudisci te ne saremo grati per la vita,grazie BV
Sii?
E su dai, non essere timido, spiega il perché, non aver paura
Nel . e accelero!
  scatola pulegge drizze fast37 12 1.339 15-05-2026, 17:06
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 4.405 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 8.854 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.688 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.452 24-05-2024, 13:58
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 6.126 18-01-2024, 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.673 13-03-2023, 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.914 13-02-2023, 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 13.632 03-01-2020, 17:41
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 6.655 13-04-2019, 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 9.311 27-02-2019, 20:57
  drizze sergiot 6 3.459 30-04-2018, 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 15.076 26-02-2018, 11:42
  Stopper per drizze sull'albero panakeia 19 8.488 30-11-2017, 12:39
  drizze e scotte oceano71 6 4.726 11-08-2017, 21:38
