Test compressione pistone
Altro problema è il serraggio della testata, non è il motorino, ma neanche un 8 cilindri.
Sembrerà strano ma serrare un bullone e un'arte che si acquisisce nel tempo, e chi è del mestiere capisce cosa intendo, si può utilizzare una chiave dinamometrica, conoscendo la coppia di serraggio (Nm) ed eventuali angoli in c°, e bulloneria efficiente, ma non è il tuo caso.
sicuramente mi so perso qualche cosa!
perche lo smonti?
Perché ho fatto l'errore di portare mia moglie per prima volta in crociera per qualche giorno.
L'esperienza l'ha entusiasmata ed allora il motore che finora bastava per entrare ed uscire dal porto adesso dovrebbe avere l'affidabilità per affrontare navigazioni di più giorni, quindi la mia sarebbe una manutenzione preventiva.
E allora fai qualche foto, tira giu la testata e se non ci sono inconvenienti un paio d'ore e il gioco è fatto.
Hha fatti aiutare da tua mogli, sarà pure questa una bella esperienza.
cambia l' olio, i filtri, i tubi del gasolio, la girante, il filtro dell'acqua, controlla l' alternatore la cinghia, e tutte le cose classiche che normalmente ti lasciano a piedi.. tipo il serbatoio sporco o la linea d' asse.. porello, va in moto? fuma? fa rumoracci? .. se si rompe poi sempre andare a vela no? a vele come sei messo? quelle so il motore vero della barca, curare quelle no? quanto e' che non disalberi?
Segui il anche il consiglio di ZK.
Facile parlare, durante la crociera a Procida siamo rimasti solo con le vele a causa di una busta di plastica che ostruiva la presa a mare. Ho spento il motore ed aspettato che si raffreddasse e ti assicuro che con la moglie a bordo non è facile mantenere la calma quando sai di avere un motore vecchio di trentacinque anni.
Erano circa le due del pomeriggio, una bella termica al traverso che mi avrebbe portato sicuramente in porto ma poi cominci a pensare che il vento potrebbe mancare ed allora che fai?
Come già detto in altra discussione mi si era già rotto il motorino d'avviamento e la pompa gasolio ma in qualche modo avevo risolto, se usi la barca per la veleggiata è un conto, se vuoi andarci con la famiglia allora cambia tutto, finora pensavo che la barca fosse solo una cosa mia, ora mi toccherà portarla in giro.
(03-09-2015, 22:38)ZK Ha scritto: cambia l' olio, i filtri, i tubi del gasolio, la girante, il filtro dell'acqua, controlla l' alternatore la cinghia, e tutte le cose classiche che normalmente ti lasciano a piedi.. tipo il serbatoio sporco o la linea d' asse.. porello, va in moto? fuma? fa rumoracci? .. se si rompe poi sempre andare a vela no? a vele come sei messo? quelle so il motore vero della barca, curare quelle no? quanto e' che non disalberi?
L'olio ed il filtro gasolio lo cambio ogni anno (il filtro olio non si cambia).
Avevo da poco cambiato la girante ed il corteco nella pompa dell'acqua, l'alternatore non ha cinghia in quanto è interno al motore, il serbatoio l'avevo pulito l'anno scorso. Da poco ho pulito per la prima volta il riser ma era praticamente nuovo nonostante non veniva smontato da almeno sei anni.
La linea d'asse ha la classica baderna e non da problemi, dopo un paio d'anni in acqua questo inverno la metto a terra e faccio una revisione accurata.
La mia paura è che possa aprirsi una falla nella camicia del cilindro in quanto può succere che l'acqua di mare aggredisca il metallo. Altra paura è che si rompa una molla della valvola, insomma dopo trentacinque anni qualcosa può cedere.
Per il resto, avendo l'albero abbattibile disalbero facilmente, il fiocco è recente mentre la randa è bella stagionata, non uso spinnaker.
La molla no.
le cure che dici, si chiamano giochino per l' inverno, non aumentano l' affidablita.
ti rimane l' alternatore, la pompa a c, la girante o un bell' intasamento.
35 anni e mai tirato giu l' albero, verificato le pulegge, cambiati i cavi della corrente, verificate le lande, gli arridatoi, i martelletti, le sartie..
lascialo sta il motorino, se anche avesse le canne ovalizzate, i segmenti finiti, le valvole che sfiatano.. mica resti a piedi per queste cose, magari va un po piu piano, consumera un po d' olio, fumera un po..
la gente rimane ferma in mezzo al mare per un sacchetto per un cavo rotto, per un pieno d' acqua!
non lo spengere mai di colpo un motore surriscaldato, lo metti al minimo per qualche minuto prima mentre cerchi il problema, se lo spengi da surriscaldato rischi di fare danni piu seri ancora di un po di acqua che bolle!
Ho questa barca dal 2009 ed ho smontato l'albero almeno quattro volte, ho cambiato strallo e sartie basse, lande ed arridatoi non hanno segni di usura, cavi elettrici e luci di via rinnovati, cambiate drizze e scotte, la prossima primavera rinnovo la randa ed il coppercoat. Poi volendo potrei cambiare le prese a mare ma sembrano ancora in buone condizioni.
Caro Butler penso che siamo vicini a Torre Annunziata,pure io ho ho una barca del 1983 con un motore del 1987,certo tenuto bene,fatto sempre manutenzione,ma la vecchiaia è vecchiaia,è come dire di una persona che ha 80 anni,quello gode ottima salute,si però ha sempre 80 anni,il materiale invecchia e in qualsiasi momento facendo i dovuti scongiuri ti può lasciare,l'affidabilità è quasi zero sopratutto se cominci ad usare la barca con la famiglia ed allontanarti e non più le solite uscitine giornaliere,purtroppo non c'è molta scelta ,revisionare a zero ore quel motore costa quasi come comprarlo nuovo e l'importo può superare il valore attuale della barca,quindi non ne vale la pena, non ti resta che un motore nuovo,o aggiungere un piccolo fuoribordo a poppa,almeno hai una riserva di potenza se ti dovesse lasciare in una situazione difficile,purtroppo non ci sono altre scelte,mi permetto perchè sono nella tua stessa situazione,però a differenza tua sono spesso da solo,mia m oglie non ama il mare,e faccio brevi navigazioni costiere giornaliere in attesa del gran passo che prevedo con l'aiuto di Dio e salute permettendo tra qualche anno,buon vento.
la camicia sta dentro un tubo di ghisa, si toglie con la pressa e quando la rimetti nuova (quella usata non andra mai d' accordo col pistone) poi devi rettificare.
anche cambiare fasce a un 50ntino a volte si fanno danni.. sicuro che dopo sara piu affidabile?
il volano magnete ha sia regolatore che ponte a diodi, almeno i secondi cambiali so migliorati molto negli ultimi anni.
bv.
ps.. la molla no!
Siamo sicuramente nello stesso porto, io sono al Faro.
Credo che alla fine metto un motore nuovo di uguale potenza, non rovinerò mai la poppa con un fuoribordo, piuttosto lo metto sul tender e la rimorchio. Ho sentito Nautica Di Napoli e loro stessi mi sconsigliano di cambiare cilindro testa e pistone in quanto il nuovo costa quasi lo stesso. Con un motore nuovo è vero che i soldi non li recuperi però vendi la barca più facilmente.
(03-09-2015, 23:36)ZK Ha scritto: la camicia sta dentro un tubo di ghisa, si toglie con la pressa e quando la rimetti nuova (quella usata non andra mai d' accordo col pistone) poi devi rettificare.
bv.
ps.. la molla no!
Su questo motore non credo si possa sostituire solo la camicia, inoltre non è più prodotto il cilindro originale con alesaggio 75 mm quindi sei costretto a metterlo da 82 mm e quindi cambiare anche pistone e testa per la modica cifra di circa 1.600 euro.
io sono alla "la boa" si vede dalla strada,è l'unica barca a vela del pontile,per il fuoribordo intendevo uno piccolino per il tender,almeno ti fa fare gli ultimi 300 mt che mancano dall'approdo,se però decidessi di rimotorizzare con uno nuovo,terrei la barca ancora per alcuni .
le canne si possono sostituire su tutti i .!
se il pistone e' ancora buono saranno 100 euro, se il pistone e' da cambiare.. ti conviene buttare il tutto una volta aperto per vedere com'e' fatto dentro.. pero so per esperienza che da gusto e se vai piano piano ci passi pure un paio di pomeriggi!
(03-09-2015, 21:00)kehaar Ha scritto: Sto cercando le coppie di serraggio del Farymann FK2 qualcuno le conosce? o in alternativa mi passate l'indirizzo di Mario Diefenbach?
Io ho un fk3 e la coppia di serraggio della testa è 4gkm penso sia uguale per il fk2
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
Dopo aver risolto la questione motore allora cominci a pensare che devi smontare la chiglia per ispezionare i prigionieri, insomma le paranoie sono sempre dietro l'angolo quindi meglio non pensarci, per il motore nuovo si trovano in giro buone occasioni, sto decidendo.
  Fascia pistone incollata _ Volvo Penta d1-30 gava 32 10.502 11-01-2023, 17:07
  Test parastrappi yanmar 3jh4e Alfonso69 7 3.031 31-08-2022, 22:16
  Fasce pistone incollate HELP tommy979 25 10.040 20-02-2022, 11:29
  Fumosità e Compressione VP 2003 burrascaforza5 21 7.608 12-01-2021, 10:01
  Test sensore pressione Volvo Penta D2-55 bobspiderman 3 3.333 14-05-2020, 12:42
  Test e sostituzione iniettori mhuir 1 2.047 24-10-2019, 15:06
  Rapporto di compressione yanmar 4JH2E rapone 23 8.934 22-04-2019, 07:43
  Vire 7 'il pistone' carlo_dellosta 13 7.313 18-08-2016, 16:20
  schema montaggio pistone cilindro farymann a 30 mauriziof 13 9.791 01-08-2016, 08:48
  Volvo penta 2002 b problemi di compressione pulce75 23 11.781 02-04-2016, 15:35
  prova compressione con barca a terra marghe70 4 3.644 19-11-2015, 21:49
  Johnson 15 cv troppa compressione lupodimare87 40 20.399 17-01-2015, 22:38
  RITORNO AL LINK ORIGINALE DEL FORUM, AMICIDELLAVELA SENZA TEST WM@ 0 1.992 23-07-2014, 19:31
  test allarme d1-30 volvo capofalcone 0 2.271 10-12-2013, 00:01
  Compressione pistone kitegorico 14 5.679 25-03-2013, 03:06
