Dente ST Barbarossa = Harken ?
Ho dei winch Barbarossa self tailing 51.2, hanno il "dente" (quel coso metallico che accompagna la cima dentro alle ganasce) che ha una rotellina su cuscinetti a sfera.
Curiosità (prima di eventualmente chiedere alla harken): potrei sostituire il dente Barbarossa con un dente di un winch Harken moderno?
bv
si, ma solo insieme a tutto il winch Big Grin
Smile
per comprare un harken nuovo dovrei vendere la barca Big Grin
mi è successa una cosa strana, la parte interna del dente ha graffiato il dentro delle ganasce, in modo asimmetrico (su metà della campana) e comunque restando in apparenza senza contatto, qui nella foto non c'è la cima ma anche con la cima cazzatissima il dentino dentro restava proprio restare staccato;
tutti i pezzi del winch sono ok, nel senso non balla niente e ruotando il winch non si nota nessuna asimmetria che potrebbe portare al graffio da una sola parte
Ho risolto allargando le ganasce con il quarto di giro, la cima entra meglio, resta bloccata ed esce con facilità, forse era quello il problema le ganasce troppo strette
[Immagine: .]
molto strano, non può dipendere dalla regolazione delle semiganasce. Magari flette il braccetto con l'espulsore (pochi giri sulla campana e quindi troppo carico sul self-tailing)?
Esploso alla mano, apri il winch per controllare che tutto sia in ordine e al posto giusto.
Grazie Vittorio, smontaggio prossimo vedo se riesco a sistemare per bene
r
  Carrello Harken windward ibanez 19 796 25-10-2026, 11:32
  Tendipaterazzo Barbarossa aldoraffaelepalma 22 1.946 21-08-2025, 13:03
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 1.474 07-10-2024, 14:34
  rotaia Harken per randa fast37 34 7.326 15-07-2024, 17:55
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 3.010 13-10-2023, 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.852 25-09-2023, 12:37
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 5.985 26-03-2023, 18:58
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 5.214 21-03-2023, 09:28
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.896 12-02-2023, 23:03
  Battcar system A - Harken andante 12 5.644 18-11-2022, 17:41
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 1.942 14-09-2022, 16:10
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 7.679 09-08-2022, 21:39
  McLube SAILKOTE Harken lubrificante secco scud 1 1.562 13-06-2022, 12:21
  Winch Barbarossa impronta esagonale 8:1 Wally 0 2.530 11-09-2021, 11:41
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 4.665 27-06-2021, 11:38
