Possibile corrosione boma
Noto sul boma questi strani punti di (immagino) corrosione. Mi sapete dire da cosa sono causati, quale l'impatto che possono avere e se si possono "curare" e come ?
Grazie !
.jpg   Punti boma.JPG (Dimensione: 71,56 KB / Download: 96) [/hide]
Il boma ha ricevuto dei colpi in quei punti anodizzazione si é indebolita io gli darei dopo pulizia lo zincante spray
(15-09-2015, 21:07)corradino Ha scritto: Il boma ha ricevuto dei colpi in quei punti anodizzazione si é indebolita io gli darei dopo pulizia lo zincante spray
su alluminio?
Blinksmiley91
lo zincatore spray nn l ho mai provato in barca,sulla mia ho dato lo zinc-o-tass, un ottimo . di colore scuro.
(16-09-2015, 01:17)otis Ha scritto: lo zincatore spray nn l ho mai provato in barca,sulla mia ho dato lo zinc-o-tass, un ottimo . di colore scuro.
dovrebbero essere 2 cose diverse...
gli zincatori spray solitamente contengono elevate concentrazioni di zinco, e temendo possibili reazioni galvaniche, io sul mio albero/boma non lo metterei...
zinc-o-tass invece, se ricordo bene, dovrebbe essere uno speciale smalto a base di resine acriliche per la protezione dello zinco (e non a base di zinco)... però mi pare, coma fai giustamente notare, che non ci sia trasparente, quindi se fai un ritocco su anodizzato si vede e ti tocca riverniciare tutto Wink
ma non cpisco che cosa dovrebbe corrodersi se lo zinco si usa appunto come anodo sacrificale per proteggere alluminio dalla corrosione.
Smiley30
Smiley30
anche se si corrode lo zinco, non mi pare buono... in ogni caso io potenziali pile galvaniche sul mio boma non ce le vorrei... ma parlo per me
se non ricordo male lo zinco corrode . questo di zincatori spray non ne ho voluti sulla barca.Corretto il discorso sullo zyncotass, che si stende molto bene ma appunto non c'è trasparente.Va detto che riverniciare un boma è un lavoro da 20 minuti....
(16-09-2015, 11:40)otis Ha scritto: Va detto che riverniciare un boma è un lavoro da 20 minuti....
sì ma poi è diverso dall'albero! e che fai? Wink
Smiley30
ALX i potenziali diZINCO e AL sono molto simili quindi non haiu nessuna pila galvanica comunque giustamente ognuno fa come vuole...
Io ho riveeniciato anche l albero gia' che c'ero e gia' che era a terra
Mah, ho chiesto alla Alchemia se il loro zincatore spray si può usare sull'aluminio... vediamo cosa dicono
(16-09-2015, 13:09)mzambo Ha scritto: Mah, ho chiesto alla Alchemia se il loro zincatore spray si può usare sull'aluminio... vediamo cosa dicono
digli anche che è su una barca, in ambiente salmastro
(16-09-2015, 12:18)otis Ha scritto: Io ho riveeniciato anche l albero gia' che c'ero e gia' che era a terra
ma per curiosità, di che colore hai fatto il boma ? l'unico che mi sembra decente per un boma è il nero...
Stesso problema, ma più esteso, su boma e albero.
Si è presentato in corrispondenza di viti in acciaio non perfettamente isolate e in corrispondenza di colpiture lasciate da ferramenta volante e/o strisciante ;-)
sono in ascolto anch'io su questo filo, in attesa che chi sa spieghi...
ciao a tutti
Li ho fatti neri? albero e . avete capito?? comunque lo zincotass aderisce molto bene,e per ora non da nessun segno di cedimento.Tra attrezzatura in acciaio e alu del boma/ albero fa da distaccante,ma per essere tranquillo ho messo anche del tefgel dopo aver . so,sono un po' maniaco di queste cose
L'Alchemia mi ha risposto e mi consigliano questo prodotto:
http://www.alchemia.biz/index.php?dir=prodotti&file=dettaglio&id=335
il cui allegato tecnico é:
La bomboletta costa attorno alla decina di Euro, quindi diciamo che è un investimento fattibile. Il colore è trasparente, così non mi forzerebbe a dipingere di nero (o di altro colore) il boma.
Dice che va bene anche in ambiente marino.
Cosa ne dite ?
ALX i potenziali diZINCO e AL sono molto simili quindi non hai nessuna pila galvanica comunque giustamente ognuno fa come vuole...
Queste sono parole condivisibili.
(Porfirio)
(21-09-2015, 16:40)oudeis Ha scritto: ALX i potenziali diZINCO e AL sono molto simili quindi non hai nessuna pila galvanica comunque giustamente ognuno fa come vuole...
Vero però a volte teoria e pratica fanno a belin. Ne è un esempio il mezzo marinaio che io tengo infilato nel boma. Entrambe sono in alluminio ma il mezzo si è tutto bucherellato per elettrolisi.
Non vorrei che anche all'amico possa essere successa una cosa simile, ed invece del mezzo marinaio ha mollato prima il boma.
Imho
Mah, per anni il mezzo marinaio è stato nel boma, prima che la barca fosse mia. Non mi pare ci fosse corrosione (peraltro è un mezzomarinaio con una vernice di plastica bianca, quindi meno "galvanico"). Io poi l'ho rimosso anni fa, perchè preferisco tenerlo appeso al tientibene della discesa del tambucio. Questi punti di corrosione mi sembrano piuttosto recenti (a meno di non averli notati prima, ma mi sembra molto strano).
L'AK 360 Full Metal Spray di sopra se fermasse la corrosione e non facesse disastri galvanici, sarebbe la soluzione più semplice
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 7.956 22-09-2023, 17:51
  Corrosione galvanica albero alluminio Andrares 10 2.834 01-06-2023, 19:15
  punti di corrosione albero aluminio matteo11 31 7.834 03-01-2023, 22:54
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.913 22-12-2022, 22:52
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.141 02-10-2022, 14:27
  Corona di corrosione intorno all’asse de timone poel 9 2.365 10-05-2022, 22:03
  Opinione su corrosione deriva matteo 6 1.680 21-04-2022, 16:35
  Mousse 907: corrosione e ruggine chiglia Antaniiii 10 3.273 07-04-2022, 17:45
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 4.085 09-03-2022, 10:53
  Corrosione catena ancora (ancora inox) [ancora/giunti/catena di materiali diversi] stravento96 29 7.530 24-08-2021, 08:57
  accessori boma First 20 sgiulio 4 1.590 23-08-2021, 15:16
  boma basso, boccole ostinate, rolla randa che fare? sasafloridia 8 2.684 17-07-2021, 09:29
  Corrosione sull'alluminio mtaronna 10 3.898 06-12-2020, 20:56
  Maquillage boma in alluminio GRECALE I 4 2.446 08-07-2020, 11:30
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 2.024 18-10-2019, 18:26
