verniciatura pozzetto
avrei un dilemma da risolvere.Sto ricostruendo il pozzetto in compensato marino della mia barca, quindi sedute,schienali, pavimento, meglio usare gelcoat o vernice poliuretanica monocomponente o bicomponente?
se intendi utilizzare una tecnica di impregnazione con epossidica del compensato (tipo WEST), non potrai usare gelcoat (perchè poliestere) ma dovrai usare un ciclo di verniciatura che preveda un fondo aggrappante adatto e vernicie poliuretanica.
Se intendi rivestire il compensato con VTR, visto che per questa applicazione è preferibile orientarsi su un laminato realizzato con matrice epossidica, vale quanto scritto sopra, con in più stuccatura e rasatura della superficie laminata.
io non utilizzerei il gelcoat in nessun caso.
Allego foto del lavoro fatto per costruire la mia barca in compensato di okumè rivestito. in sequenza: rivestimento con VTR ed epossidica, (l'ultimo strato a righine è un pelabile detto "peel-ply"); superfici stuccate, carteggiate e trattate con fondo a spruzzo; superfici verniciate con pliuretanica bicomponente.
.jpg   IMGP0029_small.jpg (Dimensione: 430,41 KB / Download: 99) [/hide]
.jpg   IMGP0059_small.jpg (Dimensione: 398,25 KB / Download: 87) [/hide]
.jpg   IMGP0458_small.jpg (Dimensione: 501,45 KB / Download: 126) [/hide]
Ugo
Bv, Ugo
La vernice da utilizzare per la coperta pensò vada bene opaca giusto?
io ho utilizzato una vernice lucida, le superfici opache che vedi nell'ultima foto (es. sedute delle panche) lo sono perchè trattate con additivo antistrucciolo.
Si tratta di gusti personali, comunque.
Ciao Ugo. Per caso hai aperto qualche discussione per parlare della tua bella? Mi incuriosisce.
CIao
http://www.spirit-of-freedom.it/
Ciao Edolo
non ho aperto nessun thread ma mi fa piacere condividere l'esperienza, se hai qualche curiosità sono disponibilissimo a parlarne sul forum
purtroppo il sito (www.spirit-of-freedom.it) è offline per un problema tecnico,
UPDATE: Ho messo a posto il sito, adesso va Smiley45Smiley45
lì ci sono tutte le foto della costruzione
ciao e a risentirci
Ugo
Grazie Ugo sei forte!
. spettacolo!!! Posso disturbarti,magari via mp,per chiederti alcune cose sulla tua creatura?
Ariciao, pensando di eseguire l'impregnazione con epossidica del compensato, lo devo fare solo da un lato o da entrambi i lati? Motivo della domanda il dubbio che il compensato debba respirare mi sbaglio?
grazie per i complimenti Smiley55- contattami pure come preferisci no problem
per quanto riguarda la scelta di impregnare un lato solo o entrambi, ci sono parecchie varianti - solo resina da uno/due lati, incapsulamento completo con vetroresina da entrambi i lati, vetro da un lato e solo resina . questo ci sono parecchi dibattiti e si legge tutto e il contrario di tutto.
Anche il tipo di resina utilizzato da risultati diversi in base al grado di penetrazione del materiale (se cerchi su internet i manuali WEST sull'epossidica ce n'è abbastanza da chiarirti tutti i . da fartene venire abbastanza da non passare mai dall'idea all'azione Smiley4Smiley4)
La mia opinione (letture ed esperienza da hobbista, non sono un professionista) è che considerato che parliamo di compensato, quindi di strati di legno tra i quali è interposto un collante che già riduce la permeabilità del materiale, la cosa non faccia una grande differenza.
Sulla mia barca io ho impregnato da entrambi i lati tutti i pannelli (paratie, fasciame, correnti, sovrastrutture). lo scafo è laminato all'esterno e semplicemente impregnato all'interno.
sinora è tutto stabile, nessun problema, la barca è in acqua tutto l'anno.
OK credo che quando avro' preparato la sagome da montare in pozzetto le incapsulero' e poi . per i passascafo in bronzo non riesco a trovarli hai qualche idea di dove acquistarli online?
raccorderia in bronzo l'ha in catalogo le Forniture Nautiche Italiane di Cecina, moltissimi negozi di nautica sono loro rivenditori... online puoi guardare qui:
2/3 mani di resina epossidica finchè diventa lucida, 3/4 mani di epossidica, 2 mani di smalto bianco poliuretanico, se usate il pennello mettetici anche un dilatante tipo OVATROL.
Cosa intendi 3/4 manibdi epossidica?
Vorrei riverniciare il pozzetto del mio Arpege, attualmente verniciato con Inter Deck antisdrucciolo che si sporca solo a guardarlo e non si riesce a tenerlo pulito.
Qualche domanda per procedere:
Posso verniciare con poliuretanica bicomponente senza togliere l'antisdrucciolo attuale?
Devo dare un fondo?
Quale vernice consigliate?
Grazie anticipatamente.
  Verniciatura interni "Buonvento" Carlo Emanuele 4 399 11-09-2026, 14:23
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 8.053 26-09-2023, 17:35
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 5.890 26-09-2023, 11:20
  Verniciatura a spruzzo scafo deriva 420 valeavela 2 2.207 13-03-2023, 17:31
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 26.784 25-06-2022, 01:37
  Realizzazione tavolo pozzetto/piano cuccetta Piangibuffone 11 4.029 24-03-2022, 09:25
  comet 910 - trattamento tek del pozzetto gianni vecchietti 14 5.116 22-03-2022, 18:19
  Verniciatura coperta accatagliato 1 2.229 24-02-2021, 02:20
  Pagliolato per il pozzetto. Frappettini 13 8.616 01-08-2016, 11:06
  Finitura per tavolino pozzetto velas 17 8.067 19-07-2016, 12:36
  Tavolo da pozzetto monopiede su First 210 lightning5582 17 9.072 06-12-2014, 00:58
  parte del pozzetto per entrofuoribordo segato lore 6 4.476 12-03-2014, 05:35
  pozzetto ispezionabile e autosvuotante, posso? bubez 3 3.645 02-10-2013, 00:24
  Costruzione Frigo a pozzetto stefanostrocchi 4 5.477 04-05-2013, 15:13
  Verniciatura deriva in compensato fomalhaut 7 4.962 23-03-2013, 23:36
