Discussioni: 256
Registrato: Oct 2014
Un mio amico , che ha corso il rischio di danneggiare la barca per la catena bloccata , ha portato il verricello fuori , sul triangolo di prua , come si usava una volta. Risultato eccellente , salpa stando al timone senza problemi . Mi avrebbe anche convinto , ma la complessità della modifica mi fa propendere verso la catena inox che , un altro amico sta usando con soddisfazione. Costicchia , ma portar fuori il verricello , rinforzare la coperta nel punto di attacco , demolire la traversina attuale , costa di più .
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
30-09-2015, 18:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2015, 18:56 da andros.)
un problema che ho anche io con il comet 375.
un pozzetto inadeguato per oltre 30 mt di catena
data la posizione del salpa arretrata per cui la catena non cade
ma scivola sulla paratia abbisciandosi irrimediabilmente
su di essa e dopo pochi metri è tutto ingolfato.
soluzione:
estrarrò il salpa portandolo in coperta sopra il portello
e avanzandolo di 10 cm in perfetta verticale con il fondo del pozzetto.
comporterà stampare un nuovo coperchio rinforzato comprensivo
di portelletto di ispezione e un arridatoio con cui fissare e tenere in posizione
vericello e coperchio al vecchio supporto.
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2010
Beh, se proprio non possiamo usare le mani delle mogli (ma non demordo, alla prima occasione ci provo), si potrebbe usare questa attrezzatura da installare sotto al salpancora. Ammesso che sia compatibile.
Chi la vende dice che funziona.
Anche l'oste dice che il suo vino è buono.
B.V.
[/hide]
Discussioni: 35
30-09-2015, 20:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2015, 04:50 da S.Barbara.)
Poi, volendo, c'è anche questo, che è indipendente e non ha bisogno di compatibilità col salpancora.
Distributore 2a.jpg (Dimensione: 85,98 KB / Download: 48)
[/hide]
Anche se, ....."tutto quello che non c'è non si rompe".
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
Discussioni: 2
Registrato: May 2014
Purtroppo domenica scorsa ho assistito ad un bruttissimo incidente in proposito. Eravamo usciti con mia moglie a fare un bagnetto con la barca dei nostri vicini. Al momento di salpare l'ancora è successo il fattaccio. Da prua abbiamo sentito un rumore sinistro dell'ancora che ormai era arrivata a tutta forza sul verricello. Il tempo che il mio amico accennasse a rimproverare la moglie che questa tornava a poppa con la mano grondante di sangue. Non vi descrivo la scena, ma potete immaginarla. La poverina, durante l'operazione di sistemazione della catena, forse per un attimo di disattenzione, ha avuto una leggera perdita di equilibrio; nel movimento istintivo di sorreggersi ha premuto involontariamente il tasto UP con la mano destra mentre con la mano sinistra si sosteneva alla catena in tiro. Risultato: la mano gli è stata "tirata" in un attimo nel verricello provocando ferite orribili (palmo, dita, . mano insomma). Solo per miracolo non ha perso le dita ma le sue funzioni sono compromesse in quanto ha reciso alcuni tendini. Eppure aveva salpato l'ancora tantissime volte ........
Mia moglie, amica della sfortunata ed anche lei addetta al salpancora, è ancora così terrorizzata che mi insiste di vendere la barca.
Questo solo per condividere la presa di coscienza della pericolosità di tante manovre, fatte e rifatte tantissime volte ma alle quali dobbiamo prestare sempre la massima attenzione, anche quando le condizioni generali sono di assoluta tranquillità.
Sempre in piedi e lontani dai verricelli, mettere le mani solo quando strettamente necessario e dopo aver messo da parte il telecomando, calzare sempre le scarpe ed indossare guanti di protezione e ..... chi più ne sa, suggerisca pure.....
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(02-10-2015, 09:32)adv1968 Ha scritto: pericolosità di tante manovre, fatte e rifatte tantissime volte ma alle quali dobbiamo prestare sempre la massima attenzione, anche quando le condizioni generali sono di assoluta tranquillità.
Quando si dice "basta che succeda una volta sola"...
Per aggiungere un'esperienza diretta, tanti anni fa un vicino di ancoraggio in banchina in Mediterraneo, il tipo aveva un bendaggio sul pollice, "è stato con l'ancora", il bendaggio copriva il pezzo rimasto e cioè neanche la metà del dito
Altra cosa, soprattutto per i pescatori, le fedi, gli anelli nuziali: un amo che ci si aggancia ed è il dito interamente spellato come una banana
cambiam discorso va
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Purtroppo gli incidenti da salpaancora sono più frequenti di quanto si pensi. Ho avuto testimonianza di danni fisici più o meno gravi a seguito di maldestro impiego di mani o piedi, spesso comprensibilmente in condizioni di stress per situazione meteo avversa o in emergenza per ancora spedata.
Apprezzo sempre di più il mio salpaancora ad asse orizzontale che non causa mai problemi di aggrovigliamento di catena che è del 10.
Con asse orizzontale infatti la catena arriva da prua, passa nel barbotin, e dopo una curva a 90 gradi cade per gravità nell'occhio e finisce nel pozzo. L'asse verticale invece fa fare alla catena un giro vizioso attorno al barbotin e nel tratto fra uscita dal barbotin e caduta la catena "non pesa" e tende ad ammonticchiarsi. Ognuno ha il verricello che si trova, ma se qualcuno dovesse cambiarlo io mi sentirei di consigliare l'asse orizzontale
Discussioni: 81
Registrato: Apr 2010
posso chiedere perchè la catena in Inox non si aggroviglia ? a prescindere dalla forma del gavone ?
Discussioni: 32
Registrato: May 2009
la catena inox è liscia, quella zincata è ruvida. E' vero che costa e forse anche che è meno affidabile .. ma mica sempre ho la moglie a bordo!
Discussioni: 10
Registrato: Oct 2009
dico che e' quantomeno imprudente mettere le mani sulla catena, e . per a farlo fare alla moglie.Faccio un grosso sforzo per dirla così soft : ci ho messo qualche minuto per riuscire a non essere maleducato.
A parte lo sfogo, io ho la stessa situazione di RMV2605D : ho fabbricato una piccola rulliera di plastica in modesta pendenza, che porta la catena 30 cm piu' a prua , quasi al centro del pozzo; dopodicche catena inox.
Nessun problema piu' con 70 m di catena
Nessun organo in movimento, tranne i rullini che girano folle
Discussioni: 89
(02-10-2015, 22:33)aries 3 Ha scritto: dico che e' quantomeno imprudente mettere le mani sulla catena, e . per a farlo fare alla moglie.Faccio un grosso sforzo per dirla così soft : ci ho messo qualche minuto per riuscire a non essere maleducato.
Puoi postare una foto della rulliera?
Discussioni: 57
Dai,dai facci vedere la foto!!!
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
09-10-2015, 20:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-10-2015, 20:07 da dielle1.)
(30-09-2015, 18:55)andros Ha scritto: un problema che ho anche io con il comet 375.
soluzione:
Ciao, stesso problema da sempre, a lei es terminadamente proibido toccare la catena in salpata, mano sinistra sul comando al portello, mano destra impugnando il tubo per allentare la frizione con lo stesso sposta la catena in avanti o a lato.
Qualche migliaio di ancoraggi e relative salpate, unghie da donna e dita perfette (qualche
scottatura da cucina, ma non contano).
60 metri catena dell'8
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
La mia amica half past nine ci ha lasciato mezzo pollice tra catena e barboutin. ...
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
12-10-2015, 08:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2015, 08:50 da enio.rossi.)
(02-10-2015, 22:33)aries 3 Ha scritto: A parte lo sfogo, io ho la stessa situazione di RMV2605D : ho fabbricato una piccola rulliera di plastica in modesta pendenza, che porta la catena 30 cm piu' a prua , quasi al centro del pozzo; dopodicche catena inox.
La cosa sembra interessante, se proprio non puoi inserire una foto del manufatto prova a mettere una descrizione (mi associo a Nanni666 e Mike) o un disegno. Come è fatto, dove si attacca,come ecc. Le pulegge mi sembrano più interessanti della proboscide che si potrebbe staccare quando trova troppa resistenza della catena che sale verso il salpa. Grazie e buona giornata. Enio
Discussioni: 740
una possibile soluzione nella barca di un (compianto) amico, la rotella è montata su un asse ruotante, puo' essere tolta di mezzo; diceva che oltre a distribuirsi meglio dentro al gavone la catena non saltava neanche più dal barbotin
roulette Michel 1.JPG (Dimensione: 18,73 KB / Download: 214)
roulette Michel 2.JPG (Dimensione: 19,92 KB / Download: 208)
Discussioni: 29
Registrato: Sep 2009
Discussioni: 24
12-10-2015, 12:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-10-2015, 12:41 da dielle1.)
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
(12-10-2015, 11:03)rob Ha scritto: una possibile soluzione nella barca di un (compianto) amico, la rotella è montata su un asse ruotante, puo' essere tolta di mezzo; diceva che oltre a distribuirsi meglio dentro al gavone la catena non saltava neanche più dal barbotin Potrebbe essere un ottima soluzione!
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
