calcolo bompresso
E poi non dimentichiamo che navigare su una roulotte a vento con 100 mq di gennaker a 120 con 15 di vento non è come se andassi io col mio Mumm cambia l'apparente, quindi il carico è un filo diverso. Penso che il calcolo x un Bavaria 30 o x un Mumm30 siano diversi a parità di mq di tela al Vento giusto?
I numeri riferiti al bompresso, materiale, sezioni ecc.. alla fine si calcolano, il problema principale ragazzi a mio parere rimane l'attacco in coperta che molte volte viene dai più sottovalutato o meglio poco considerato.......
Ci sono in giro applicazioni realizzate da produttori aftermarket che hanno del ridicolo ....ndr !!
Nella fattispecie del 36.7, ( come il 31.7 ) barca non proprio leggera e concepita per lo spi , il bompresso lo vedo come un semplice buttafuori e quindi la sua funzione è quella di allontanare e agevolare il passaggio tra lo strallo di prua, senza esagerare nella lunghezza esterna penso che 60 cm bastano e avanzano ..... il mio sporge addirittura 55 cm e va più che bene Smiley2
Allegati
.jpg   2014-12-07_14.33.10.jpg (Dimensione: 114,65 KB / Download: 104)
Seneca
Io l'ho fatto come lo straccio del . 88cm
Allegati
.jpg   IMG_20140222_173334.jpg (Dimensione: 847,29 KB / Download: 120)
(06-10-2015, 08:41)lupo planante Ha scritto: Io l'ho fatto come lo straccio del . 88cm
Ok Lupo ce l'hai lungo Smiley2 ma lo devi aiutare con la briglia .:
Seneca
.jpg   OTT_9452.JPG (Dimensione: 117,79 KB / Download: 144)
.jpg   OTT_9434.JPG (Dimensione: 134,91 KB / Download: 149)
Più lungo del lupo. 94 18 e senza . perchè lo uso poco? Smiley30
Per la tecnica dovrebbe essere 60mm diametro, 4 spessore. Sopra i 10 di apparente flette a vista.
La foto testimonia che finita una regata non tutti mettono via le vele per rientrare Smile
(06-10-2015, 09:25)ghibli4 Ha scritto: Più lungo del lupo. 94 18 e senza . perchè lo uso poco? Smiley30
come senza . si vede 91
(06-10-2015, 10:24)lupo planante Ha scritto: come senza . si vede 91
Azz ho pubblicato quelle con l'esperimento Briglia si Smiley26Smiley26
Che occhio 66
Allora quella in realtà non era la briglia, ma la mura. Siccome in quell'occasione ho sperimentato l'avvolgitore e non sapevo dove metterla, l'ho usata come briglia.
Per la cronaca l'avvolgitore ora è in cantina in attesa di altri usi....
Più che usarlo poco sei costretto ad usarlo con parsimonia se con poco vento se flette a vista così facilmente 48
Quel gennaker assomiglia al mio Smiley2
Seneca
(06-10-2015, 06:53)lupo planante Ha scritto: E poi non dimentichiamo che navigare su una roulotte a vento con 100 mq di gennaker a 120 con 15 di vento non è come se andassi io col mio Mumm cambia l'apparente, quindi il carico è un filo diverso. Penso che il calcolo x un Bavaria 30 o x un Mumm30 siano diversi a parità di mq di tela al Vento giusto?
certo, i carichi del bavaria sono superiori
comunque chiedo scusa ai possessori di Bavaria, non volovo associare la roulotte a vento con i Bavaria. Mi è .:
quel genny al traverso secondo me non ci arriva, almeno non con velocita del vento tali da generare una pressione rilevante.
restano rilevanti le due considerazioni fatte a monte.
l' errore umano che lo sbarba il drizzista disattento e la botta di quando lo spi si gonfia-rigonfia!
quelle non le puoi valutare con la foto del dinamometro e a parte i cozzi in partenza so le ragioni principi dei cedimenti dei bompressi.
Zk se ti riferisci al . ipotesi a monte.
(06-10-2015, 13:02)ghibli4 Ha scritto: Zk se ti riferisci al . ipotesi a monte.
si, abbi pazienza.. so un piu rinco del solito oggi!
comunque e' sempre un gran bel barchino il 31.7 e sembra sempre molto piu grande di quello che e', sia nelle condizioni dure che quando lo vedi da lontano.
per me fu amore a prima vista, era al salone di genova, su un invaso.. poi fu un caso che sei mesi dopo era in vendita e che presi proprio quello.
carbonio?
quanto è lungo dentro la barca?
m2 di gennaker?
hai detto che esce di 94 cm?
l'hai comprato già fatto?
giusto, e allora come lo calcolo??
perchè in alternativa tu avresti lo stesso bompresso del Bavaria...
(06-10-2015, 14:26)mania2 Ha scritto: ...
... tu avresti lo stesso bompresso del Bavaria...
...si, pure tu sei cattivo .:
gli dici una cosa del genere a lupo... "stesso bompresso del bavaria" ... quello ce more pe na cosa così...
79
(06-10-2015, 14:24)mania2 Ha scritto: carbonio? SI
quanto è lungo dentro la barca? 130cm dentro. Va a lavorare in compressione su paratia gavone ancora/cabina di prua
m2 di gennaker? 90mq circa Come notato da ZK Gennaker da poppa
hai detto che esce di 94 cm? Si dal dritto di prua. Circa 100cm dall'anello
l'hai comprato già fatto? Si su ordinazione
[Immagine: .]
Smiley4
Blinksmiley 130 cm di gavone d'ancora?
BV e Mandi
Barbezuan
[Immagine: .]
Smiley4
se ti avanzano 30 euro, attaccaci un dinamometro e ci dici quanto tira nelle varie condizioni di vento e andatura.
questa sera intanto faccio due conti e verifico se resiste al ciclone Katrina...
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.252 04-05-2026, 19:30
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 4.564 11-06-2025, 15:52
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.926 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 32.053 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.511 28-07-2024, 18:44
  calcolo angolo albero francidoro 16 4.481 02-02-2024, 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 41.024 13-07-2023, 15:29
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 12.955 10-02-2023, 17:17
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.885 26-08-2022, 07:35
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.604 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 18.357 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.640 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 5.027 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 6.460 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 11.593 03-12-2020, 13:18
