Pc di Bordo
Ho recuperato un bel portatile Hp Pavilion DV7 che vorrei mettere a bordo e lasciarlo li.
Risolto il problema dell'alimentazione , esistono alimentatori specifici a 12Vdc rimane da definire quali programmi sono utili da avere a bordo
Sicuramente serve una connessione ad internet.... cosa suggerite .. quali sistemi sono migliori ??? sim dedicata in quelle antenne che fanno un po di tutto ... o che altro??
Quindi possibilità di ricevere e mandare mail ..
Poi i soliti excell word ecc
poi qualche programma di navigazione ... meteo ecc...
Forza scatenatevi per definire la configurazione perfetta per un pc di bordo..
scusa se vado un po' ot, ma puoi spiegare in breve come hai risolto il problema dell'alimentazione ?
Ci son fiumi di 3d in merito....
haipad, e installi Android-Speedometer, e FindShip
Per l'alimentatore su amazon vendono l'alimentatore che va da 11a16v di batteria con uscita a 19v 90w per auto..
Preferisco il PC al iPad...
(06-10-2015, 21:28)Scetti Ha scritto: Per l'alimentatore su amazon vendono l'alimentatore che va da 11a16v di batteria con uscita a 19v 90w per auto..
Curiosità, perché?
Curiosità, perché?
inizio io: tastiera separata, con hd esterno ti porti a bordo la copia di quello che hai a casa (desktop o nb che sia) e puoi continuare a usare l'it quotidiana anche per lavoro
il problema semmai è la ricezione internet: dove non c'è segnale sei inesistente (ma questo anche con ipad) e puoi usare solo ciò che hai memorizzato (e qui il nb, con possibilità di usare memorie esterne, è vincente)
Bhe l'hd esterno si puo mettere anche con il potatile ed è un ottimo suggerimento.
mentre per la connessione cosa si usa un telefono in hot spot oppure meglio qualcosa di dedicato con antenna esterna e sim dedicata??
(08-10-2015, 16:24)Scetti Ha scritto: Bhe l'hd esterno si puo mettere anche con il potatile ed è un ottimo suggerimento.
quando sono "via da casa" (dove ho ADSL flat) utilizzo una chiavetta con SIM, ho da alcuni anni un vecchio contratto TIM, ultimo rinnovo annuale a maggio 2015, speso 139 euro per 150 ore/mese di navigazione senza limiti, più che sufficienti.
ovviamente la velocità della connessione varia a seconda del segnale: a Milano il mese scorso viaggiavo a velocità almeno doppia rispetto all'ADSL di casa, in darsena a Porto Levante riesco a malapena ad avere la connessione (EDGE) .. in genere nelle città c'è buon segnale
non uso il telefono per queste connessioni: il mio contratto telefonico mobile è con Wind, spendo appena 7 euro/mese ed ho 300 minuti, 300 SMS e 2GB, che ogni mese non riesco a finire ..
Ho anche io il problema di internet a bordo perchè devo avere per lavoro la connessione continuamente, quindi stavo pensando a questo:
E pubblicizzato per le utenze domestiche dove non arriva l'ADSL, ma perchè non può andare bene in mare?
(09-10-2015, 08:36)edramon Ha scritto: Ho anche io il problema di internet a bordo perchè devo avere per lavoro la connessione continuamente, quindi stavo pensando a questo:
dove lo ancori il cavo sulla barca? 89 26 Smiley4
Serve una parabola ben puntata, difficile su una barca in perenne movimento...
anche perchè quelle apparecchiature vanno con la corrente 220V.
possono essere utili all'ormeggio, sul tuo posto barca, attacchi la parabola da qualche parte e ti porti il cavo in barca (ho visto tanti con la parabola Tv in banchina)
in navigazione no, ci vuole altro
(06-10-2015, 20:16)Edolo Ha scritto: Ci son fiumi di 3d in merito....
Chiedo scusa amici, ma non riesco a trovare nulla sull'alimentazione del pc in barca, con la funzione "cerca". Metto "PC a bordo o alimentazione PC a 12V" e mi vengono fuori le cose più bizzarre, inclusa "catena dell'ancora". Potete darmi dell'incapace e va bene, ma datemi qualche indicazione, visto che la cosa mi è necessaria? Grazie
Per alimentare un pc in barca hai 2 soluzioni.
1) Collegamento a 220 v con inverter (quando non sei in porto collegato alla colonnina della corrente);
2) Collegamento a 12 v (devi comperare l'opportuno alimentatore) e collegarlo alla presa dedicata.
E' meglio usare la soluzione 2.
Grazie. Stavo pensando alla soluzione due in quanto ho già un piccolo inverter (preso al Lidl) e non so perché, ma non mi va nell'alimentare il PC, si accende una spia rossa e non vorrei insistere per non rovinare il PC stesso. Mi puoi dare qualche indicazione sugli alimentatori da accendisigari?
Devi comperare il modello dedicato al tuo computer
Se cerchi in rete (citando il mod. del computer) ne trovi anche a prezzi molto bassi
(22-10-2015, 11:05)enio.rossi Ha scritto: Grazie. Stavo pensando alla soluzione due in quanto ho già un piccolo inverter (preso al Lidl) e non so perché, ma non mi va nell'alimentare il PC, si accende una spia rossa e non vorrei insistere per non rovinare il PC stesso. Mi puoi dare qualche indicazione sugli alimentatori da accendisigari?
Per alimentare il PC gli inverter economici a onda quadra non vanno bene. Nella migliore delle ipotesi vanno in blocco e non ricaricano, nella peggiore ti friggono irreparabilmente l'alimentatore (comunque, lo surriscaldano moltissimo). Le soluzioni sono 2: o l'alimentazione diretta a 12 volts, con cavetto e fusibile opportunamente dimensionati bypassando l'alimentatore a 220v, oppure un inverter serio, a onda sinusoidale, che però ha il difetto di costare e pesare parecchio... Io ho montato questo, che per l'uso in barca è un ottimo compromesso tra peso/costi/consumi e prestazioni: .
350W sembrano pochi ma sono più che sufficienti ad alimentare tutti gli apparati elettronici che vuoi senza timore di friggere gli alimentatori.
Salve, Tatone. Ritieni che il problema derivi dal fatto che l'inverter lidl si blocca perché non è ad onda sinusoidale, anche se sulla scatola si dice "modified sine wave" e "adatto per caricare dispositivi elettronici"? Il problema forse è nel "modified". Può essere vero, infatti con la macchinetta della barba funziona. Prima di comperare quello di cui parli tu proverò a farmene prestare uno per provare.
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 3.488 27-01-2024, 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 31.021 07-01-2024, 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 5.713 29-10-2023, 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 8.972 23-08-2023, 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 33.043 12-04-2022, 21:38
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.594 27-07-2021, 19:23
  Beneteau 393: Gremlins a bordo? umeghu 12 4.665 27-03-2021, 13:24
  Computer di bordo. mmx 2 2.181 16-02-2021, 11:25
  Cause incendio a bordo br1 36 12.869 06-01-2020, 14:54
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 5.652 22-01-2019, 09:07
  inizio di incendio a bordo marloc 16 5.465 01-10-2018, 22:32
  Il PC di bordo acquafredda 69 23.180 30-04-2018, 09:45
  Come si visualizza MOB AIS sul plotter di bordo? kavokcinque 3 2.769 21-03-2018, 15:43
  SSB Installazione a bordo Ilviaggiatore 48 14.283 19-03-2018, 11:01
  la radio SSB a bordo Giovanni Chiappisi 102 53.770 23-11-2016, 00:56
