...mai vista un arridatoio spaccato in 2?
#61
(07-10-2015, 18:24)pepilene Ha scritto: Non era per me un volo pindarico, ma un'asticella di misura, un max sul carico di rottura a trazione dell'arridatoio.
@Pepi, non è per cattiveria, è per il tuo .:
Allora per par condicio :
@MrCinghia- 180 de che?
Il timone ha la massima efficacia per angoli inferiori a circa 40°, se parliamo invece di sbandamento già verso i 30° si comincia a perdere, per
la maggior parte delle nostre barche a 90° il timone è in aria, il boma
facilmente a mollo... reggetevi forteSmiley4
(Porfirio)
Non c'azzecca nulla Pepilene; se una raffica mi sdraia la barca con la crocetta in acqua26 quell'arridatoio ha da tenere senza se e senza ma....
Giusto è dove volevo arrivare io, non navighi con barca sbandata e forzi sugli arridatoi, perché non puoi più governare, ma ti muovi di conseguenza, riducendo gli sforzi.
in realtà, quell'arridatoio, se fosse stato smontato ogni stagione, avrebbe mostrato da tempo i segni della cricca sul perno filettato...
io non sò realmente l'età del mio sartiame ne degli arridatoi, ho la barca dal 2007 ma è del 1974.
smonto pulisco / controllo e lubrifico una volta a stagione per ora ho sostiuito lo strallo ed un arridatoio che era grippato nel 2010, per assurdo quello sostituito è il solo che è ossidato ..
Si se e' marcio! Come tutte le cose necessita di manutenzione
Sostituiti arridatoi e sartiame subito, assieme alla vele; successivamente controllato, man mano, le infiltrazioni d'acqua fino ad annullarle.
Quindi passato all'attrezzatura; strozzatori; winch ecc.
In tre anni, navigando nel frattempo in modo accorto, mettendo in secca ogni inverno, ho rimesso in piena sicurezza il natante, diluendo anche la spesa.
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 5.603 12-10-2024, 09:35
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 17.423 12-03-2022, 16:34
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 8.061 28-05-2020, 21:08
  Arridatoio storto Elimo 33 10.077 04-02-2020, 21:42
  Materiale arridatoio kitegorico 5 2.728 21-02-2019, 06:31
  arridatoio idraulico per paterazzo Serenissima 29 11.427 27-01-2019, 19:21
  passo arridatoio frinky 5 2.653 14-05-2018, 11:22
  coppiglie arridatoio sartie frinky 15 8.634 07-11-2017, 19:14
  giri arridatoio e regolazione nedo 7 3.966 21-05-2017, 19:53
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 6.404 10-11-2016, 14:46
  Vista la gentilezza... e le polari del Comet 333? Nick 6 4.913 08-08-2015, 20:28
  Bompresso alternativo. Miglioramento in vista. Frappettini 44 19.730 21-05-2015, 19:25
  Arridatoio storto edramon 5 3.029 20-05-2014, 01:37
  Arridatoio avvolgifiocco in testa d'albero?! Centro Ricerca Cetacei 11 5.815 14-04-2014, 19:03
  arridatoio/tenditore x barche piccole sgiulio 10 6.826 16-10-2013, 04:47
