Led 24v con temperatura <2700 Kelvin
Qualcuno conosce un negozio che fornisca led con una luce veramente calda? Io non trovo nulla sotto i 2700K
Grazie!
Io ho cambiato tutte le alogene con led da 3000k e la luce è calda. Con 2700k lo è ancora di più, poi temo che viri al giallo.
(09-10-2015, 12:03)Luciano53 Ha scritto: Io ho cambiato tutte le alogene con led da 3000k e la luce è calda. Con 2700k lo è ancora di più, poi temo che viri al giallo.
Proprio quello che sto cercando, una lampadina a led che abbia lo stesso colore di una alogena diciamo sui 2200-2600k
non si puo' diventa giallo ed e' veramente brutto, perche' non assomiglia affatto all'alogena.
Guarda che una vecchia lampadina con filamento al tungsteno arrivava a 2800 Kelvin, le alogene hanno sicuramente una temperatura colore superiore per cui dice bene Luciano: sui 3000K hai un'ottima luce calda senza scadere nell'ittero 19
Ho provato, ma non c'è paragone con la luce delle Alogene da 20/25w. L'effetto dei led all'interno rimane comunque "ospedaliero"
Alogene 3.200K, la temperatura colore su cui erano tarate le pellicole per luce a incandescenza buonanima, quelle a filamento erano leggermente più basse, ma di poco.
Secondo me l'effetto ospedaliero è dato dalla nettezza delle ombre causata dalle sorgenti puntiformi.
Prova a schermarle con dei diffusori, potrebbe essere la soluzione.
Avevo lo stesso problema e l'ho risolto con dixplay (www.dixplay.it) per le lampadine da inserire negli spot alogeni e con le osram (. ) per le dicroiche (però sono a 12v). Hanno lo stesso colore/calore delle alogene (2800k), ma ovviamente costano tutte circa il doppio delle altre... come sempre...
Anni fa quando comparvero le prime lampade a LED a luce bianca che avevano temperatura di colore molto alta qualcuno, per avere un'illuminazione piu' gradevole, montava accanto un LED a luce rossa o arancio e il risultato non era tanto male (un filtro rosato darebbe lo stesso risultato ma diminuisce di molto la resa luminosa).
  Sensore temperatura Volvo ossigeno 20 3.481 13-04-2025, 23:01
  Temperatura frigo Guido C 8 5.777 05-08-2024, 10:56
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 25.488 08-07-2024, 17:34
  sensore di temperatura carica batteria Gioviy 5 2.412 08-05-2023, 19:36
  Sensore temperatura batterie. silentisland 3 1.854 03-04-2022, 23:03
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 1.192 26-01-2022, 21:13
  Garmin GMI 10 valori velocità e temperatura acqua Wally 3 1.973 13-12-2021, 11:16
  strumento temperatura VDO vinca 6 4.149 24-04-2021, 19:19
  Spia temperatura acqua che rimane spenta ricominciodaqui 40 12.703 11-04-2021, 21:29
  Strumento temperatura MD 22 L-A ventodiprua 12 4.155 10-08-2020, 17:35
  collegamento sensore temperatura acqua a rete NMEA2000 NEF 2 2.607 13-06-2019, 19:42
  Led Sensore temperatura batteria sterling power ab12130 libeccio5 3 2.640 20-11-2018, 22:51
  Raymarine e temperatura acqua di mare acquafredda 4 2.803 10-07-2018, 09:22
  Sensore temperatura e barometro Garmin GPSMAP grossifs 13 4.288 29-04-2018, 18:06
  temperatura pannello solare enio.rossi 15 5.788 02-11-2017, 10:34
