calcolo bompresso
#81
Lupo non fare il taccagno!
Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Hahahah vi do un dito e vi prendete la mano:7
Gli strumenti bellissimi fighissimi precisissimi della B&G l'altro giorno non andavano... Che 2 le balls... va meglio il galletto di rame sul comignolo della casa di mio nonno... Quello va sempre.
(08-10-2015, 21:39)FRA 21987 Ha scritto: purtroppo il cuore della questione è capire quali "coefficienti di ignoranza" vadano presi per assorbire tutte le incertezze. basta un 2x? oppure è il caso di andare su un 3x? in questo potrebbe essere molto preziosa l'esperienza di zankipal.
ma il dinamometro da 30 euro dove lo hai trovato?
dal risultato dei tuoi conti dierei 3x
ma considera che io i bompressi li devo garantire e non posso permettermi di giocare sulla pelle dei clienti Smile
Mi chiedevo il razionale che giustifica inserire un secondo tubo anziche aumentare semplicemente il diametro.
L'unica cosa che mi viene in mente è che così quasi sicuramente si avranno fibre disposte diversamante.
Ma il mio neurone non può farcela Smiley30
(09-10-2015, 17:39)ghibli4 Ha scritto: Mi chiedevo il razionale che giustifica inserire un secondo tubo anziche aumentare semplicemente il diametro.
non ho capito la tua . il mio neurone perde colpi...
Zankipal ma tu che mestiere fai?
Zanki ha detto che nei suo bompresso inserisce un secondo tubo.
motivo dell'inserimento?
(09-10-2015, 19:45)mania2 Ha scritto: motivo dell'inserimento?
E' quello che mi sto chiedendo.
Questa la Zanki Frase
"per aumentare lo spessore nel punto di incastro basta metterci dentro un altro tubo…."
Io li faccio in varie taglie, in alcune situazioni dove il dimensionamento del tubo era un po al limite tra una tagla e l'altra o quando me lo chiedono con sporgenza dall'ultimo anello oltre in metro, inserisco un tubo all'imterno solamente all'altezza dell'anello
Bhe se vi piace infilare.... Allora una ottima soluzione è quella di prendere 2 alberi in carbonio usati dei windsurf, si tagliano a misura desiderata e si infila la parte fine in quella più grossa incollando con epoxi. Si sfettano a salame le 2 estremità della V e si resina insieme gazzolettando. Alla barca le 2 estremità le smetti a salame e le incolli a delle pietre di carbonio sempre fazzolettando.
ho capito solo "salame"
Ossignur quace problemi, tachega ona bèla potrèla de ferr e ta set sigur che la stà sò .......Thumbsupsmileyanim 7979
Allegati
.jpg   profilo-acciaio-inox-h-94744-4222959.jpg (Dimensione: 39,06 KB / Download: 26)
Seneca
oh mania mi hai . lo compro e nel fine settimana se i 3 nanetti non stressano troppo vado su con 2 amici e lo provo.
...hai scuffiato in straorzata mentri leggevi i .:
FA FREDDOOOOO
Avevo un vecchio bombresso che mi ero fatto parecchi anni fa e montato con successo su un 40 piedi.
Sul Sun Odyssey 45.2 sul quale sono entrato di recente come socio ho pensato di riutilzzarlo modificandolo, tagliando la parte che entrava in coperta, utilizzando solo la parte che prima era a sbalzo, saldandola su un piastrone che copia la forma del musone di prua nella parte laterale che supporta la puleggia di sinistra approfittando del fatto che il musone medesimo in acciaio inox e' straordinariamente massiccio ampio e ben collegato allo scafo.
Il materiale è alluminio, due tubi concentrici incollati con epossidica spessi 3 mm. ( 6mm. totale) e di 59mm e 65mm di rispettivo diametro esterno. Piastrone di 12 mm di spessore saldato per testa al tubo per 40 centimetri lineari per parte (80 cm di saldatura).
Piastrone vincolato al musone con 1 bullone da 12 mm 1 da 10 mm 3 da 8 mm.
Lunghezza totale del tubo 122 cm, lunghezza sbalzo max da fine piastra 82 cm. Ho inoltre montato due golfari ( oltre a quello a 82 cm.) rispettivamente con sbalzo di 72 e 52 cm per poter avere dei punti di mura prudenziali in quanto non vorrei mettere la briglia.
In previsione l'utilizzo con asimmetrico su Profurl Spinex.
Il tutto ancora da provare.
Pensate che il dimensionamento e il sistema di fissaggio siano ragionevoli? Cmq utilizzo previsto con aria medio leggera.
La barca è nella versione con basso pescaggio e albero corto.
Nota: lo avrei fatto piu' corto ma a prua il pulpito ingloba un accidente di scalino che si protende parecchio in avanti...
Scusa ma non capisco come saldi i piastroni inox sul tubo di alluminio ....a parte questo " dettaglio " saldare di testa ?
Magari un disegnino anche a mano libera aiuterebbe a comprendere, anche se così a prima sensazione non mi piace !!
Seneca
(02-12-2015, 18:49)nedo Ha scritto: Scusa ma non capisco come saldi i piastroni inox sul tubo di alluminio ....a parte questo " dettaglio " saldare di testa ?
La potrela, ghe ol la potrela de fer, chesce che i salda inos col aluminio, u al rasga fo'
chel'oter al inventa da casa' det u tubet in chel'oter e po' nculal.
Al so' pio' cosa pensa' o so mat me. Smiley26
dario
Chi . sa' di . o per ., o molto peggio per protagonismo anonimo.
al so' pio' cosa pensa' o so mat me. Smiley26
dario
79
Seneca
E' una piastra
di alluminio da 12 mm. tagliata al laser.
Purtroppo non ho capito le istruzioni per mettere foto,
qualcuno me lo può spiegare ?
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.393 04-05-2026, 19:30
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 3.725 11-06-2025, 15:52
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.576 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 29.358 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.105 28-07-2024, 18:44
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.885 02-02-2024, 21:20
  Sistema 'alternativo' per il calcolo del rating albert 116 36.948 13-07-2023, 15:29
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 11.918 10-02-2023, 17:17
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.583 26-08-2022, 07:35
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.063 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 16.745 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.352 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 4.547 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.884 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 10.589 03-12-2020, 13:18
