Spi armato a Gennaker, come e perché.
io lo faccio spesso, mollo l'alto carico il basso, faccio scendere il tangone praticamente al musone e poi regolo di conseguenza scotta ed ex braccio
non e' che si guadagni tanto sul traverso, giusto una decina di gradi...
provata spesso la stessa cosa su un folk che ha uno spi con spalle molto meno pronunciate, funzionicchia decisamente meglio
Tuttologo da Banchina
(15-10-2015, 13:49)SoulSurfer Ha scritto: io lo faccio spesso, mollo l'alto carico il basso, faccio scendere il tangone praticamente al musone e poi regolo di conseguenza scotta ed ex braccio
Mah, secondo me, se vuoi smagrire la vela per stringere qualche grado in più dovresti alzarlo il tangone più che abbassarlo.
Ma come Bullo .:
Tutto dipende dal tipo di spi. Se e' uno spi vmg puoi murarlo a prua tranquillamente, e' un buon compromesso, se e' uno da poppa, meglio il gennaker che ti permette di andare da 90 gradi fino a 160 senza problemi. Un A2 e' il caso tuo
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 3.614 04-02-2025, 09:45
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 17.628 22-07-2022, 12:33
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 2.289 22-05-2021, 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 28 11.978 08-03-2021, 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 20.760 18-01-2021, 20:01
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 20.174 16-07-2020, 18:35
  Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi? Nimbo 10 4.538 30-12-2018, 00:15
  Come e perchè GPH nedo 21 15.901 06-10-2017, 09:11
  Sostituzione di albero armato in testa con uno armato a 7/8 rfrulio 4 2.708 29-08-2017, 16:45
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 24.683 13-07-2017, 11:36
  pieghe bugna - prima stecca perchè? KARLO 58 20.134 08-12-2016, 11:09
  con poco vento si sta sottovento... perchè? manolito 97 29.124 09-04-2016, 18:47
  Perchè uno Spinnaker S2 è più grande di un S1? kermit 22 12.831 17-11-2015, 22:59
  Delfiniera, perchè? ulpiano 28 21.725 24-04-2015, 12:36
  Perchè la barca a vela avanza contro il vento massimo sala 81 34.988 07-10-2014, 10:57
