Perno senza coppiglia
Qualcuno sa come si rimuove questo perno che non ha coppiglia ma sembra (ma non sono sicuro) avere una piccola vite a testa cava esagonale (a brugola).
Il perno ha la testa in entrambe le parti, si tratta dell'attacco dello strallo di prua e non vorrei fare casini in elevazione che si lavora male.
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 76,05 KB / Download: 392) [/hide]
Se parli di quello infilato nell'occhiello dell' anello impiombato nello strallo, si tratta di un perno forzato a pressione previo riscaldamento dell' anello. Per smontarlo devi mettere in morsa lo strallo, scaldare a andarci a martellate, cosa non semplice. Prova a sentire Mimmo. Perché lo vuoi smontare?
Quello indicato da liberamente non si toglie, perchè è solidale all'impiombatura, e quando sostituisci lo strallo la piombatura dovrà avere lo stesso toggle.
Il perno tra naso e forcella snodata di solito è un perno normale con copiglia e rondella, ma potrebbe essere che la copiglia sia stata sostituita con qualcosa di meno sporgente, vista la vicinanza con l'uscita delle drizze spi scalzate......
Non vedo bene, ma potrebbe essere un grano, come una spina elastica (la ruggine che si intravvede fa pensare ad acciaio non inox).
Mi sa che non ti resta che andare su e vedere ......
secondo me anche è un grano, da togliere con una brugola. ma perchè hai le drizze scalzate fino a lassù?
(18-10-2015, 09:50)fast37 Ha scritto: secondo me anche è un grano, da togliere con una brugola. ma perchè hai le drizze scalzate fino a lassù?
Perché ci sto attaccato io con il banzigo Smiley4
@ Giuliano, devo togliere il perno perché ho fatto un nuovo strallo con tuff luff e lo devo sganciare
giusto...
Marcello, no riesco a veder bene, esistono comunque perni con dado stondato e bloccato o con spina elastica o con grano filettato.
Non riesco però a capire cosa sono quei segni sul "naso" ed il perchè di quella che sembra una asolatura sull'albero all'altezza del perno?
(19-10-2015, 00:30)sailor13 Ha scritto: Non riesco però a capire cosa sono quei segni sul "naso" ed il perchè di quella che sembra una asolatura sull'albero all'altezza del perno?
Sembrano i resti di autoagglomerante nero con cui era fasciata tutta la roba sporgente, sempre nell'ottica di proteggere le drizze spi .........
Grazie Albert, è vero.
Esatto, in parte è stato rimosso perché volevo vedere il perno e fotografarlo. Però mi rendo conto che devo risalire e fare una foto più precisa, non tanto per il nuovo perno che sarà un classico da 19 mm con coppiglia male per rimuovere quello esistente senza tribolare troppo. Comunque giusto per dare un idea a chi li ha già smontati ed individuare il giusto perno le due teste non sono tonde ma hanno un incastro per una chiave (potrebbe essere una 24), potrebbe essere che la spina è una vite a brugola e il perno poi si toglie svitando le due teste?
Esistono entrambi i tipi, grano di fermo con testa a brugola, oppure spina elastica. Una volta tolto il fermo, che sia il grano o la spina, sviti il dado tondo con l'incastro.
(19-10-2015, 16:02)sailor13 Ha scritto: Esistono entrambi i tipi, grano di fermo con testa a brugola, oppure spina elastica. Una volta tolto il fermo, che sia il grano o la spina, sviti il dado tondo con l'incastro.
Grazie sailor la prossima volta che salgo in testa d'albero mi porto le chiavi a brugola e le altre due chiavi speriamo che la spina si sviti!19
Altrimenti mi sa tanto che ci vuole il flessibile......
Portati oltre alle chiavi a brugola ottagonali, martello, cacciaspine e chiave regolabile.
Ok grazie[/i]
Anche a me sembra di vedere un grano a brugola...
Prima ti consiglio di dargli una spruzzata di CRC e lasciarlo penetrare un po' ....
Pare anche a me un grano.
Sembra un grano, se non viene perchè arruginito allora trapano, guarda meglio ciao.
MEOLO
Non vedo bene stò benedetto grano, ma se c'è:
Con un'avvitatore che gira all'incontrario ed un chiodino (che entra dentro la sede esagonale), montato a mò di punta, dai una bella scaldata al grano (per attrito) e vedrai che dopo si molla.
allora era una piccola spina (2,5 mm) ad espansione, è bastato inondare di wd40 come diceva Giuliano e dare una battutina con un piccolo punzone per poterla sfilare, quindi svitare il perno che consisteva di accoppiamento filettato. Per fortuna è andato tutto liscio.
Dopo aver messo in sicurezza l'albero abbiamo tirato giù tutto il rollafiocco con lo strallo è montato il nuovo strallo che era già pronto con terminali a forcella e arridatoio in basso. Poi abbiamo montato il nuovo tuffluff modello "aero". Credo sia il primo che si monta a RDT ed è bellissimo, poi vedremo se veramente va.
Sono soddisfatto del lavoro, anche se ho dovuto fare ben tre salite in testa d'albero (22 mt!) ed oggi c'erano 20 nodi di vento.
Un grazie a morena e a Riccardo che mi hanno aiutato
Grandi !!!
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.545 04-05-2026, 19:30
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.265 03-09-2025, 14:40
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.507 17-04-2024, 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.995 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 24.191 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.141 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.261 24-10-2022, 10:15
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 6.040 30-12-2021, 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 15.264 27-10-2021, 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 7.679 14-06-2021, 22:05
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 2.609 21-04-2021, 20:43
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 21.996 12-01-2021, 19:19
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 18.003 12-12-2020, 17:56
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.390 23-05-2020, 12:56
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 7.659 29-08-2019, 22:29
