Portata strumkenti Rymarine (ex-tacktick) wireless
Ciao,
sto pensando alla stazione del vento raymarine wireless (serie T101), che ha lo strumento in testa d'albero e il display "wind" in pozzetto, feedback generali?
il mio dubbio è che con 17 metri di albero il tizio del negozio m'ha detto che sono molto al limite, secondo il tecnico raymarine invece ci sto.
La soluzione è prendere anche il sensore per la rotazione dell'albero che si mette alla prima crocetta per fare da "ripetitore del segnale"
provo senza e poi nel caso lo metto? lo prendo subito?
esperienze in merito?
grazie
Comet 111, 14 metri di albero tacktick da 4 anni mai avuto problemi di ricezione anche con display sotto coperta.
Giorgio
sipuoparlare.blogspot.it
Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.
Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro.
Prendete con le vostre vele i venti.
Esplorate. Sognate. Scoprite.
Ne ho uno incartato, nuovo da montare.
Se vuoi, te lo do da provare.
36 piedi installato un paio di anni fa, mai un problema, unico neo è il collegamento con autopilota o bidata che che costerebbe parecchio.. quindi niente reale ecc.
Finalmente Raymarine si e' accorta di aver acquistato Tacktick.
Sta per uscire una interfaccia tipo ITC-5 (pod per connettere i sensori wind, depth, log, ecc. al bus NMEA 2000) che consente di connettere anche gli strumenti ed i sensori basati su Micronet.
Per il momento non ho altre notizie.
In realtà non mi serve tutta la strumentazione, log e depth non li mettiamo per non far buchi nello scafo, avremo solo la velocità presa dal gps e gli strumenti base del vento.
a proposito: esiste un arnese stand alone che mi dia su un display la velocità gps?
Raymarine-tacktick mi propone centralina wireless con interfaccia NMEA cui attaccare il gps e poi un display esterno wireless, ora mi pare strano che sia l'unico sistema (per altro 700 e passa eurini) quando ormai anche gli orologi e i cellulati hanno il gps incorporato.
No, se vuoi sensore wireless è la configurazione giusta.
Comunque 17metri sopra coperta e 3 sotto è nessun problema
appena fatto su un albero di pari altezza. Mi ero posto lo stesso quesito, raymarine mi ha tranquillzizato dicendo che avevano incrementato la portata del segnale del trasduttore in testa d'albero.
Mi sono fidato: direi che ho fatto bene. Installato, ad oggi funziona perfettamente.
  tacktick mn 100 stazione vento elmer50 2 437 16-07-2026, 11:24
  telecomando wireless BornFree 19 8.081 14-09-2025, 11:43
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.336 18-08-2024, 15:31
  Buone notizie per i Tacktick pepe1395 18 7.435 19-03-2024, 09:43
  Manuale italiano autopilota st 6001 Rymarine anto 4 3.329 12-02-2023, 22:27
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 1.844 15-02-2022, 10:45
  Sensore vento nasa wireless nmea 0183 oppinioni gava 0 1.531 10-12-2021, 20:06
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 1.695 01-09-2021, 15:55
  ricerca batterie ricaricabili 3v per Tacktick avverci 5 3.143 20-08-2021, 17:07
  Sostituzione log raymarine con tacktick Massimo_ 9 6.246 23-04-2021, 18:55
  B&G Strumenti vento wireless o no ^ dirk_modica 7 3.047 10-11-2020, 15:15
  Lettura vento Tacktick nm 100-2 burrascaforza5 4 2.153 18-08-2020, 06:50
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 2.468 11-07-2020, 20:04
  TackTick - strumento disconesso andante 2 2.303 23-06-2020, 09:36
  Sail Grib WR interfacciato con sistema Tacktick m4ur0 0 1.503 05-01-2020, 22:12
