Perno senza coppiglia
(22-10-2015, 19:53)Marco Polo Ha scritto: Grandi !!!
Trasportando il rolla fiocco in "deposito" mi sono reso conto di quanto peso aveva a prua la barca..... Incredibile!
infatti ci vorrebbe un bel . costicchia
(22-10-2015, 19:18)kermit Ha scritto: Sono soddisfatto del lavoro, anche se ho dovuto fare ben tre salite in testa d'albero (22 mt!) ed oggi c'erano 20 nodi di vento.
Un grazie a morena e a Riccardo che mi hanno aiutato
Se mi chiamavi ed usavi il mio "Attrezzo"........
je risparmiavi una bella fatica......
a quella "pora" donna79
(22-10-2015, 19:18)kermit Ha scritto: allora era una piccola spina (2,5 mm) ad espansione, è bastato inondare di wd40 come diceva Giuliano e dare una battutina con un piccolo punzone per poterla sfilare, quindi svitare il perno che consisteva di accoppiamento filettato. Per fortuna è andato tutto liscio.
Dopo aver messo in sicurezza l'albero abbiamo tirato giù tutto il rollafiocco con lo strallo è montato il nuovo strallo che era già pronto con terminali a forcella e arridatoio in basso. Poi abbiamo montato il nuovo tuffluff modello "aero". Credo sia il primo che si monta a RDT ed è bellissimo, poi vedremo se veramente va.
Modello aero?
Tu dici che spingere un pulsante del winch elettrico si fatica? Smiley4
(23-10-2015, 11:20)fast37 Ha scritto: infatti ci vorrebbe un bel . costicchia
Avrei dovuto tagliare i fiocchi da regata che ho e tagliare le vele, non mi sembra il caso. Il jiber lo vedo più adatto a barche con rollafiocco sottocoperta.
Comunque con il jiber hai delle limitazioni che il tuff luff non ha, ad esempio non puoi fare il peeling tra i fiocchi, inoltre il tuffluff ed in particolare l'aero ha delle qualità aerodinamiche che il jiber si sogna. Hai idea di quanta resistenza abbia un tondino di 18 mt esposto al flusso di aria? Si genera una scia di karmann che fa paura
Modello aero?
Si, bellissimo
"modello aero"
more info please!
(23-10-2015, 22:41)francocr68 Ha scritto: "modello aero"
more info please!
Vedi qui:
...na novità incredibile... uguale al mio di 25 anni fa 8989 però questo è' nero invece che bianco ....andrà più forte !89Thumbsupsmileyanim
Però c'è da dire che un pezzo di plastica estrusa costa più di un rolla fiocco intero !
Non male ! Lassa fa ai mericani ......
more info please!
Vedi qui:
ok,trovato grazie!
lo hai preso in Italia o negli States?
more info please!
Vedi qui:
ok,trovato grazie!
Preso in Italia perché negli USA non avrei fatto in tempo comunque considerando tasse e sdoganamento non ci sarebbe stata una grossa differenza di prezzo, diciamo che ho risparmiato la manodopera.....
(23-10-2015, 23:36)mimita Ha scritto: ...na novità incredibile... uguale al mio di 25 anni fa 8989 però questo è' nero invece che bianco ....andrà più forte !89Thumbsupsmileyanim
Se tu trovi un rolla fiocco intero con strallo di 19 metri per un 45 piedi a 1000 euro fammi sapere dove lo . certo non è come il tuo di 25 anni fa, magari simile...
Comunque sono d'accordo che su certi oggetti ci sia una forma di speculazione però se devi attrezzare una barca per regatare che fai? Sono tre anni che regato con rollafiocco mi sembrava giusto un upgrade indispensabile
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.011 04-05-2026, 19:30
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.356 03-09-2025, 14:40
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.788 17-04-2024, 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.159 05-12-2023, 10:50
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.792 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.768 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.562 24-10-2022, 10:15
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 6.438 30-12-2021, 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 15.912 27-10-2021, 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 8.243 14-06-2021, 22:05
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 2.739 21-04-2021, 20:43
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 22.810 12-01-2021, 19:19
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 18.937 12-12-2020, 17:56
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 8.819 23-05-2020, 12:56
  Perno fissaggio albero in coperta Flask 25 8.027 29-08-2019, 22:29
