Antivegetativa su coppercoat
Scusate ma ho bisogno di un consiglio, e non ho trovato niente che mi abbia schiarito le idee.
In pratica avrei da rifare la carena del mio comet 850 a cui il precedente proprietario aveva dato la coppercoat. La cc ha 2-3 anni ma in alcuni punti si sono formate delle piccole bollicine tra la cc e il trattamento epo antiosmosi fatto prima, mentre il bulbo credo vada rifatto tutto perché e' un disastro. Ora io vorrei non usare piu' la cc anche perché per fare un bel lavoro ci vogliono tempo e condizioni climatiche pressoché perfette cosa che nel mio caso raramente coincidono. Voi credete che potrei usare una normale vegetativa sulla cc o dovrei uccidermi di lavoro portando tutto allo strato di epo antiosmosi?
Smiley26Smiley26
Credo rimuovere la CC sia un bel LM = lavoracciodemmerda visto che é dura.
Ti suggerisco di sanare le aree di distacco carteggiando localmente e con stucco epossidico. Poi dai una bella mano di primer per la nuova AV e procedi
l'ho visto fare in un cantiere, hanno prima lavato con idropulitrice per staccare lo staccabile, carteggiato , stuccato dove serviva, passato primer e poi mani di antivegetativa. sono due anni che il lavoro è stato fatto e non ha dato problemi
Credo che faro' così come mi avete suggerito, avevo bisogno di una conferma. 19
Se riesci verifica l'umidità della carena, in genere si stacca se la superficie di partenza è umida, cosa che all' epoca non piace.
Ho due clienti che han dato l antivegetativa in parte sul coppercoat ed in parte sul gelcoat (dove il Coppercoat era saltato) e non ho visto problemi. Non hanno usato coppercoat perché non si trova . molto italiana.
Chi lo ha tolto ha grattato o sabbiato, quando ce n'è poco vien via facile, meglio del gelcoat.
Occhio ad usare il primer . bolle escono perché usato primer non ad acqua ma con solventi... Che cozzano con la CC
(11-11-2015, 13:02)kermit Ha scritto: Smiley26Smiley26
"Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno"
Io invece ho il problema opposto.
Ho tirato su la barca dopo 5 stagioni in acqua col Coppercoat (sotto il quale feci dare due mani di Cecchi 1010).
Nel lavare con l'idropulitrice, in alcuni punti, Epoxy e CC non hanno retto lo stress meccanico e si sono staccate
.jpg   IMG_2828.JPG (Dimensione: 94,18 KB / Download: 20) [/hide]
.jpg   IMG_2831.JPG (Dimensione: 367,34 KB / Download: 19) [/hide]
Tranne che in quei piccoli crateri (saranno una decina di grandezza variabile tra 0,5 e 3 cm) per il resto il CC è perfetto.
Ora, volendo ridare il Coppercoat, devo capire come procedere nei punti dove non ha retto. Ovviamente farò asciugare perfettamente lo scafo poi:
1) scartavetro cercando di ridurre il gradino poi vado nuovamente con la Cecchi e CC (ma non sò se scartavetrando e con la sola Epoxy il gradino sparisce)
2) uso (dopo aver scartavetrato) uno stucco epossidico (tipo Epomast della veneziani) per mettere tutto a filo e poi sopra ci dò il CC
Secondo me dovrebbe essere sufficiente l'opzione 1)
A leggere questo post mi vengono i brividi...
Banking off of the northern east wind, sailing on a summer breeze and skipping over the ocean like a stone... H. Nilsson
No, Fabrizio, ti assicuro che non c'è nulla di preoccupante. Se vedessi lo stato complessivo dello scafo dopo 5 anni credo che (come tutti in cantiere) ne rimarresti piuttosto stupito positivamente.
Sono solo venuti via pochi cm di Coppercoat (come avviene anche sulle normali AV) in parti particolarmente maltrattate dall'operatore con la lancia....
Rimetto il CC con assoluta convinzione e non tornerei neanche gratis alla vecchia autolevigante ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(12-11-2015, 07:35)kitegorico Ha scritto: Io invece ho il problema opposto.
Beh ... se devi ridare la coppercoat e sotto hai epossidico scartavetra un po' e poi localmente fai una pezza aggiungendo strati di CC fino a che (carteggiando) riesci a fare un pari.
Se i crateri invece sono molto profondi andrei di stucco epossidico ed a finire con primer epossidico e poi do la CC
...il piccolo alchimista! :-)
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 1.646 05-06-2026, 20:35
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 77 12.461 29-04-2026, 15:43
  Scadenza antivegetativa Neal 11 915 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 663 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.021 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 21.035 20-03-2025, 17:10
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.467 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.294 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 2.795 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.763 26-10-2024, 13:32
  Rinviare il rinnovo del coppercoat kitegorico 8 2.019 11-05-2024, 19:54
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 747 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.799 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 6.969 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.318 23-03-2024, 20:51
