Consumo anomalo boccola cavalletto asse
Dopo aver cambiato la prima boccola del cavalletto che supporta l'asse elica a distanza di 4 anni per un leggero gioco mi sono trovato a cambiarla 2 volte a distanza di un anno una dall'altra, quest'anno in primavera il gioco mi sembrava accettabile e sperando in boccole precedenti di scarsa qualità o difettosi non l'ho sostituita. Al ritorno dalle vacanze la vibrazione dell'asse sono aumentate notevolmente. Decido così di affrontare il problema, alata la barca e verificato il consumo della boccola della parte zigrinata quasi sparita, sostituita la boccola dal meccanico (con parte esterna in ottone anzichè come le precedenti in plastica) smontato l'asse e verificato al tornio che risultava perfettamente dritto e una volta in acqua controllato l'allineamento con il motore che risultava disallineato di mm.1,5- la domanda che io pongo è possibile che questo disallineamento abbia provocato un consumo così alto?
Preciso che il mancione è direttamente collegato sull'invertitore, standard Yanmar rilevato anche su altre barche.
Grazie dei vostri interventi
Un disallineamento di 1.5 mm può causare certamente il consumo anomalo.
I disallineamenti tollerati per accoppiamenti senza giunti particolari sono dell'ordine dei decimi di mm.
(13-11-2015, 07:13)Ellgia Ha scritto: Un disallineamento di 1.5 mm può causare certamente il consumo anomalo.
grazie questo mi rende più sereno e spero che il problema sia risolto, ma come è possibile che il motore si muova? capisco un abbassamento per cedimento delle gomme dei silent block ma il mio era più alto e leggermente disassato (pochi decimi), speriamo che il meccanico abbia lavorato bene
(13-11-2015, 03:16)Giuly Ha scritto: ... una volta in acqua controllato l'allineamento con il motore che risultava disallineato di mm.1,5- la domanda che io pongo è possibile che questo disallineamento abbia provocato un consumo così alto?
ADR - Si !
Dato l'accoppiamento diretto con premitreccia flottante, è fondamentale un allineamento perfetto, verificato in acqua. Altrettanto fondamentale verificare che il motore scarichi sui 4 piedini lo stesso peso, così da ridurre quasi a 0 le vibrazioni.
Da notare che tale tipo di accoppiamento scarica tutta la spinta elica sui piedini, che si deformano sempre più col passare del tempo, determinando disallineamento.
...hai magari preso buste o cime con l'elica?
se il motore non è stretto bene basta una spanciata su di un'onda malandrina per spostarlo.
quindi controlla bene il complesso rondelle\dadi che lavorino bene e facciano il loro lavoro.
1.5mm? una enormità..
(13-11-2015, 13:32)andros Ha scritto: se il motore non è stretto bene basta una spanciata su di un'onda malandrina per spostarlo.
grazie Andros, sempre presente e mi consoli, non ricordo di aver preso buste o cime, ma sai con l'età la memoria....
IO controllerei i supporti motore specialmente quelli posteriori,che la gomma sia attaccata sia sotto che sopra al supporto motore
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
(13-11-2015, 14:53)stratovelanapoli Ha scritto: IO controllerei i supporti motore specialmente quelli posteriori,che la gomma sia attaccata sia sotto che sopra al supporto motore
si lo ha controllato il meccanico e pare sia tutto a posto
ringrazio di cuore tutti
Per averli fatti controllare al meccanico sto nella tua stessa situazione si sono distaccati la parte superiore i supporti posteriori
Una volta in crociera si era rotto un supporto del motore ed essendo questo in una posizione impossibile non si vedeva ad una ispezione veloce. Risultato: dopo pochi giorni l'asse si è tranciato come fosse di burro e l'elica si è incastrata nel timone in legno fino a penetrarlo profondamente impedendo di manovrarlo. In pratica un disastro!
Anche un'elica pesantina ( max prop-J prop,ecc) favorisce il consumo della boccola dell'asse.
Anche se fissa ma la usi sporca e quindi . il consumo della boccola.
. valutazioni da .:
Se poi all'elica pesantina e/o sporca aggiungi un diametro eccessivo, il risultato è assicurato.
  Vibrazione asse elica Tatone 38 20.536 04-05-2026, 15:38
  Boccola dell'asse elica in gomma Poneumberto 5 1.516 17-02-2026, 14:55
  Cuffia di tenuta asse elica Poneumberto 3 1.023 05-01-2026, 21:19
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 1.174 23-08-2025, 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.551 29-07-2025, 09:35
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.604 01-07-2025, 16:00
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 3.553 18-06-2025, 11:36
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 1.535 04-06-2025, 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 1.551 18-10-2024, 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 9.543 16-09-2024, 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 2.075 26-08-2024, 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.216 18-06-2024, 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 3.363 18-06-2024, 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 3.191 11-05-2024, 14:10
  consumo volvo d2 - 40 faberroma 24 15.701 30-04-2024, 14:56
