Astuccio Volvo
Formulo la domanda per poter girare (si spera) la risposta corretta ad un amico armatore che vorrebbe cambiare il meccanismo a baderna della sua barca.
L'asse elica ha un diametro pari a 25 mm. Il passascafo ha diametro esterno di 48 mm.
L'astuccio Volvo per asse da 25 mm va su un passascafo da 42 mm esterni.
Non c'è spazio per montare una eventuale riduzione.
Secondo voi, forzando un pò e ungendo con un pò di grasso, è possibile utilizzare l'astuccio Volvo senza danneggiare l'astuccio stesso?
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
una boccola in gomma 42/48 e un soffietto da 48 ?
... sto ragionando, visto che quest'inverno dovrò affrontare lo stesso lavoro ...
L'astuccio volvo va su una testa per attacco volvo.
Non puoi forzare, perchè spacchi la gomma.
La soluzione è in una boccola come proposto da sonmì, con un manicotto robusto (tubo in gomma telata, armato cioè di quelli con la spirale in filo di ferro tra il passascafo e la boccola, con tanto di fascette inox ad alta resistenza.
Insomma, vanno via 200 euro almeno se il tuo amico fa il lavoro da solo. Io cambierei la baderna, una decina di euro di spesa...
Date una vista all'asse piuttosto, perchè l'acciaio inox si consuma
Astuccio volvo e cuffiotto volvo penta sono la stessa cosa?
Il mio meccanico mi ha proposto, al prossimo alaggio, di sostituire la baderna con un cuffiotto volvo penta, dice che è meglio perchè è stagno e non richiede manutenzione. Costo del cuffiotto circa 90 euro più manodopera. Che ne pensate?
Se finora non hai avuto problemi, tieni la baderna classica, fidati.
La cuffia Volvo no la cambi in . baderna si.
Capito. Sconsigliate l'astuccio volvo.
Scusate, secondo voi questa nella foto che tipo di astuccio è?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 44,66 KB
sembra Volvo
sebbene di dimensioni più grosse ,
ho una linea d'asse simile montata da un anno,
L'astuccio volvo di cui parlavo con il mio amico armatore è quello nero che si vede a destra nella immagine che allego.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 15,02 KB
Non sono un esperto, ma quello della foto di ellediesse è della serie raffreddata ad acqua; non so se volvo lo fa, vetus ce l'ha in catalogo. Dico questo perchè ci siamo sciroppati un pò di ricerche ma non c'è spazio per quello. O.M.M. sas Marine Division ne fa uno simile, più compatto. Lo abbiamo accantonato perchè non ne conosciamo l'affidabilità.
La cuffia volvo è quella di kublay.
Ma la baderna no? E perchè no?
Come la montavo io:
ore 6, ore 12, ore 16:30, ore 22:30.
Ovviamente non va tagliata dritta ma con ancoli che permettono di chiudere il cerchio.
  Temperatura alta su premitreccia e astuccio baderna S8S8 3 972 15-06-2026, 21:57
  Richiesta identificazione astuccio - trafilaggio acqua Giurista 23 5.250 30-05-2025, 14:54
  Gioco longitudinale astuccio Nanni Albin 0 1.274 02-05-2022, 14:54
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 3.108 22-04-2021, 09:27
  Astuccio passa asse RobyZena 24 14.958 18-11-2020, 11:38
  Astuccio che fa una goccia Antaniiii 4 2.429 26-08-2020, 20:00
  Astuccio asse paluzzo 11 4.399 12-04-2020, 17:28
  Astuccio Nanni Camerino 99 37.132 29-10-2019, 20:40
  Tubo connessione astuccio scafo Profugo 1 1.830 12-03-2015, 22:46
  Allungamento astuccio asse elica skippy2 26 17.219 15-12-2014, 14:29
  Interno astuccio passascafo Augusto Vagelli 6 3.695 18-12-2012, 03:39
  Cerco suggerimenti per problema con Astuccio Nanni biasina 14 6.078 12-07-2012, 04:21
  Volvo d255 a Volvo d275 panumbe 5 5.261 28-02-2012, 02:57
  cima nell'astuccio asse wind e sea 18 7.085 07-01-2012, 12:57
  astuccio manutenzione Augusto Vagelli 3 2.693 11-10-2011, 14:21
