Tirena 27
mazzo84bg Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #21
Tirena 27
per quanto riguarda il fatto di rifarla, verò affinacato da mio padre che un pò di esperienza ce l'ha avendo già rifatto altre barche e camper.
31-08-2007 16:05
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #22
Tirena 27
A me oggettivamente sembra gà in buono stato. E' simpatica.
Ha il bagno separato?
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2007 16:09 da bozzello.)
31-08-2007 16:08
mazzo84bg Offline
Messaggio: #23
Tirena 27
si si è messa bene.
però l'abbiamo presa per passare il tempo facendo qualche restayling...
31-08-2007 16:12
bozzello Offline
Messaggio: #24
Tirena 27
Beh, se hai il padre forte nel bricolage, questa è una bella fortuna!
La barca sembra tosta. Governa bene in porto?
Tom
31-08-2007 16:17
Aquatonic Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #25
Tirena 27
A me piace molto!
Ricorda nelle linee le barche nordiche.
Ti aspetta un gran lavoro, ma alla fine credo anche una bella soddisfazione.
L'importante é non avere fretta e avere piacere nel fare da sé i lavori.
Alla fine conoscerai quasi perfettamente la tua barca.
Auguri e buon lavoro.
E come si diceva in un'altro Topic...anche qui vale la massima.'la meta é il viaggio'...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2007 16:30 da Aquatonic.)
31-08-2007 16:27
ale07 Offline
Messaggio: #26
Tirena 27
è molto simpatica ... si ha lo stile delle nordiche !
si può fare un buon lavoro, a opera ultimata sarà una bella soddisfazione
pui il prezzo ''è regalata''
auguri BV
31-08-2007 16:41
mazzo84bg Offline
Messaggio: #27
Tirena 27
ecco BlushBlushBlush come è adesso dentro...
i pezzi sono comunque stati smontati tutti con cura senza rompere nulla in modo da poter utilizzarli come dima per fare i pezzi nuovi..
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 53,3 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 55,62 KB
questo invece è il 'famoso' d7
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 80,43 KB
questa invece la barca nel mio giardinoCool
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 68,58 KB
31-08-2007 16:45
bozzello Offline
Messaggio: #28
Tirena 27
Ma il motore installato è nuovo?
Tom
31-08-2007 16:49
mazzo84bg Offline
Messaggio: #29
Tirena 27
no è del 1985, ma praticamente è nuovo.
si accende che è una meraviglia al primo giro di chiave.
31-08-2007 17:06
mazzo84bg Offline
Messaggio: #30
Tirena 27
scusate una domanda....
spesso sento dire che il nemico numero uno delle barche è l'osmosi.
visto che la barca è smontata e quindi dovrebbe essere più facile vederlo, come faccio a capire se è affetta da osmosi? da cosa si riconosce?
mi scuso ancora se anche questa mia domanda può apparire ai più ridicola....
31-08-2007 17:27
Aquatonic Offline
Messaggio: #31
Tirena 27
L'osmosi la riconosci dalle bolle. Controlla l'opera viva. Se c'é osmosi ci sono tante bolle da pochi mm fino a 1 cm. Quando le incidi esce del liquido maleodorante. Sembra aceto.
Ti auguro di cuore che non sia il caso.....Big GrinBig Grin
31-08-2007 17:32
Aquatonic Offline
Messaggio: #32
Tirena 27
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 13,51 KB
31-08-2007 17:39
mazzo84bg Offline
Messaggio: #33
Tirena 27
grazie...
a quelle fortunatamente no...
l'opera viva ha solo alcuni punti dove è venuta via un po la vernice (tipo scrostata) ma sotto c'è però il vecchio strato di vernice ancora in ottimo stato.
temevo che l'osmosi fosse la muffa che si fa intorno ai candelieri dove è entrata un pò di acqua.
31-08-2007 17:47
Luke Offline
Messaggio: #34
Tirena 27
bene mazzo84 complimenti per l'acquisto, sono sicuro che hai fatto un affare!
per essere un 27 piedi anche a me sembra molto spaziosa. Piuttosto vedrai che dislocherà più dei 1800 Kg che dici tu. Ad ogni modo il motore mi sembra correttamente dimensionato, ed in quegli anni andava molto di moda (su barche in kit)
se vuoi info scrivimi a luke159 chiocciola libero punto it
questo forum non lo seguo tanto
31-08-2007 17:58
dommor Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #35
Tirena 27
bella barca davvero, diventera' un gioiellino...
ma non dirmi che quel carrello era compreso nel prezzo, senno' schiatto!TongueTongue
31-08-2007 18:04
mazzo84bg Offline
Messaggio: #36
Tirena 27
i 1800 sono i kg indicati sul libretto..con motore e attrezzature li supera sicuramente.
ok, se ho dubbi sul motore ti scrivo. grazie per la disponibilità...Big Grin
31-08-2007 18:04
mazzo84bg Offline
Messaggio: #37
Tirena 27
l'unico difetto sono i 170 cm di altezza...ci volevano quei 10 cm in più per poter stare comodamente in piedi...
31-08-2007 18:07
bozzello Offline
Messaggio: #38
Tirena 27
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mazzo84bg
Sarà stata una barca costruita per i sardi, ah ah!
Ora Lillo s'arrabbia!
Beh, uno come Meneghin non ci sta!
Scherzi a parte, potresti costruire un cielo della tuga che si alza a pantografo, ma se la cucina è spostata non ne vale la pena. E' soprattutto per cucinare che ti serve stare bene in piedi.
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2007 18:29 da bozzello.)
31-08-2007 18:26
mazzo84bg Offline
Messaggio: #39
Tirena 27
la cucina la spostiamo verso l'interno, ma da mettere sopra ho acquistato su ebay un passo d'uomo cosi (se non piove) si può aprire e ti permette di stare più comodo..
31-08-2007 18:34
bozzello Offline
Messaggio: #40
Tirena 27
Correggo. Luke ha ragione. Il mio del gozzetto è un 9Kw, non 9Cv.
Tom
02-09-2007 18:44
