Radar su crocetta?
Vorrei installarlo su una crocetta invece che a proravia dell'albero. Secondo voi il peso dell'antenna su una crocetta influisce negativamente oppure no ?
Voi dove lo mettereste dovendo scelgliere ?
Grazie e BV
Vittorio
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum e modificato titolo per renderlo più consono (vecchio titolo: Radar)
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Dipende da quanto è pesa l'antenna e da quanto è robusta la crocetta.
Non puoi recuperare la staffa che hai già sulla parte prodiera dell'albero?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da vittorio
Grazie e BV
Vittorio
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
Pesa circa 10kg. Non ho staffe , in quanto me lo vende un amico che l'aveva a poppa su un palo.
La prima crocetta sembra abbastanza robusta , l'albero è alto 17 metri.
Faccio questa domanda perchè ho notato che a prua dell'albero spesso e volentieri rompe le balle in virata quando passa il fiocco , mentre sulla crocetta non da fastidio.
Quoto ciò che dici.
Cercati una staffa. Poi qualche rivetto e sei a posto.
Io credo che ti convenga acquistare un staffa per poterlo fissare all'albero,ce ne sono anche di universali che forse costano molto meno delle originali. Ricorda di mettere la pasta (mi pare si chiami duralac) tra la staffa e l'albero.
Forse un'osservazione 'stupida', ma un albero di 17 metri ha anche una sezione 'imponente'. Considera anche (o meglio) tieni in considerazione il cono d'ombra generato dall'albero...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da deddè
Però che l'antenna sia a prua o di fianco all' albero , il cono d'ombra non è lo stesso ?
Ciao Vittorio, se non ricordo male hai già una specie di palo a poppa per le antenne.
Mettere un palo + serio lì (con la bascula del radar, le antenne etc. etc.) no?
Io, digerita la parte estetica, sono contento della soluzione ed a quel punto hai pure qualche 'benefit' in più (luce di fonda + visibile, picco di carico per il fuoribordo, radar che funge bene anche a barca sbandata).
Mettendola a prua non solo è inferiore per via della forma dell'albero e della larghezza dell'antenna, ma ti crea un piccolissimo cono a poppa, zona (relativamente) meno utile ai fini della navigazione radar. In questo caso la larghezza dell'antenna è quasi sicuramente maggiore di quella dell'albero (pesa circa 10kg, quindi immagino una 24 mg) e questo consente di inviare e ricevere segnali verso/da poppa.
Sulla crocetta hai la parte maggiore della sezione dell'albero e il cono si formerebbe occludendo una delle zone laterali, più importanti in navigazione radar.
Però tutto dipende dalle dimensioni antenna/albero. Guarda la misura dell'antenna (il rotore interno, non la plastica esterna) e comparala con quella dell'albero. Se quella dell'antenna è maggiore il 'danno' sarà minore.
Se però puoi, mettila a poppa, come dice anonimone, meglio se su supporto basculante...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 9,71&nbsp;KB
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
E di questa soluzione cosa ne pensi ?
http://www.questusmarine.com/
domanda:
ma 10 kg ragionevolmente a metà dell'albero (8 o 9 mt),
quanto influiscono come peso in sbandata?
sarà una domanda stupida ma da quello che si sente dire,
meno peso hai in alto meglio è
tarto
Che può essere una valida alternativa, dipende molto da come è fatto il paterazzo.
Il difetto principale (se costa come l'equivalente di scanstrut, ci assomiglia molto .) è il prezzo.
Se non ricordo male chiedevano + di 1500 euro, per tutto il palo ho speso meno (sui 1200 compreso il picco di carico, che da solo costa sui 200 euro).
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tarto
domanda:
tarto
A livello di sbandata relativamente poco, diciamo come circa 25 kg in falchetta sottovento. Il problema vero è l'aumento del momento d'inerzia che, se non ricordo male, aumenta con il quadrato della distanza dall'asse, e che aumenta la tendenza al rollio della barca.
In pratica, dal punto di vista del momento d'inerzia, 10 kg a 9 m di altezza (diciamo 10 m dall'asse di rollio) equivalgono a circa 60 kg su un palo a 3 m di altezza sulla coperta (4 m dall'asse di rollio).
Non per niente c'è chi spende un sacco di soldi per avere l'albero in carbonio...
A te lascio il resto delle considerazioni.
BV,
Casper
Altra soluzione, decisamente più economica:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 10,42&nbsp;KB
Il disegno è un po' grossolano. I segmenti verticali indicano 2 cerniere. Per il resto normali tubi da piegare e una lastra come base...
Anche questa non credo sia di realizzazione difficilissima (a parte saper saldare e piegare bene l'inox Big Grin).
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 40,92&nbsp;KB
Boccola in materiale plastico dentro il manicotto, bullone di sicurezza e manopolino/frizione per la regolazione (in realtà lo lascio quasi sempre aperto, il peso stesso del radome fa da ammortizzatore).
Unica cosa abbiamo dovuto rifare la staffa ad L con un bello spessore (questa è già la definitiva) perchè la precedente vibrava molto in su/giù (e potevano stare pure + corti di qualche cm in +).
Però ci sta un mucchio di roba Big Grin, che ne pensi?
Buona! Wink
Bel lavoro
Quanto ti è costato il giochino???
Il palo? 1200 completo di tutto (a parte il radar e le antenne ovviamente Big Grin)
C'e' però da dire che mi ha fatto altri lavori inox gratis.
Il palo rappresenta la soluzione migliore anche a mio parere.
Il problema mi diceva un istallatore di radar sta nell'ancoraggio del palo stesso: la soluzione che propongono loro è bucare la coperta con una fresa del diametro del palo (60 mm in su) e ancorarsi su una piastra resinata sul fondo dello scafo.
Io avendo la poppa aperta con la discesa a mare in pratica non lo potrei mettere perchè la distanza tra scafo e coperta è insufficiente a garantire sufficiente robustezza.
Tra l'altro avrei scelto una antenna da 4,6 kg!
Vi risulta così complicata l'istallazione del palo o ho inciampato nell'istallatore sbagliato?
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.447 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 759 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.424 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.921 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.361 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.699 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.376 20-12-2023, 18:41
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 4.584 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 4.902 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 5.477 10-05-2023, 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 2.308 27-03-2023, 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.442 13-02-2023, 19:50
  RADAR JRC 1800 SeaMax 3 1.653 06-02-2023, 16:41
  Ray eS95 MFD e radar enio.rossi 0 1.010 16-01-2023, 13:41
  Radar kitegorico 21 5.722 10-03-2022, 07:36
