albero carbonio e fulmini....
Leggevo ieri sera su 'Il giornale della Vela' un bell'articolo su l''easy sailing'.
Giustamente dicono che l'albero in carbonio non è utile solo alle performances, ma essendo leggero riduce lo sbandamento e posticipa la riduzione. Bene!
Io ho sempre sentito dire che l'albero in carbonio è pericoloso per i fulmini. Ma è tutto vero?
Ho visto che il forum è pieno di esperti elettrotecnici.
Attendiamo i vostri preziosi interventi...
Buon vento amici
Sai quanti pescatori son morti per aver sfiorato con le loro canne di carbonio i fili dell'alta tensione?
Non penso che ci siano differenze significative rispetto all'alluminio, per i fulmini.
il carbonio è conduttore. ma lo è anche l'alluminio, onestamente non saprei perchè debba essere peggio come attira fulmini. però la storia che il fulmine 'preferisce il carbonio' è una cosa che ho sentito anche io, da un ragazzo di queste parti che costruisce tangoni, timoni, e cose per barche con questo nobile materiale. qualcosa in merito dovrà pur saperla.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pescasio
Leggende metropolitane!
Trovato qualcosa: nel caso sia colpito da fulmine l'albero in carbonio esplode!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marpiro
Il fatto che esploda non è poi così importante.
Bisogna prevenire la caduta del fulmine.
Quando hai il fulmine a riva sei messo maluccio, anche se nonesplode.
se è vero che il carbonio attira i fulmini il fulcro del problema è di natura fisica. mi viene in mente che se attira i fulmini deve avere una DDP maggiore rispetto al corrispettivo in alluminio. quindi deve essere più carico (in senso di Coulomb) forse l'attrito con l'aria umida e 'carica di elettricità' ne determina un caricamento maggiore rispetto all' alluminio? pò esse ma non ho sufficiente competenza per dirlo. altra cosa che mi frulla per la testa è che la struttura dell'albero e costituita da kilometri e kilometri di filamenti conduttori in un qualche modo organizzati, come se fossero una bobina. può avere rilevanza ai fini elettromagnetici rispetto al palo monolitico di tot metri di alluminio?
comunque spesso le barche equipaggiate con alberi in carbonio sono dette 'fulmini di guerra',Big GrinBig Grin
lo so è una battutaccia scusatemi
no, direi molto divertente...
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ettore
No, cronache di quotidiani.
non mi sembra di ricordare che il carbonio conduca meglio dell'alluminio, in termini di conduttività elettrica del materiale, ma potrei sbagliarmi
Oltre alla conducibilità bisogna considerare la sezione di materiale ed il fatto che, negli alberi in carbonio, non tutta la sezione è conduttiva per la presenza della resina che è un'isolante.
vero. per questo pensavo alla configurazione a bobina..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ADL
non ti sbagli.
Alluminio: Conducibilità elettrica 37,7 × 106/m·ohm
Carbonio: Conducibilità elettrica 0,061 × 106/m ohm
Penso che se facessero canne da pesca in alluminio (come gli alberi tradizionali), primo, la pesca verrebbe classificata come sport estremoBig Grin, secondo, tanti non accosterebbero più il carbonio con i fulmini.
Sotto un temporale, cerchiamo di navigare vicini ad una barca con albero in carbonio, possibilmente più alto del nostro!!!
. più attenzione.
Questo fatto non può essere solo leggenda.
Ci deve essere qualcosa di più...
un albero che esplodeOcchio nero
la controindicazione del carbonio quando rompe
sono le schegge.Ho visto il bompresso di un melges
. ti arriva addosso ti ammazza.Il carbonio
frattura secondo linee molto acuminate,una arma bianca.
Non so riguardo alla 'attrazione' verso i fulmini.
Spiegazione trovata su internet: il carbonio e' un mediocre conduttore, MA: la sovratemperatura che si crea al suo interno a causa del passaggio violento degli elettroni, provoca un fenomeno di 'degassamento' della matrice. Il materiale scoppia lasciando l'alberosenza struttura.
Le prime canne da pesca d'altura in carbonio, sotto sforzo a volte si rompevano, ferendo in modo serio chi le stava usando.
Palla 8Palla 8Palla 8
Successo e record per lo skipper nella Atlantic Alone
È la sua prima volta in mare dopo la morte di Romanelli
Soldini da solo:
'Ho vinto per Andrea'
Anche stavolta Soldini ha dovuto superare grosse difficoltà, soprattutto nella fase finale della traversata. 'A circa 15 miglia dal traguardo - ha racontato - ero completamente attorniato dai fulmini. Ho l'albero in carbonio e anche l'albero è in carbonio. E il carbonio attira i fulmini'. Palla 8Palla 8Palla 8
Ho cercato su google, è uscito un articolo di repubblica, da cui ho estratto questo, per dire che siamo in tanti ad esserne convinti. Durante la ricerca ho visto che il carbonio ha una resistenza molto più alta dell'alluminio. Però ho visto che il carbonio di grafite è un ottimo conduttore.
Allora forse non bisogna ragionare solu sull'elemento carbonio, ma sulla composizione dell'albero e sulla sua fattezza. Ma io non sono esperto su queste cose. Mi incuriosisce ADL con il concetto della spirale.
  Anti fulmini EvoDis giodag 9 602 02-11-2026, 11:50
  Fulmini e lampi....... Neil 203 482.496 25-11-2021, 23:43
  fulmini e messa a terra corto-armitage 14 6.837 03-09-2018, 12:49
  Fulmini gc-gianni 11 4.991 12-03-2018, 18:53
  Ancora sui fulmini.... lupo planante 21 9.904 04-05-2017, 22:06
  dubbi elettrcità su barche in carbonio N/A 16 6.896 03-03-2017, 17:46
  Pilota automatico attuatore a barra & finto carbonio bianco danielego 10 5.308 16-08-2016, 14:25
  A proposito di fulmini, una cosa del genere rob 13 8.974 09-08-2014, 19:19
  Protezione dai fulmini Guido C 3 4.285 29-11-2013, 22:04
  fulmini MaurizioGiambalvo 14 6.667 15-05-2011, 23:29
  Autopilota in panne per fulmini fiolet 7 5.098 16-10-2010, 23:46
