BENETEAU - FR - First 45
Non fate caso alla chiglia che si vede in foto, in realtà montano una lama e un siluro spaziali.
Tutta controstampata, interni di scarsa qualita per un look piu moderno, immagino solita costruzione alla francese, cioe piuttosto leggera, Speriamo che non sia lenta come le sorelle.
Cosa intendi estrovelico?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Estrovelico
Ma non era questione di manico?? Wink
Cmq vero, sia il 47.7 che il 44.7 sono state delusioni.
Della nuova 'generazione' (50 e 45) mi son sempre chiesto una cosa: ma se devi copiare, perchè copi hanse invece di X?? Tongue
Anonimone: sul 50 ti do ragione, sul 45 capiremo meglio + avanti
Sono curioso di vedere come sostituiranno il 40.7 ed il 36.7
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Fast Magic
Il 45 è la copia in piccolo del 50...
Pensa che sul 50 c'avevo pure fatto un pensierino, poi ho visto gli interni e mi sono passati tutti i dubbi Big Grin
Il 40, il 36 ed il 31 sono duri da sostituire, infatti il 40 ha + di 10 anni (eccezione ormai, dove i modelli durano 2 stagioni).
Però penso che a Parigi quest'anno toccherà a lui, purtroppo! (anche se sono 2 anni che rimandano).
E poi il 50 senza trasto randa....
Quello è il nuovo che avanza Big Grin punto fisso e vang idraulico (enzo è favorevole, e posso pure capirlo), sul 45 però l'hanno messo.
A me personalmente il pozzetto del 50 piace, piacciono meno altre cose.
Il delirio è l'albero e le ruote 'carbon look' Wink
Comunque lo studio Briand non si può certamente paragonare a Farr Yacht Design
Io a 'sta storia del vang idraulico (magari anche il pat idraulico) in sostituzione del trasto randa, ci credo poco.
Ma a quanto si devono cazzare vang e paterazzo per eguagliare l'effetto di un trasto che ti raddrizza la barca e ti fa accellerare?
Io cazzo, si ma poi mollo il trasto. Gia' cosi l'albero e' una banana esagerata, le vele tese. Boh.
Comunque la linea del 45 e' bellissima, il layout intelligente. Non j^ho visto gli spazi.
I legni non mi fanno venir voglia.
Speriamo che cammini.
LA verita' Enzo e' che quando mi avvicino ad 1 bar (mi sembra) con il vang idraulico ho gia' l'impressione di cazzare moltissimo. Il capo della Selden Ialia mi ha detto che posso cazzare quanto voglio, ma ho paura di spaccare tutto. Ho un vang idraulico Holmatro e mi e' stato detto normalmente di restare attorno a 0.75 bar, max 1. bar
Con il paterazzo mi muovo fra 0.4 e 0.7 quando cazzo a ferro. ma come detto l'albero a questo punto ha un bel giro e non voglio esagerare.
Hai dati su quanto si possa cazzare?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
Con il paterazzo mi muovo fra 0.4 e 0.7 quando cazzo a ferro.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Il col paterazzo spingo molto di più (quello attaccato alla barca eh, che qui non si sa mai!! Big Grin).
Marco, puoi essere piu' specifico?
A quanto cazzi?
Enzo,
sono d'accordo, non fa una piega.
Però vuol dire boma più robusto e vang più pesante, quindi più peso ad altezza boma che a barca sbandata influisce negativamente.
Inoltre il vang ti flette l'albero in basso che potrebbe infastidire la forma.
Praticamente tutto il rig deve essere più robusto.
Per il resto tutta comodità.
A quanto cazzi?
Io ho il classico navtec, ad 1 tranquillo ma spesso anche a 1,5.
Poi bisogna vedere quanto è affidabile il manometro, io in realtà vado molto ad occhio e poco a numero.
E' quello il punto, io del manometro non mi fido. Quello installato era progettato per il paterazzo singlo. Io ho chiesto di sdoppiarlo, sicche' grazie alla carrucola, i valori di forza dovrebbero essere dimezzati (c'e' una carrucola). la scala insomma e' poco adatta alla lettura. Allora vado ad occhio ed a 0.6 (penso bar) il giro d'albero fa gia' paura. cazzando a ferro il boma arrivo a 1.0 e mi fermo, ma prossima volta provero' di piu' per vedere se la randa svergola in alto.
Discussione morta e . volevo dire cmq la mia..
Stiam passando sulla nuova barca per la stagione(sigh)e il destino ha voluto un first . . gioco con quella vela triangolare che sta dietro e come sapete tutti nn ha il trasto . 2 uscite una con 2 nodi e una con 34 nodi posso dire la mia..
Poca aria:
Il vang ti permette alla perfezione di regolare l'altezza del boma e quindi di scaricare peso dalla balumina,la scotta (ovviamente) nn ti permette di portare sopravvento il boma, quindi si usano due paranchi uno a dritta uno a sinistra,collegati uno alla volta al boma che ti permettono di spostare sopravvento la vela..
Vento teso:
Il vang ti permette di caricare la randa(quel ke di solito fai con la scotta)e la scotta ti regola l'incidenza al . semplicissimo..
Note(e qui son dolori)
1) Il sistema è molto diretto,ma la posizione della scotta sul boma è stata sbagliata di qualche cm e girando la manovella la mano tocca la . lascio immaginare..
2) Il sistema è potentissimo e con aria non hai il mastman che ti permette di recuperare o ti aiuta a . assicuro ke son dolori..
3) La pompa del back/vang è solo sulla . ogni tanto ti tocca andare . come tutte le pompe idrauliche devi dare tot pompate per ottenere tot . di tempo
4) Il winch al centro è la cazzata del . randista sta in ginocchio a centro barca di bolina e fra le due ruote di . commenti..
Ps altri casini che abbiam visto finora son quelli dei winch genoa molto arretrati(quasi affianco alla timoneria)quindi si lavora tutti in pochissimo . bisogna tener conto ke la barca non è stata progettata per le regate quindi tutte queste cose nn sono state ottimizzate e mi sembra che il pacchetto regata abbia trasto e roba in . verificare cmq..
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]
Sara' morta ma mi interessa sto sistema. In pratica e' una tedesca senza carrello??
1) ehhh??
2) Il mastman (o Mr. Cinghia) e' . piffero che riesci a partire bene se non ti aiuta.
4) dove hai il winch di randa?? Centro barca?? e quando la barca e' sbandata il randista si tiene con i denti al teck??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
sta volta credo di dovervi (purtroppo) contraddire..
NN mi fa impazzire anche se credo che abbia il suo perche..
Pare che il 45 cammini . riesca anche a pagarsi il rating!!
Nn costa tanto ma per attrezzarlo da barca seria che pretende di essere inizia a pareggiare i conti con barche secondo me meglio fatte ...1 a caso? lo sapete gia... e la sostanza e' diversa.
Ti faccio qualche foto se mi ricordo al prossimo allenamento..
1)è chiaro..
2)HO SCOPERTO IL TUO RUOLOOOOBig Grin cmq il mastman non serve più perchè il bozzello(e il winch dietro) è posizionato 3)al centro del . avanti i due timoni su una piccola . barca sbandata son cazzi veramente . in ginocchio o seduto a terra a fare presa con i piedi e a giocare con la randa senza possibilità di veder le raffiche o il mare..
Le due soluzioni che abbiam provato finora sono di un uomo fisso sul winch al centro e randista nella classica posizione sopravvento oppure per le lunghe dove non si vira in continuazione rinviamo la scotta dal winch centrale al winch genoa sopravvento che si trova nella classica posizione da tedesca..
  BENETEAU - FR - Oceanis 411 kitegorico 52 170.554 14-05-2024, 05:17
  BENETEAU - FR - First 33.7 studiodip 20 20.593 02-01-2024, 19:48
  BENETEAU - FR - First 31.7 anonimone 169 97.111 19-09-2023, 13:13
  BENETEAU - FR - First 27.7 gc-gianni 112 81.124 11-07-2023, 08:17
  BENETEAU - FR - OCEANIS CLIPPER 393 verotitti 34 21.973 06-03-2023, 23:17
  BENETEAU - FR - Oceanis 40: ci contiamo? Matteo1 25 18.854 04-12-2022, 17:21
  BENETEAU - FR - First 30 JK Freewind1964 3 4.399 04-08-2022, 16:07
  BENETEAU - FR - First 21.7 bozzello 91 46.061 24-07-2021, 09:57
  BENETEAU - FR - Oceanis Clipper 361 Trixarc 45 32.882 25-06-2021, 16:47
  BENETEAU - FR - first 25.7/27.7 bozzello 92 51.619 26-01-2021, 22:59
  BENETEAU - FR - OCEANIS 430 macbuy 17 15.843 26-06-2019, 12:08
  BENETEAU - FR - Oceanis 321 JARIFE 16 15.901 11-06-2019, 10:10
  BENETEAU - FR - First 31.7 Commenti ed impresioni Gamble 17 14.184 07-02-2019, 19:13
  BENETEAU - FR - Oceanis 45 rob 3 4.669 15-02-2018, 09:38
  BENETEAU - FR - Oceanis 423 quasimarinaio 5 5.211 04-11-2017, 08:50
