11-02-2008, 04:28
la staffa del motore, privata dei morsetti, appoggia sulla parete del pozzetto per esercitare la spinta che non può essere affidata solo al blocco di gomma che non ha la robustezza sufficiente
Quesito motoristico
11-02-2008, 04:28
11-02-2008, 16:21
mi inserisco dato che l'argomento mi interessa molto.(progetti strani)
gc-gianni per caso non avresti qualche indicazione sul blocco di gomma?(materiale,reperibilità,forma,ecc) sloopy joe,attento che il problema per te potrebbe essere nel peso oltre che nella dimensione, pur troppo un 9,9 4t pesa parecchio in più del due tempi. dato che non le trovavi posto le tue foto pescate dall'altra discussione. ciaaaoo! Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 112,93 KB Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 145,47 KB
11-02-2008, 16:24
Comunque ti confermo che il 2t non . a me è sembrato strano, ma è così. Il materiale del blocco non è in gomma però, è abbastanza robusto e devo dire che tiene bene.
Hai visto gli attacchi del motore? sono gli stessi o sono stati modificati? posso provare a scattare qualche altra foto più di dettaglio. Hai qualche foto delle nuova sistemazione? Un'altra domanda: eventualmente cambiando marca pensi che si possa semplificare? purtroppo su internet non ci sono le misure; ho provato sul sito di Honda e di yamaha, ma credo che le misure di ingombro possano interessare solo a qualcuno che ha un etap! Grazie per l'attenzione.
11-02-2008, 16:31
temo che yamaha sia quello con ingombro . ne sto misurando un . però che ho confrontato solo i 6 hp.
11-02-2008, 17:04
Per Stellapolare: la differenza di peso non è molta, il 2t 8cv pesa circa 30 kg, mentre il 4t 9,9 ne pesa 42; è trascurabile...
11-02-2008, 17:19
pensavo . tu ci riesca, vedrai che guadagno in silenzio!
io sono ancora in lacrime per la news della guarnizione che non fa . mio caso il motore era situato con la testa a pelo con la linea di .
11-02-2008, 17:44
Speriamo . se è stato già fatto, si potrà . dispiace per il tuo progetto andato in fumo
![]() ![]() B.V.
12-02-2008, 05:03
la guarnzione è di gomma dura dello spessore di 3/4cm, ma non si può contare sulla sua robustezza per la spinta del motore, mi sembra che gli angolari sono stati modificati per abbassare il motore, purtroppo non posso essere molto preciso prechè la modifica è stata fatta dal precedente proprietario. comunque confermo che il Yamaha 8HP 4T avv. a strappo è stato montato nel vano dell'Etap 22i con successo, anche se il montaggio/smontaggio è veramente poco agevole.
12-02-2008, 05:23
Ciao Gianni, grazie per le informazioni...
A questo punto mi viene da chiederti se hai delle foto e come va questo motore 4 tempi, rispetto al 2 tempi
12-02-2008, 06:07
appena posso faccio delle foto al nuovo motore Yamaha 8HP 4T installato sull'Etap 22i e ti riferirò il parere del nuovo proprietario che lo sta usando da un paio di anni. il motore è più silenzioso, vibra meno e fa meno fumo. l'unico incoveniente è lo smontaggio sia per il peso che per le dimensioni, bisogna riuscire a cambiare l'olio motore senza sbarcarlo e senza tirar su la barca con la gru. è anche problematico il montaggio della guarnizione mi viene quasi di consigliarti di montare il nuovo motore su una tavoletta esterna, come fanno quasi tutti sul Tonic 23 (stesso problema), sul gib-sea 242 invece lo spazio del pozzetto motore è maggiore. a presto e b.v.
12-02-2008, 06:13
Ok attendo con . se mi fai qualche particolare dell'attacco . quanto riguarda il montaggio all'esterno, no non lo sposto: in navigazione è un'altra cosa. Ma scusa, quando fai carenaggio cambi l'olio, no? che problema c'è?
B.V.
12-02-2008, 06:14
è vero, però qui sul lago la carena si fa ogni 5 anni
12-02-2008, 06:18
Beati voi! Questo non riguarda noi in mare; al massimo un anno si e uno . sei fortunato!
Good Night! ![]() ![]() ![]()
12-02-2008, 06:28
Ciao a tutti,
vorrei chiedere, a solo titolo di curiosita' personale, quali sono i vantaggi di montare il motore in questo modo, anziche' con il relativo supporto basculante sullo specchio di poppa. BV!
12-02-2008, 06:38
BV! ciao, alcuni vantaggi del motore nel pozzetto: - elica sempre immersa anche con sbandamenti - la spinta dell'acqua dell'elica va direttamente sul timone - motore in posizione centrale, sia dal punto di vista spinta che baricentro - migliore accessibilità per uso e manovra - protetto alle intemperie - ........... b.v.
12-02-2008, 06:54
Grazie: quindi immagino si riesca tranquillamente ad usare il solo timone anche nelle manovre.
Per contro, direi ovviamente ingombro in pozzetto e impossibilita' di alzare il motore quando si va a vela. A livello di spinta, cambia qualcosa oppure no? Sul mio EC 21, ho un Honda 4t 5hp, pero' sto seriamente valutando di sostituirlo con un 8, in quanto mi trovo in difficolta' a manovrare efficacemente quando c'e' un po' di corrente (il meccanico mi ha sconsigliato di cambiare l'attuale elica standard con una di da spinta).
12-02-2008, 14:02
vero anche questo
- l'elica è sempre immersa come per un entrobordo - le manovre sono un pò più difficili - più che il motore cambierei l'elica b.v.
12-02-2008, 16:22
Sul mio EC 21, ho un Honda 4t 5hp, pero' sto seriamente valutando di sostituirlo con un 8, in quanto mi trovo in difficolta' a manovrare efficacemente quando c'e' un po' di corrente (il meccanico mi ha sconsigliato di cambiare l'attuale elica standard con una di da spinta). Per quanto riguarda l'ingombro, non è un problema, in quanto lo spazio sotto la barra del timone non la sfrutti; c'è un coperchio che funge da sedile, a barra sollevata quando sei all'ancora; al limite potrebbe essere sfruttato come gavone, se il motore fosse esterno; altro vantanggio: niente cavitazione con forte beccheggio, l'elica è sempre sommersa; e ancora: l'elica in quella posizione spinge sicuramente meglio; io ho notato che l'elica non è proprio la standard che si vene nei motori 8cv, ha le pale un po' più ampie, sicuramente ha più spinta, ma non è la la high trust, che più larga e necessita di un piede speciale
12-02-2008, 18:36
sloopy ma quanto è lungo il tuo pozzetto?il mio solo 1,65 e mettere il motore li mi ruberebbe lo spazio da dove . questo mettero' il motore alla fine del pozzetto, dove tanto passa il boma.
ps.(progetto ripartito, misure compatibili!)
| Discussioni simili | |||||
| Quesito per esperti di motore | fast37 | 38 | 13.543 |
10-10-2021, 12:04 Ultimo messaggio: Mario Maresca |
| jeanneau 43DS... quesito a chi ne sa di eliche | marzamemi | 13 | 6.070 |
16-06-2015, 06:41 Ultimo messaggio: marzamemi |
| Dilemma motoristico | Sloopy Joe | 78 | 19.908 |
03-11-2011, 12:43 Ultimo messaggio: Nando |
| disastro motoristico- urgono consigli | ljs | 43 | 13.421 |
27-06-2011, 22:21 Ultimo messaggio: danielef |
| Toc Toc....... Prop ci sei? Ho un quesito per te! | Estrovelico | 16 | 5.319 |
02-10-2010, 00:49 Ultimo messaggio: Estrovelico |
| Problema motoristico ..... perdo olio.... | tamata_2004 | 36 | 11.887 |
28-09-2010, 20:54 Ultimo messaggio: palve |
| quesito per motoristi | megalodon | 8 | 3.913 |
27-09-2010, 03:18 Ultimo messaggio: megalodon |
| Quesito per motoristi | megalodon | 11 | 4.958 |
12-04-2010, 05:42 Ultimo messaggio: xmare |
| Quesito motoristico | SirBoni | 34 | 10.323 |
26-03-2008, 00:02 Ultimo messaggio: Sloopy Joe |
