Scuffiare???
Ginevra Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2008 Online
Scuffiare???
Carissimi amici,
giorni fa stavo navigando con la mia barca un Sun Odyssey 36, 10/15 nodi di vento, di terra quindi rafficato e mare piatto (condizioni ideali x divertirsi). La mattina avevo controllato le previsioni, sapevo che x sera era previsto un peggioramento...mi sono detta rientro nel primo pomeriggio.
HO IMPARATO LA LEZIONE!!! Occhio neroOcchio nero
Il tempo non è una persona e arriva quando vuole, non deve rispettare nessuno orario.
Stavo rientrando erano circa le ore 14, in un secondo il tempo è cambiato, ho messo il boma basso, io sopravento, scotta randa in mano pronta x filare rapidamente, ma in modo controllato. All’improvviso 20 nodi, non diminuiva, poi 23 nodi e poi 25, barca quasi con falchetta in acqua, il vento non mi permetteva di rientrare, dovendo evitare le andature di bolina in poco tempo mi sono ritrovata lontana da terra, molto lontana.
Comunque ...alle ore 18, dopo avere imparato la lezione ormeggiavo la mia barca.Big GrinBig GrinBig Grin
Vi chiedo, ma una barca come la mia può SCUFFIARE??? E questo può accadere QUANDO???
Buon Vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2011 23:29 da Trixarc.)
13-03-2008 17:24
cicciopettola Offline
Registrato: May 2007 Online
Scuffiare???
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Ginevra
ciao..
scusa Ginevra ma perché 'il vento non ti permetteva di rientrare'?
..con il vento da terra rientrare in porto non è difficile, di solito
dove tieni la barca scusa? qualche controindicazione ad entrare nel tuo porto con il vento in prua?
13-03-2008 17:29
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Scuffiare???
si può scuffiare. ma forse è l'ultima cosa che vedi, se non prevedi che possa succedere.
13-03-2008 17:33
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Scuffiare???
No, è impossibile. Disalberi prima, straorzi, ne fai di tutti i colori ma non scuffi.
Non uscire col tempo brutto o con previsioni infauste! Ricordati che il miglior marinaio è colui che quando fà brutto sta in porto! Gli altri sono pessimi marinai!
Hai ridotto al massimo la velatura e teso il paterazzo? 2 mani di terzaroli ed una porzioncina di focco e vai. Con troppa tela sei sempre nei guai e non governi più.
E' vero: nessun appuntamento a terra vale il dover affrontare certe condizioni in mare. Sono brutti momenti da vivere e chi fà lo spiritoso o il brillante con certe cose per me è un emerito pirlone col quale non uscire mai in barca!
Meglio comunque non stare troppo vicini alla costa col brutto.
Se non altro non vai per rocce se ti metti alla cappa.
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2008 17:46 da bozzello.)
13-03-2008 17:36
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Scuffiare???
Secondo me no, non può, solo penso con onde frangenti molto grosse.
Arriverai quasi con l'albero in acqua ma a quel punto il vento non fa più forza sulle vele.
13-03-2008 17:40
niko57 Offline
Scuffiare???
Un cabinato zavorrato con mare calmo non puo scuffiare, il bulbo è fatto apposta. Al limite quando sei a 90 gradi (non in quel senso... per gli Adg) il vento non fa piu presa sulle vele, per cui la forza sbandante diminuisce e si annulla. L'importante e il tutto sia progettato affinche il punto di ribaltamento sia oltre i 90 gradi, come avviene per i monoscafi, a differenza dei catamarani, che in teoria quando sbandano oltre un certo angolo, inferiore ai 90, possono scuffiare. il monoscafo puo invece scuffiare per la forza di un onda, ma parliamo di onde molto alte e molto ripide, evento che al normale diportista medio dovrebbe non dovrebbe accadere.
Forse ho fatto un po di confusione ma il concetto e quello, magari qualcuno spiegherà piu tecnicamente.
13-03-2008 17:46
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Scuffiare???
Ciao Ginevra, ti hanno già risposto...ma perchè non hai ridotto le vele? se non lo hai mai fatto con la tua barca, è una manovra che si deve assolutamente imparare; al limite chiudi tutto il genoa, e resti con sola randa se proprio non puoi terzarolare, xchè magari sei da sola...ti sarai presa un bello spavento!
B.V.
13-03-2008 17:49
Ginevra Offline
Scuffiare???
No, è impossibile.
per via del bulbo o hai altro da dirmi?
Sono stata un pessimo marinaio ma, Ho imparato la lezione!
Se fallisci nel dare mani di terzaroli, cosa ne pensi di....
accendi motore, chiudi completamenta tutte le vele, ti metti leggermente di bolina in modo di non avere il vento sulla punta del naso e vai a motore???
Buon Vento
13-03-2008 18:38
nicomast Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Scuffiare???
vi ricordate PRB nel 99?
Bozzello..sei meraviglioso nelle tue convinzioni...BacioBacio
Nicoletta ....buon vento!!!![/i]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2008 21:06 da nicomast.)
13-03-2008 18:47
anto Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Scuffiare???
Il vero marinaio è quello che non affronta la tempesta.....la evita! La prossima volta esci solo con buon vento..quello che ti auguriamo tutti!Cool
13-03-2008 18:55
Ginevra Offline
Scuffiare???
Inizialmente è quello che facevo, utilizzavo la scotta randa come gestore della forza, lascando sotto raffica e riprendendo nelle fasi di calma.
Ma, quando il vento è diventato costante 20/23 nodi ho cercato di ridurre, sono riuscita ad abbassare la randa di 1/3 quindi una mano o poco più, ma non riuscivo a bloccarla, troppa poca esperienza!!!
A quel punto ho pensato ai ....pescherecci ho acceso motore, ho chiuso tutto e ho pensato MOTORE TI PREGO NON MI TRADIRE!!!
Buon vento!
13-03-2008 18:56
mazzola maurizio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Scuffiare???
E SIII come ti capisco , porto ancora i segni sulla schiena del boma , per fortuna c'e' l'ho piccolo ( IL BOMA VOI DELLA CIURMA NON FRAITENDETE
perso stecche della randa , genoa aperto . Si fa presto a dire come fare
ma bisogna provare INSISTO SEMPRE adesso su questo ,uscire e far pratica con gente esperta per provare tutte le situazioni di vento , giusto le previsioni ma puo' prima o poi capitare di trovarsi in certe situazioni allora il comandante deve essere in grado di sapere cosa e' meglio in quel momento . Comunque non ho scuffiato nemmeno io a 35% poi non lo so (ridurre la tela concordo con ENZO VR )ciao, divertiti e rispetto del mare o del lago naturalmente b.v.
13-03-2008 19:05
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Scuffiare???
Ma, quando il vento è diventato costante 20/23 nodi ho cercato di ridurre, sono riuscita ad abbassare la randa di 1/3 quindi una mano o poco più, ma non riuscivo a bloccarla, troppa poca esperienza!!!<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Trova qualcuno che possa uscire con te ed insegnarti, non solo quando ci sono 10 nodi.
Questo giro ti è andata bene, ma non è sempre detto che sia così.
nicomast Offline
Scuffiare???
La cosa importante è capire i propri limiti... non è evitando i problemi che impari a risolverli, ma affrontando alcune situazioni con gente più esperta, nessuno nasce imparato, ma si impara a gestire i propri mezzi....
sai che in macchina con la neve ci vuole un comportamento diverso che cn l'asfalto liscio ed il sole, così è in mare, bisogna essere ingrado di sapersi districare in ogni situazione...non è facile, ma è questo , secondo me, saper navigare...non è evitare... perchè se un malaugurato giorno ti dovesse capitare, saresti nella me...a
Bacio
13-03-2008 19:35
bozzello Offline
Scuffiare???
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da nicomast
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 3,86 KB
Quella non è una barca normale da crociera. Sembra un Pogo o comunque un Minitransat, barche superinvelate e molto estreme. Prima di scuffiare ti succedono altre cose spiacevoli, stà tranquilla!
Tu conosci un po' d'idrodinamica degli scafi?
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2008 20:06 da bozzello.)
13-03-2008 19:47
bozzello Offline
Scuffiare???
Non devi fallire con le prese di terzaroli ed a ridurre anche il fiocco!
Devi anche rendere la randa più piatta possibile Se c'è vento forte + onda a solo motore non ce la si fà.
Accenderlo comunque non fà mai male. Non perdi la nobiltà ad aiutarti anche con quello. Più forze metti in campo e meglio è.
Devi cercare comunque d'evitare, ascoltando le previsioni meteo. Così almeno nel 90% dei casi non ti troverai mai in certe situazioni.
Ma allenati bene a ridurre la tela! Ricorda che un po' di vela serve sempre!
Infine allenati a metterti in cappa. Non si sa mai!
Scuffiare non scuffi. Finisci prima in mare tu. E disalberi prima. Non hai una deriva o una barca estrema da regata che possa scuffiare.
Però se non sei capace di ridurre bene, prendendo un nuovo punto di mura sicuro più in basso, sei nelle canne comunque! Se non fissi bene il nuovo punto di mura e la vela non si tende, tu sbandi sempre da matti e comunque non ce la fai a risalire di bolina!
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2008 20:13 da bozzello.)
13-03-2008 19:55
Capitan Simon Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Scuffiare???
Concordo con anonimone: appena te ne capiterà l'occasione, con un bel venticello fresco, esci in mare possibilmente con la tua barca, facendoti accompagnare da amici, ma esperti di mare non di banchina.
Ricordo la prima uscita così. Io, timoroso non volevo, questo amico invece mi rassicurò sulle condizioni 'giuste': bel vento sui 22-25 nodi regolari, un pò di onda giusto x aiutare l'attenzione al timone, ma nulla di pericoloso.
In poche ore e diverse straorze ho imparato tantissimo, molto + che in tante usicte precedenti coi soliti 12-16 nodi.
E pur mantenendo anzi aumentando il rispetto x il mare, in parte è diminuito quel timore 'negativo', che a volte ti blocca e rischia di metterti nei pasticci!
X la scuffia, sinceramente non saprei... esorcismo? Wink
Simon
13-03-2008 19:56
tamata_2004 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Scuffiare???
il motore può sostenerti, anche se non è la scelta corretta, solo se il vento rimane al massimo di quella intensità. e già ce ne cresce se la tua barca ha molta opera morta.
Se fosse arrivato a 30 ed oltre il motore te lo sognavi.
E' assolutamente imperativo essere efficaci nel ridurre vela PER TEMPO.
E spesso è la pigrizia di dover fare un cambio di vele in più che porta a sottostimare le condizioni meteo che puntuali.... ci metteranno in difficoltà.
'Quando pensi sia il caso se prendere o meno una mano di terzeruoli,...vuol dire sei in ritardo,... e che avresti già dovuto farlo'
Ricorda questa massima e non sbaglierai più
13-03-2008 20:11
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Scuffiare???
Ginevra, nessuno possiede la verità assoluta, ma penso sia bene chiarire alcuni punti:
le barche con bulbo, in condizioni di ventone ma con mare non altissimo non possono scuffiare, vanno solo
in straorza, se sei di bolina, o, in strapoggia, se sei in andatura portante.
Una barca come la tua è perfettamente in grado di reggere venti e mari molto più importanti.
Il vero problema è non farsi prendere dal panico e sapere ciò che si deve fare.
una decina di giorni fa abbiamo provato le vele nuove (genoa enorme al 150%) con raffiche fino a
25 nodi di reale.
Avevo in equipaggio un velista over 50 ed un 'ufficiale di regata' che erano chiaramente 'preoccupati'
quando la falchetta scendeva sotto il pelo dell'acqua. Ma non è successo nulla. Di bolina (stretta) se proprio senti che la barca sta per straorzare non devi fare altro che 'accompagnarla' all'orza e vedrai che tutto ritorna a posto.
Come vedi non sei la solaTongueE' un fatto normale.
Ti consiglierei un corso (magari con la LNI) e qualche uscita, non da sola, nelle giornate di ventone.
Vedrai che alla fine apprezzerai di più la vela e la tua barca.
Buon Vento(ne)
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2008 20:17 da Sailor.)
13-03-2008 20:16
stefanofinn Offline
Scuffiare???
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Sailor
25 nodi di reale.
Buon Vento(ne)
Roberto
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Non posso che quotarti al 100%
13-03-2008 20:18
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
