Discussioni: 254
Registrato: Apr 2007
Io partendo dal presupposto che non potevi terzalorare (o perché da sola, o inesperta, o potevi benissimo avere qualche avaria), INSOMMA TI TROVAVI DI BOLINA CON TUTTA LA TELA A RIVA (perché è un'altra storia) avrei lascato la scotta solo se le raffiche non erano costanti.
Ma quando il tutto è diventato costante io avrei fatto diversamente (IMHO) cioè avrei orzato con leggerissimo anticipo sulla raffica mettendo il muso nel vento
A mio avviso è la situazione più sicura
Discussioni: 26
Registrato: Sep 2007
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da cicciopettola
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tamata_2004
il motore può sostenerti, anche se non è la scelta corretta, solo se il vento rimane al massimo di quella intensità. e già ce ne cresce se la tua barca ha molta opera morta.
Se fosse arrivato a 30 ed oltre il motore te lo sognavi.
ok saper ridurre, e specialmente decidere di farlo per tempo..
ma perché il motore non dovrebbe essere la scelta corretta?
la nostra ginevra mi pare si stesse facendo una veleggiata in solitaria fuori dal porto, mica affrontava i 40 ruggenti dopo aver passato l'atlantico d'un fiato?!?!?
metti giù la randa come cacchio viene, prua al vento apri lo stopper e viene giù, il genoa lo riduci del giusto e guadagni il porto a motore, al massimo con il genoa rollato appena per stabilizzare la barca e non rischiare d'intraversarla alle onde: parliamo di situzione con vento da terra, e pensando di fare qualche miglio per riguadagnare l'ormeggio, mica farci una traversata in queste condizioni! (figuriamoci se il vento poteva montare fino a uragano, nel frattempo..)
sarà, ma sono un pò più realista io..
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Perchè con vento e mare formato una barca a vela con la giusta quantità di tela esposta al vento è più manovrabile e sicura che solo a motore e senza tela.
Discussioni: 55
Registrato: May 2007
si si.. ma fossimo in mare aperto, in corciera o peggio ancora in trasferimento!
siamo realisti, please!!!
Ginevra stava facendosi una veleggiatina davanti al porto, m'è parso di capire.. doveva mica mettersi alla cappa ed aspettare che passasse il ventone secondo te???
Discussioni: 12
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da italpa
Ragazzi, solo due cose: i terzaroli non si prendono di bolina stretta ma di bolina larga...
Chi t'ha insegnato così? Voi siete d'accordo? Come fai a sventare la randa di bolia larga?
Tom
Discussioni: 12
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da straorza
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da seidi
sinceramente non uscirei da solo con un 36 e con pochissima esperienza, infatti ho venduto il 36 per un 30.
non sono daccorco con te , quando si ha poca esperienza , per assurdo , una barca grande è meglio rispetto ad una più piccolina .
se si esce sempre da soli , ok , il discorso non fa una grinza , ma se si esce in equipaggio meglio un 36 che un 30 a mio avviso.
IMHO come sempre
Verissimo. L'importante è che il 36 sia organizzato bene per equipaggio ridotto. Più la barca è piccola e più è difficile col brutto.
Tom
Discussioni: 8
Registrato: Dec 2006
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
Tom
Boz, ti assicuro che chi mi ha insegnato così è degno del massimo . sei di bolina stretta, come sventi la randa per ridurre la barca si . barca ferma non governa. L' andatura dev'essere di bolina piena/larga, far portare il genoa/fiocco, la barca cammina, si molla scotta di randa e vang, si cazza amntiglio(se c'è)e si sventa la randa in modo da poter ammainare. Ma nel frattempo la barca va. Di bolina stretta ti pianti. E' come dire che prendi i terzaroli prua al vento!
Discussioni: 12
La barca non si ferma di bolina stretta: io per bolina stretta intendo sui 50-60 gradi. C'è il fiocco che porta.
Giuro a me il Capitano Ferretti mi ha insegnato a penderle di bolina stretta le mani, sventando la randa.
Di bolina larga fai fatica a sventarla e issi malissimo la randa sfrttando il nuovo punto di mura.
Anche il manuale che ho qui cosiglia di prendere le mani di bolina stretta, non larga! Tieni conto che quando prendi le mani c'è molto vento e perchè mai ti dovresti piantare? Mica ti metti al vento!
Tom
Discussioni: 8
Tom
Tom, 50/60 gradi non sono certo bolina stretta! E' l'andatura corretta per ridurre. Sono d' accordo con te e col Cap. Ferretti, il fiocco deve portare.
Discussioni: 12
Chiaro che il fiocco deve portare, ma la bolina dev'essere stretta. Se vai di traverso non va bene!
Tom
Discussioni: 8
14-03-2008, 21:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2008, 21:31 da italpa.)
Tom
Cerchiamo di capirci: 50 gradi al vento non sono bolina stretta, ma larga. Per bolina stretta si intendono generalmente 40/45 gradi, e con ventone- situazione per la quale generalmente si riduce tela - l'angolo scende di parecchio. Io vado sui 35 e anche meno, per intenderci. In quell' andatura, basta un piccolo errore del timoniere e la barca si ferma, soprattutto se c'è onda, cosa che non deve succedere. Anche il manuale di Glenans, giusto per riferirci ad un testo abbastanza collaudato, parla di 'bolina o bolina larga', mai di bolina stretta. Traverso poi parliamo di 80/ 90 gradi, non va bene di certo.
Discussioni: 9
Registrato: Mar 2007
14-03-2008, 22:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2008, 22:33 da anto.)
E' semplice, avete ragione tutti e due,
solo che Italpa con il first stringe che è una bellezza e giustamente con molto vento ancora di più, bozzello con i suoi comodi cruiser di serie non riesce a stringere più di un certo angolo e per lui quella è una bolina stretta! Io con kera vado anche più stretto di 35 a volte, ma quello dipende dalle caratteristiche intrinseche della barca, il concetto è uguale per tutti e tre!
Buon . non troppo!
Discussioni: 12
14-03-2008, 22:36
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2008, 22:37 da bozzello.)
Ok, Italpa, ci siamo capiti. L'importante è non far fermare la barca soprattutto contro le onde col mare al mascone, rischiando anche di far sbattere il fiocco al ventone, perchè allora lì il timone automatico non governa più.
Tom
Discussioni: 8
Concordo..
Discussioni: 9
Discussioni: 12
Sì, bravo antonello, ma con Italpa non avrei mai litigato. E' un isolano! Anzi, spero d'incontrarlo prima o poi e offrirgli un buon bicchierozzo.
Tom
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Ginevra ammiro il tuo coraggio. Chiedi se una barca può rovesciarsi a 180°? Per portarla hai preso la patente nautica, non ti hanno detto nulla sulla stabilità? C'è una stabilità di forma e una di peso, la massima stabilità di peso è a 90° e la componente positiva che ti fa radrizzare arriva fino ai 120°- 130°-140°, senza calcolare la spinta dell'albero e delle vele nell'acqua. Cerca di essere più prudente, impara a ridurre, a camminare in barca, ( basta vedere come uno si muove per capire se stare in barca, se ha il piede marino). Per imparare, devi sbagliare, vai in barca più che puoi. La prossima volta portati L' Ancillotto! Scherzo.
Cordiali saluti.
Discussioni: 212
Registrato: Jan 2008
ops...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 77,48 KB
Discussioni: 9
Va bè, secondo me subito dopo s'è raddrizzata, non aveva neanche le vele con tonnellate d'acqua ., quasi tutte sotto!
In questi casi, lo dico sempre, il problema non è la barca, il problema è non cadere in acqua, non cadere in acqua!
La barca si rialza e tu o un menbro del tuo . mare
e con quel . da .:
ps/ per Bullo.
Hai ragione, queste cose quando ti danno la patente o non le spiegano bene o non le spiegano per niente.
Buon vento a tutti . pochino!
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
Infatti legatevi!!!!!!!!!!
Con situazioni come quella della foto sempre legati e spostamenti attaccati alle 'life lines' ma già da molto prima della situazione qui sopra!
Discussioni: 17
probabilmente un attimo doop s'è raddrizzata senza . detto una barca cabianta può scuffiare, ma se non sei pronto all'evenienza forse è l'ultima cosa che vedi
