cavi connessione NMEA? x esperti elettronica
Vorrei sapere quali cavi usare per la trasmissione NMEA 183 fra Simrad 15 e Junction box?
Da quello che capisco ci sono due fili in input e due in output ma che tipo di fili devo usare?
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
un cavo 4x0.5
sono due fili di input e due di output. Sono indicati NMEA IN e NMEA OUT.
Occhio che sono polarizzati , devi rispettare il + e il -
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Non te lo dice il venditore dall'InghilterraBig GrinBig GrinBig Grin?
Non è che non voglio risponderti, ma secondo me non hai affatto chiari le potenzialità e i problemi delle stazioni evolute come IS 15, B& G (tutte meno network), Silva ++, ecc.
Alla 15 dovresti poter arrivare con la coppia bianco marrone per IN e verde-giallo per OUT ma - credimi - non parliamo di giocattoli.
La 15 va molto bene per la regata ma per fungere a dovere deve fare sistema! Quali dati prendi dalla J box? Plotter, bussola, cosa?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bistag
bussola flux e pilota poi successivamente ma forse presto chartplotter.
Masino in effetti il venditore mi ha dato degli imput ma troppo sytringati per avere la certezza di fare la cosa giusta:
'the cable will be a short link one which you can cut and extend to any length with a two core cable .You will then have two ends with connectors'
sezione cavi, tipo, cavi da trasmissione dati, schermati (meglio o no)??? tutte domande a cui non so rispondere.
Anche non so cosa è un 'core cable' è forse un cavo schermato tipo rg 58 per antenna?
Non capisco un caiser di antenne.
Ti dico com'è di norma il cavo simrad usato per l'interfaccia del pilota: schermato (c'è la treccia argentata), 6 fili, quindi grigio e rosa oltre quelli che ti ho detto sopra.
Il segnale nmea va sui fili che avevo descritto prima, positivo e negativo a coppie (ho appena sistemato la flux della mia; anch'io ho un robertson in barca, e scrivendo vado a copiare il post-it che feci...).
Devi poi andare dalla J agli strumenti IS 15; non so se è uguale a B&G visto che la casa è la stessa.
Su B&G, se la stazione è completa, vanno a coppie, quindi su due strumenti diversi...
Io non ne venivo a capo (pensavo al problema con la bussola, invece c'era un collegamento sbagliato): bussola nuova e 250 euro all'installatore.
Attento alla garanzia: Simrad B&G non è per il fai da te, e potrebbe non riconoscere danni!
Per il fai da te ci sono la IS 12 e la IS 20 appena uscita: sistema analogo alla ST 60 di ray, ma roba da crocieroni.
Grazie Masino,
visto che ancora non avevo capito cosa dovevo fare ho cercato sul magico google e ho capito che ci devo mettere uno di questi
Immagine:[br][hide][Immagine: .][/hide][br][size=1] 11,24&nbsp;KB[/size=1]
Quindi ora basta cercarlo in Italia perchè sabato lo vorrei passare perchè voglio chiudere alcuni lavori aperti e il cao va messo prima.
Speriamo che Osculati lo abbia che domani ci dovrei passare.
qualunque filo elettrico va bene, usa un bipolare da 0,5 per coppia
[br]Vorrei sapere quali cavi usare per la trasmissione NMEA 183 fra Simrad 15 e Junction box?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Quackula
[br]qualunque filo elettrico va bene, usa un bipolare da 0,5 per coppia
No e' meglio schermato con la calza come negativo, se non serve il filo di 'Input' ma solo quello d'uscita dal GPS unire un filo
con la calza e usarli come negativo
Edanade, visto che mi sembra tu ne sappia abbastanza, la 'calza' quindi diventa il - e se ho imput ed out put uno di questi?
Di solito si usa la calza come negativo comune e i fili isolati come positivo
Nel caso tu abbia bisogno di +input +output e -input -output unisci i due negativi
usando la calza (che cosi fa da schermo alle interferenze) e i due positivi ai due fili
liberi (il colore lo scegli tu per in o out che in gergo sono TX ed RX del GPS)
Questo e' necessario specialmente se il cavo e' lungo piu' di 1 metro
Danilo grazie delle informazioni!
Non è che per caso il mese prossimo hai voglia di farti un giro in Toscana e mi dai una mano con i cablaggi e poi andiamo a fare un giro di prova?
Vedo che nel tuo profilo non hai i contatti se hai voglia mandami un mail:
bistag@hotmail.com
Danilo o chi è in linea che sa di elettronica:
I miei strumenti Simrad IS15 sulla presa NMEA che è sull display non hanno la possibilità di inserire la calza a massa perchè ci si puo mettere lo spinotto bipolare Simrad (roblink) e basta.
Il venditore ha detto che non importa collegarla perchè il segnale è forte.
Mi ha inviato un piccolo spezzone di filo, con i terminali, da tagliare a metà per usare i terminali.
Il rimanente tratto circa 10mt va fatto collegando un bipolare a questi spezzoni di filo con il terminale.
Vi chiedo come si deve collegare un filo agli spezzoni?
basta spellare il filo come si fa normalmente con i cavi elettrici e poi i due capi spellati girarli insieme per il collegamento o questo crea problemi di segnale?
Mi conviene dopo averli 'twistati' insieme saldarli?
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.739 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.463 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 750 03-05-2026, 08:44
  Posizionamento bussola elettronica st00042 7 1.232 21-04-2026, 15:51
  Upgrade Strumenti ed elettronica di bordo achab82 6 1.165 21-04-2026, 09:28
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 149 64.515 29-03-2026, 14:01
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.465 12-01-2026, 15:14
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.048 01-10-2025, 19:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 749 01-10-2025, 15:07
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.166 02-09-2025, 13:46
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 6.081 16-07-2025, 19:16
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.857 09-07-2025, 08:28
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.447 03-06-2025, 16:22
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.519 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 2.962 11-03-2025, 09:54
