girante & co. x Volvo
ciao a tutti,
qualche anno fa avevo letto su questo forum di un sito tedesco che vendeva prodotti per motori nautici Volvo a prezzi 'giusti'.
non è che qualcuno mi passa il link? l'ho perso insieme al vecchio notebook
p.s. la funzione 'cerca' del forum non funziona bene o è una mia impressione?
grazie e ciao
tommy
non ho link da suggerirti ma mi permetto di dirti 1 cosa: so bene che costano i pezzi originali volvo, sono i più cari (però anche quelli più reperibili in quanto c'è un ottima rete commerciale), la qualità e le tolleranze del prodotto NON originale può dare qualche problema, a volte piccoli, a volte grandi, all'occhio inesperto una girante può sembrare identica, in realtà non lo è perchè la mescola della gomma cambia, la larghezza pure di qualche decimo di millimetro e il tutto si traduce in portata inferiore dell'acqua o durata minore....
Stesso discorso vale per gli altri pezzi, anche cose scontate quali il liquido di raffraddamento: tempo fa io stesso avevo l'abitudine di comprarlo al supermercato, il risultato è che avevo sempre dei fanghi marroni nella vaschetta, da quando uso quello originale volvo non succede, sempre acqua verde bella pulita, perchè la miscela contiene additivi e componenti studiati per la lega dello scambiatore ad evitare i fanghi che poi alla lunga tappano tutto.
Morale: i prodotti originali costano di più ma non è vero che sono uguali a quelli equivalenti che sono vendita in giro....
cmq, io cercavo i pezzi perchè sono appena stato spolpato e cercavo sto sito per vedere QUANTO mi hanno spolpato.
ripeto: il sito vendeva pezzi originali Volvo
grazie
Tommy
Sul discorso originale/non orginale ognuno ha le sue idee, io trovo che i pezzi originali abbiano prezzi assolutamente deliranti, per cui se posso cerco di scamparla, accollandomi tutte le responsabilità della cosa...
Sulla qualità dei pezzi Volvo avrei molto da ridire.
Saluti
BdP
hei BdP,
grazie per la dritta, non è quello che cercavo io (quello era strettamente in tedesco, senza esplosi) ma va bene, diciamo che a conti fatti a Taranto mi hanno trattato bene, perchè la differenza che ho pagato è minore delle spese di spedizione.
grazie e ciao
tommy
Certo che se parliamo di girante... direi che una vale l'altra! quanti produttori di giranti credi esistano al mondo? alla fine la pompa dell'acqua del tuo motore sarà sicuramente una Jabsco, e le giranti sono standard! quindi trovo abbastanza inutile dannarsi l'anima per una girante... tra l'altro va cambiata una volta all'anno, quindi stai pur sicuro che anche se non è originale durerà sicuramente! Wink
La Volvo non fa niente per quanto riguarda i motori piccoli non fa nemmeno le parti meccaniche (tutto prodotto da terzi, commissiona e controlla) e ci sono stati numerosi casi di pezzi difettosi (anche giranti), purtroppo però seguire la regola di cercare sempre pezzi altrove prima o poi comporta qualche guaio (non è detto ma è più probabile che non comprando originale)
la maggior parte delle pompe a mare sono johnson e c'è anche scritto sul coperchio della pompa quindi non c'è bisogno di acquistare tale ricambio da volvo o yanmar
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.502 21-04-2026, 18:20
Smile Girante vetus mapi65 5 1.758 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.303 23-09-2024, 19:21
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 26.238 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.021 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.251 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.686 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.359 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.484 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.319 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 8.334 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.390 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.809 16-05-2021, 21:10
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 3.126 22-04-2021, 09:27
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.571 18-02-2021, 22:32
