first 21.7 e vento forte
a tutti gli armatori di first 21.7 et similia.
dopo essermi regalato un gennaker del quale sono entusiasta, stavo pensando di corredare la barca di vele da tempi duri.
tormentina, 'storm bag', randa di cappa, terza mano alla randa: nella mia breve esperienza di velista non mi sono mai cimentato con niente del genere. qualcuno di voi ha adottato alcune di queste attrezzature? le avete sperimentate? ne vale la pena?
alla . coraggio! Complimenti
Io nella mia piccola ho fatto aggiungere una terza mano di terzaroli, inoltre possiedo un fiocco a bugna alta( yankee) rollabile, che, in caso di necessità, parzialmente rollato resta molto teso.
Ho avuto modo di sperimentare il tutto in caso di risalita con vento molto forte, anche con l'aiuto del motore, e devo dire che il tutto funziona bene e dà molta sicurezza.
Certo sono situazioni che non ti vai a cercare, ma se ti trovi in mezzo....
b.v.
quando hai una tormentina e un0'altra mano alla randa
hai quello che ti serve
a meno che vuoi andare a cercare gli uragani
allora per prima cosa potenzierei il motoreBig Grin
La tormentina per barche così piccole devi farla fare apposta, non perderti con tessuti ultracostosi perchè non è una vela da prestazioni, è una vela di cappa, deve solo essere molto robusta, se non è leggera non succede nulla.
Per la terza mano, se hai quella basta e avanza, la randa di cappa si issa quando ci si chiude dentro perchè bisogna aspettare che passi e si ha tanta acqua sottovento, per fare questo devi poter tenere gli occhi fissi sul radar, non credo che sul 21.7 tu abbia anche il radar, quindi in caso di schiaffoni che volano ti tocca stare fuori e navigare, ecco che ci vuole la terza mano.
Lascia perdere il motore, le barche a vela sono fatte per andare a vela, anche col maltempo, il motore serve solo per entrare e uscire dai porti (a volte) o quando sei proprio in secca di vento.
tre mani sulla randa e fiocco terzarolabile..... tutto ok!Big Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ustica
Scusa, che navigazioni lunghe fai con il 21.7?
Perche' quando e' il momento della randa di cappa... con il 21.7 ti conviene chiudere tutto e andare sottocoperta con i ceri.Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Tormentina issata sullo strallo amovibile di trinchetta e terza . dove vuoi!
....rispetta sempre il mare comunque, se ti ci trovi bene ma se . vero marinaio non affronta la . EVITA!Wink
Mi pare sia largamente consigliata la terza mano. La randa 'di serie' ne prevede solo due: credo che per un velaio non sia un problema applicare due ulteriori brancarelle (una all'inferitura, l'altra alla balumina) rinforzando le zone di tessuto.
Ma la borosa? E' possibile secondo voi utilizzare quella della seconda mano?
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Perchè, quale sarebbe il problema?
Se poi l'hai usata, avrai libera la prima, oppure la puoi liberare, no?
Accidenti, cò 'sto Firstino che ci vuoi fare, l'Oceano Indiano ?!42
Henry Ford
se usi il 'messaggero', puoi utilizzare la borosa della seconda mano per la terza. E' piu' semplice a realizzarlo che a dirlo.
marcello
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anto
Hai ragione ed hai anche dato la soluzione migliore di tutte. Perchè conviene spostare indietro il piano velico in certe condizioni, onde evitare le strapugge.
Tom
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
Tom
Bah, a volte mi viene il dubbio TOM che certa gente non abbia mai visto ne mare ne barche! Wink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Tom
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Quoto er Sor Cinghia! Anto e Tom, avete presente cosa è un First 21.7, sembrerebbe di no...?!Wink
Henry Ford
Ti ho mandato una mail Klaus. Non so se sia giusta.
Perche'?
Evidentemente la deve trasferire a Capo Horn! Big Grin
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]E' giusta, ma non mi è arrivato nulla.
clatrib AT libero . it
Henry Ford
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
ok... spedita al giusto address.
Mister Chiglia Big Grin
Come fai senza radar? bisogna sperare nell'accortezza degli altri passivamente, non lo farei mai....
Ridurre tela, in pozzetto legato e via più veloce del palo della luce....
Resta il fatto che prevenire è meglio che curare, ma a mali estremi....
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 32.141 09-10-2024, 10:23
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 7.555 22-09-2022, 12:11
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 26.599 13-03-2021, 19:55
  utilizzo randa vento forte al gran lasco/giardin abram 34 17.028 24-02-2016, 23:15
  SPI e fiocco insieme con vento forte kermit 23 9.878 02-12-2013, 01:50
  il 4T FORTE è italiano sonmì 2 2.815 15-10-2013, 22:56
  Gestione vele con vento forte ghibli4 3 2.972 30-09-2013, 15:28
  Vento reale, vento apparente kermit 149 45.251 03-01-2013, 06:42
  Come ormeggiare con vento forte esattamente di p ? cisky 57 19.312 09-01-2012, 02:56
  Tendenza straorzare vento forte poppa SOLO FIOCCO! Lysithea 14 7.837 21-10-2011, 06:30
  Ormeggio con vento forte zucco 33 14.792 12-10-2011, 21:11
  Strambata con Spi e vento forte (30knt) jucas 55 17.305 05-02-2011, 02:09
  Randa da vento forte kitegorico 3 2.347 15-01-2011, 00:53
  cosa fare con vento forte in poppa? fischianlecanne 74 19.008 16-12-2010, 20:58
  manovre con vento forte gatto di lago 19 7.339 01-09-2010, 18:20
