mi è sparito il segnale radar
il display si accende, ma non mi arriva il segnale.
radar raymarine SL70.
che cosa potrebbe essere successo?
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
Nel P.P.I. vedi il pennello ruotare?
devi verificare inanzitutto se l'aggeggio gira, quindi scappella il radar e controlla: chiaramente se in crocetta, scappella, scendi e poi l'accendi sennò ti 'friggi'.
poi devi controllare se la scansione avviene (ma da quello che dici penso di no).
detto ciò se gira, verifica i collegamenti e magari spruzza il crc per parti elettriche sui . un po' di ossidazione.
se non gira o gira ad intermittenza dovresti verificare la qualità della corrente che gli arriva, o magari una stronxata da ricollegare/saldare nella parte elettronica dell'antenna: purtroppo dovrai smontarla e se non sei pratico portarla ad un centro assistenza.
di più nin zo.
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
Arcadia, controlla il cavo ed i pin. Attento che non si sia piegato alcun pin. Devi anche controllare che sotto la base dellálbero il contatto non sia staccato o ossidato. Ultima, scusa la domanda, quando passi da stdby a tx, succede nulla?
Se tutti i collegamenti sono a posto potrebbe essere un problema sul generatore di segnale (magnetron). Per verificare se il segnale è generato dovresti controllare con un oscilloscopio.
Buon vento
sicuro di essere ancora a galla?
ops42
le mie scuse, ma era troppo invitanteWink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
accendo, aspetto i 70s, poi sul display nulla, solo i cerchi.
proverò a vedere alla base dell'albero.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Arcadia
mmmmh se si vedono i cerchi il collegamento c'e'. Occorre vedere perche lántenna non si accende.
se vedi solo i cerchi credo che l'antenna possa esserci come no...
fai tutte le cose che ti abbiamo detto, ma verifica poi se il magnetron gira...Wink
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 10 2.884 18-06-2026, 10:25
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 3.445 03-06-2025, 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 759 29-04-2025, 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.424 09-07-2024, 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.921 11-06-2024, 22:39
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.361 16-04-2024, 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 8.697 09-04-2024, 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 1.376 20-12-2023, 18:41
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 3.783 20-06-2023, 11:23
  ripetitore radar in pozzetto Arcadia 11 4.583 23-05-2023, 09:08
  Radar wifi davide massone 13 4.899 17-05-2023, 11:43
Question radar compatibile con Raymarine C80 ZorbaAncona 7 5.474 10-05-2023, 16:47
  Che Radar Raymarin Pierpa01 5 2.308 27-03-2023, 17:05
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.441 13-02-2023, 19:50
  RADAR JRC 1800 SeaMax 3 1.653 06-02-2023, 16:41
