posizione antenna gps
Devo montare l'antenna per il gps,se la metto di fianco alla tuga,fissata direttamente al supportino abbattibile,(senza asta di prolunga)ci possono essere problemi di segnale?Devo poterla togliere quando lascio la barca se no rischio di non ritrovarla!sigh
Discussione spostata da Edolo per riorganizzazione forum
se sta di fuori nessun problema
Da anni non tengo più l'antenna del gps al'estero. Da quando una, montata sul balcone di poppa, fu sommersa da un'onda e mori, era nuova e l'importatore, a cui la mandai in garanzia, mi rispose 'ma non sono fatte per essere sommerse...' .poi cmq. me la sostituirono.
L'antenna montata all'interno, subito soto il cielo della tuga funziona bene ed è protetta. Nella barca attuale, che ha la coperta in legno, è assolutamente perfetta, ma andava bene anche con quelle in vetroresina.
B.V.
mi sapete dire un modello di gps cartografico serio con antenna incorporata e con presa per cavo fisso opzionale? non riesco a trovarne su internet o meglio non dicono se quella interna all'apparecchio supporta l'esterna.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Serpico
Il Geonav6 sunshine permetteva di farlo, non so se è ancora in commercio.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da luigiotto
Da anni non tengo più l'antenna del gps al'estero.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Anch'io preferisco tenerla in italia 42Cool
Scherzi a parte, sono d'accordo con te, anche se è meglio fare qualche prova prima di fissarla in maniera definitiva.
B.V.
Strano: su molte barche le vedo montate a filo coperta e non mi sembra ci sano problemi. Io l'ho fatta installare a poppa, sul pulpito e la lavo con la pompa. Certo non metto lácqua allínterno...
Geonav 7 Wide:ha antenna incorporata,ma se vuoi puoi montarne una esterna.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Banale errore di battitura o lapsus, determinato dal fatto che ora sto vivendo e naviganto all'estero?Blush42
Effettivamente bisogna effettuare qualche prova, ma trovata la giusta posizione, non solo non si rischiano bagni eccessivi (le onde hanno pressione, e per questo l'acqua può entrare), ma anche ingarbugliamenti di cime, agguantamenti con le mani, ecc...
Buona soluzione sarebbe anche quella di mettere l'antenna gps, sul portico di poppa (se installato). Nel mio caso è già molto affollato: pannello solare, generatore eolico, antenna radar, 2 antenne SSB, antenna AIS!
B.V
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
montata a filo di coperta a estrema poppa. sta li da 6 anni
Prova i Cobra Marine, sono più che onesti.
Per quanto riguarda l'antenna che 'soffre' un'ondata è la prima volta che la sento! Monto tutto a filo coperta e quindi è oggetto di lavaggi, pioggia, slavazzate di onde etc: mai nessun problema!
Molto probabilmente è vero, a pochi sarà successo che un'onda danneggi l'antenna gps montata sul pupito di poppa o a filo coperta, soluzioni buone per tranquille navigazioni estive.
Quasi tutte le barche dei giramondo incontrate nei miei viaggi hanno l'antenna gps o sul portico di poppa, o se possono all'interno , molte sono in ferro od alluminio e sono obbligate a mettere l'antenna fuori.
nel mio caso l'incidente all'antenna gps avvenne in inverno nel canale di Sicilia, che notoriamente può essere bruttino. Con l'atuale soluzione sono arrivato fino a Buenos Aires disponendo sempre di un punto e con antenna sciutta!
b.v.
b.v.
tu navighi, noi veleggiamo...
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 1.983 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 725 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 527 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.772 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 683 17-07-2025, 14:13
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 669 24-06-2025, 13:53
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.041 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 951 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.689 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.557 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.845 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.574 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.856 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 954 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 870 15-03-2024, 14:39
