La costruzione del Buonvento...
Ciao Matteo,
una stima del capitale ho provato a farla, ma penso sia mooooolto soggetta a variazioni; ho valutato di stare attorno ai 5-6K sperando di trovare albero, carrello stradale e FB usati a prezzi ragionevoli, ma non mi stupirei più di tanto se la cifra dovesse lievitare un . che avendo programmato di concluderlo nell'arco di un anno e mezzo i costi si diluiranno nel tempo...
Per quanto riguarda il materiale: il compensato l'ho acquistato da Corà, vicino a Vicenza, la resina l'ho ordinata da Cores (lo trovi su e-bay) e la sto aspettando a . l'attrezzatura devo ancora procedere...
Nel bulbo inserirò proiettili (gentilmente regalatimi da un amico, grazie ancora!!) e saturerò con resina poliestere come da . che fare artigianalmente una fusione di 300Kg di piombo non sia il massimo per la salute e inoltre colarlo nel guscio in compensato e resina penso lo danneggerebbe...
Fammi sapere se il progetto decolla, sarebbe bello avere qualcun'altro che costruisce in contemporanea!!!
Matteo
Per curiosità alla fine quanto pesa il Buonvento??? perchè a occhio e croce mi pare che sia circa il doppio del . sa che quest'ultimo gli gira intorno....
Ho spedito giusto ieri una mail al progettista per sapere il peso finale stimato...
guel che è certo è che ha 320Kg nel bulbo, a spanne direi sui 650Kg totali armato, ma è una stima molto approssimativa, appena riceverò una risposta vi farò sapere
Ciao Matteo,
tanto per tenerti aggiornato, non so se hai visto questo:
e queste sono le foto della costruzione:
. barca!!!
Io nel mio piccolo questo weekend mi sono accontentato di giuntare a lapazza fondi, fianchi e . weekend del 31 incomincia l'assemblaggio e sicuramente ci saranno immagini più . ora...
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 65,05 KB
ecco una giunzione a lapazza ancora da rifinire
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 75,2 KB
e i due fondi interi
come si può vedere lo spazio nel cantiere è . me la caverò...
alla prossima
Secondo voi su costruzioni tipo il buonvento o barche simili, che errore e' tollerabile nella fase di taglio dei pezzi? Che ordine di grandezza? 1,2, 5mm?
visto che ormai quasi tutte le barche a spigolo vengono poi chiuse dentro uno o più strati di tessuto ed epoxi non hai problemi di nessun tipo.
Diverso è se l barca viene realizzata con sistemi più 'antichi' con correnti di spigolo e colla rossa allora DEVI essere molto preciso e fare il quartabono anche sui fogli di compensato e ti assicuro che non è semplice.
Sul cabinato che ho costruito ho usato questo sistema ma erano i primi anni ottanta e di epoxy si cominciava a parlare ma non era disponibile.
Se guardi le foto del sito che ho postato
vedi che fra i due fogli di compensato del fasciame ci sono molti spazi delle dimensioni di cui parli.
Ciao Matteo, una domanda che mi attanaglia ed e' la stessa che ancora ogni tanto mi fa titubare sulla costruzione del BuonVento: perche' si sceglie di costruire una barca di 5.5metri anziche' una di 6 o 6.5 visto che poi i costi di manutenzione/gestione (includendo ormeggio, trasporto ecc.. ecc..) sono abbastanza confrontabili? Hai pensato alla rivendibilita' della barca? Altro dubbio (forse stupido) come pensi di trsportare l'imbarcazione una volta finita? TI rivolgerai a qualche ditta o pensi che una barca come il buon vento possa essere trainata da una macchina? Sono completamente profano di trasporti di imbarcazioni che superino i 200kg.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da srigiuliano
il libro lo avevo comprato ma avevo intenzione di utilizzarlo come base per farmelo realizzare in Sri Lanka durante una mia stagione lì, poi mi sono portato giù il gozzo ed è rimasto in libreria.
Il progetto è quello di una bella barca. Complimenti per la buona volontà e la capacità manuale.
Io penso che sarà la base per un futuro magari più impegnativo. Comunque da giovane avrei fatto salti di gioia per un 550. E ancora oggi non mi dispiacerebbe averlo.
Il corsaire, la mia prima vera barca. Ero giovane ma matto come un cavallo. Chissa' che fine ha fatto? Era bianco con il bottazzo azzurro. Nessuno lo ha visto?
chi, il cavallo? Big Grin
marcello
Dunque, per la dimensione ti dico subito che è stata una scelta abbastanza obbligata (nel garage dove costruisco ci sto a malapena con questa... Big Grin ). Avendo avuto maggiore spazio magari avrei mirato a qualcosa sui 6.50 in effetti... In ogni caso, a parte le fredde misure metriche, devo dire che il Buonvento è stato il primo cabinato autocostruibile che ho preso in considerazione e mi è subito piaciuto molto, diciamo che è stato un colpo di fulmine...
Per il trasporto il Foschi mi ha detto che la barca finita e armata dovrebbe pesare sugli 800Kg, quindi nessun problema di trasporto: in questi giorni mi sto guardando intorno per un carrello e ho visto che in Germania se ne trovano di nuovi con portata utile 1T a circa . se quasi preferirei trovarne uno usato ma di marche più note...
Per la rivendibilità non mi è nemmeno passato per la testa: costruisco perchè mi diverte e soprattutto per avere un barchino carrellabile con cui . che finita questa costruzione inizierà a frullarmi per la testa qualcosa di più grande, e lì penserò magari alla rivendibilità (cmq immagino minima per barche di questo tipo autocostruite) Blush
Attento Matteo !
Penso che ci siano dei problemi di conformità (omologazione) per la circolazione in Italia, informati bene !!!
Piero
L'atteggiamento di Matteo è corretto: non pensate di costruire per rivendere, si costruisce per il piacere di farlo non per vendere, perchè ciò che costruite difficilmente sarà rivendibile. Infatti il valore che voi darete alla barca che avete costruito sarà molto alto rispetto a quello che un eventuale compratore è disposto a pagare. Il mercato è saturo ed è già diffiile vendere oggetti prodotti da cantieri noti che probabilmente sono in vendita a prezzi simili a quello che voi ritenete che valga la vostra.
Se vai su un progetto più conosciuto tipo Corsaire o anche i vari EM di Quaranta la rivendibilità migliora perchè sono barche più note. Il Corsaire, realizzato con cura, se vai in Fancia sicuramente ha un suo pubblico.
Grazie Bistag, l'idea al momento non è quella di costruire per rivendere anzi! Sarebbe stupido e anti economico impegnarsi per 2/3anni e poi rivendere subito dopo! Però avendo oggi 26 anni, supponendo di iniziare la costruzione in primavera o al massimo nel prossimo autunno e di impiegare 2 anni per la costruzione (tempo previsto per diluire i costi in base alle disponibilità finanziarie attuali e per averne di maggiori da qui a un biennio), potrei godermi la barca per altri 4-5 anni? Ho solo il timore che il buonvento possa non essere la barca della mia vita. Sono queste le riflessioni che mi hanno fatto formulare la domanda sulla rivendibilità del mezzo. Grazie.
Come avrai capito io sono malato di autocostruzione ma ti do un suggerimento:
comprati un buon usato che comunque potrai all'occorrenza rivendere e ti godrai (e farai godere a chi è con te) il mare subito. Poi ci saranno tanti lavoretti da fare per 'ottimizzare' che ti daranno la possibilità di sfogare le tue voglie di sporcarti le mani.
Bistag, la barca attualmente c'è già ma è una comoda deriva. L'idea è quella di autocostruire il buonvento e quando questa sarà pronta di vendere il tridente. Rientrando così parzialmente con le spese effettuate. A casa dispongo di tornio, seghe da banco, mobili frese ecc.. proprio perchè condivido la passione per l'autostruzione con il legno.
Ciao Matteo1783,
ti ho mandato un PM
Hai un link dove ci sia il progetto o qualcuno che lo abbia gia ' realizzato?
Ecco due link:
Grazie Pieros, ora mi informerò per la circolazione!!
X Matteo: dai, inizia l'avventura pure te... 2 buonventi di 2 .... Big Grin
Smilecomplimenti tutto molto interessante e stimolante
grazie
Grande Matteo! Che piacevole coincidenza. Se mi mandi una mail ci teniamo in contatto senza popolare il forum, il mio indirizzo e'
rucco @ le.infn.it (senza spazi).
Matteo.
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 229.315 07-10-2026, 14:23
  Foto "Buonvento" Carlo Emanuele 6 1.159 15-09-2026, 11:05
  Verniciatura interni "Buonvento" Carlo Emanuele 4 958 11-09-2026, 14:23
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 2.348 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.883 23-09-2023, 23:40
  Autocostruzione Buonvento Carlo Emanuele 14 6.144 20-09-2022, 08:42
  Auto costruzione al femminile calypso 12 6.962 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 14.779 24-10-2018, 14:06
  Costruzione timone per panettone. davideinbarca 43 18.671 21-06-2018, 12:17
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 18.536 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 9.667 11-08-2016, 09:35
  Costruzione nuovo timone per Spirit ugo 22 11.460 24-03-2016, 19:51
  Prima Costruzione - Deriva Filippo85 26 17.981 27-09-2015, 13:39
  Costruzione Kayak Petrel II 57 28.276 10-04-2015, 13:07
  Piani di costruzione gratuiti gourmet 3 15.590 23-02-2015, 15:43
