Aghi da impalmatura fatti in casa
Big Grin
Visto che si era parlato spesso di impiombature fai-da-te mi sembra giusto parlare anche di relativa attrezzatura (sempre fai-da-te).
Così sono andato in ferramenta e per 2,5 euro ho comprato due spezzoni (da circa 30 cm ciascuno) del tubicino in ottone che si usa per le tende. Diametro esterno 7 mm (interno 6 mm) per quello grosso. Diametro esterno 6 mm (interno 5 mm) per quello piccolo.
Poi ho proceduto come da sequenza fotografica (usando flessibile e carta vetrata fine). Ho impiegato circa mezz'ora per farne due - piccolo e grosso (ma con un po' di pratica ci vogliono circa cinque minuti). Mi è poi rimasto il tubo per farne almeno altri 2.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 104,96 KB
ATTENZIONE A NON STRINGERE TROPPO LA MORSA (IL TUBO SI OVALIZZA)
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 124,87 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 151,68 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 145 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 155,82 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 155,64 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 155,68 KB
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 187,47 KB
Sicuramente sono migliori quelli in acciaio che vendono a 10 euro l'uno.
Ma per iniziare a fare un po' di pratica credo che vadano bene anche questi Wink
Ehm, ehm... Big GrinBig GrinBig Grin io per i diametri di cima piccoli uso con molto successo una penna BIC svuotata!! Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Della serie: necessità virtu!! WinkWinkWink
e per le piombe su cime di 2 millimetri uso la grafite della .:
se mi permetti dico che manca il gancino posteriore che blocca il corrente e secondo me dovresti alzare un pochino la punta e rastremare leggermente (sempre la parte iniziale della punta) in modo che entrando nell'anima possa far strada agevomente al resto dell'ago, per il resto complimenti. Smile
marcello
Ma quella morsa ha 15anni??
se non sbaglio ...ha .
Complimenti comunque per l'iniziativa e soprattutto per la pazienza.
OT: probabilmente il nostro amico 'ventone' ha anche la ..
Comunque è una buona idea e abbastanza resistente da invogliare anche i pigri come meWink
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mauro-37
bravo vento!proprio belli.
quanto sono lunghi?
L’oggetto in fondo è semplice.
Il problema principale è trovare il tubo adatto (specie per piccoli diametri).
In ferramenta (o nei casalinghi) si trova facilmente quello per le tende, in ottone piuttosto resistente. Però costa! Sadsmiley come costa andare in giro a cercare Wink
La ferramenta che ho dietro l'angolo aveva degli spezzoni di risulta, per cui ho cercato poco spendendo anche poco (2,5 euro per circa 60 cm di tubo).
L'attrezzatura da lavoro e un po’ di dimestichezza nell'uso del flessibile hanno fatto il resto.
Quei due aghi sono lunghi una quindicina di cm ciascuno (mm + mm -).
Ovviamente, come l’abito non fa il monaco…l’ago non fa l’impalmatore… Big GrinBig Grin
PS. Se quella morsa avesse il dono della parola… avrebbe molto da raccontare… specie di come sia dura la vita di una morsa dentro un’officina….SadSad
Big GrinBig Grin Comprato due tubi da 30: 8 esterno e 7 interno... e altri due da 20: 7 esterno 6 interno.
Altro non ho trovato Disapprovazione
Questa sera mi cimento con flessibile e grattugia.
Per tagliare il tubo hai usato flessibile a mano libera immagino??
ma infatti il problema son le misure specie per i diametri sottili
6mm
4mm
3mm
2.5mm
ad esempio il dynema marlow è piuttosto duretto
gli aghi per le piombe da 6 in realtà hanno 5.5mm ESTERNO E LEGGERMENTE RASTREMATI
poi in certe piombe si richiede una certa resistenza mecanica non è che sia morbido ...
è un'alra cosa per me è meglio prenderli pronti..
sarei in grado di realizzarmeli pure molto bene gli sicuramente ma alla fine non conviene
io con e ci faccio tutto ( 16 /18 euro) spesi beneWink
per le cime grosse non servono la coda di topo la infili realizzando un ago non il nastro isolantee la calza stessa
6mm
4mm
3mm
2.5mm
Per i diamentri piccoli va benissimo qualsiasi penna senza refil dentro. Vai in cartoleria e scegli la forma piu' congeniale.
Ma io li voglio fare giusto per spottacciare un po con gli arnesi.
So gia' che viene fuori una caccata ...mi arrabbio, butto via tutto e li compero gia' belli e fatti! Big GrinBig GrinBig Grin
per carità va bene provarci .. ( l'ho fatto anche io ) ma per i ''tubetti'' quelli pronti ( quelli fighi) son fatti TROPPO BENISSIMO E FUNGONO MOLTO BENE
ne bastano due e ci fai di ogni .......
per il resto uso tutt'altra roba , aghi da calzolaio ( costano nulla) punteruoli, roba di recupero, cacciaviti pinze a becco
mi arrangio .. non mi manca l'inventiva Big Grin...
bv
Che diametri hai preso di quelli gia' fatti?
Per una cima da 8 cosa usi ad esempio?
sempre quello da 6... funge funge
io ho queli per 4 e 6mmm
con quello da 4 ci faccio anche loo spectra . po più di tempo ma riesco
come???
infilando piccoli tratti alla volta ( 3-4mmm alla volta) e riprendendo da quel punto
è come un ricamo Big Grin
poi non uso solo ''le code di topa'' ( prefferisco la pantegana femmina) il maschio mi accappona la pelle
puoi anche ''cucire '' le caze così puoi esempio variare la luncghezza ( tipo paranchetto)
in realtà faccio un sacco di prove ma con tessile econimico che recupero a lavoro....
poi quando il sistema mi soddisfa lo realizzo dynema/spectra
si son quelli
BV ...
cavoli, oltrevela.com li vende a 70 euro! Ohibo'!!
  pre-preg fatto in casa shein 11 6.047 16-01-2014, 16:43
