rinvii scotte genoa
AAAARRGGHHHHHHHH!!!!! NON mi bucare il BLUEDREAM!!!!!!!SadsmileySadsmileySadsmiley
I rinvii aiutano ma s'incasinano sempre le scotte!!!!!
Il tuo Genoa 150 non va tenuto con il carrello cosi a poppa..... solo con pochissimo
vento e se c'e' poco vento le forze in gioco sono basse......
Se buchi non dirlo...... ti prego.....
[quote]Messaggio inserito da edanade
sto valutando, per ora non sto facendo nulla comunque si può fare un lavoro ottimo e funzionale e pulitissimo
per giunta sto pensando per coerenza di metere gli antal così ho lo stesso tipo di equipaggiamento in coperta
il punto di scotta io l'ho reso mobile quindi rotaia libera e la barca è sensibile alle regolazioni, per spostare comodamente il punto di scotta sarebbe opportuno tenere le scotte ben distese lungo la rotaia ora effettivamente a seconda del punto le scotte sfregano pure sugli strozzatori laterali della tuga.
tranquillo la barca sta molto bene manovre molto pulite e ordinatissime, l'ho migliorata molto.. e corre molto bene Wink.
Ovvio che scherzavo424242
Quello che fai notare e' vero e la soluzione da te proposta
e' la migliore.... io ho solo un'avversione ai rinvii ( ma non chiamavano pastecche????) in quanto, su tutte le barche che ho provato che li avevano, 1 virata su 3, s'incasinava la scotta
che lascavi...( addirittura con quelli che avevano lo strozzatore
avevamo messo il nastro americano per bloccarli aperti)
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 868 14-07-2026, 10:15
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 889 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.075 23-07-2025, 18:24
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.213 04-05-2025, 23:10
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.261 30-11-2024, 18:29
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.928 27-05-2024, 18:46
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 8.726 14-04-2024, 18:02
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.547 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.425 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.111 19-12-2023, 22:14
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.781 01-09-2023, 19:55
  Diametro ralinga genoa masa66 15 5.972 04-08-2023, 14:27
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.282 31-07-2023, 09:31
  Scotta genoa e galloccia essebibi 16 4.784 23-05-2023, 11:05
  Sostituire fascia UV genoa peyote 12 4.610 01-03-2023, 19:47
