** Cambiare indicatore gasolio
Buon giorno a tutti,,,
Il precedente proprietario aveva cambiato , da solo, l'indicatore del gasolio e mi disse che non ha mai funzionato bene.
Ad una verifica fatta dall'elettricista, risultava che era collegato male.
Una volta messo a posto il colelgamento si è messo a funzionare ma ora in effetti segna il 15% quando è pieno zeppo.
Ora io me la sono sempre cavata segnando le ore di motore ad ogni pieno e in questo modo non sono mai (una volta si ammetto) restato a secco.
Ora sapendo che il meglio sarebbe cambiare indicatore ed anche il galleggiante (ma la cosa è un tantino difficile perche' non si riesce a smontarlo se non togliendo il serbatoio.. che è messo pure in posizione 'grottesca' tale da richiesdere lo smontaggio del motore e sopratutto non vi sono fori di ispezione) sarei tentato di provare a cambiare l'indicatore, perche' ho come il sospetto che sia quello che non è 'giusto' per quel tipo di galleggiante(che non so pero' che marca è)
Mi rendo contro che è un tantino difficile....
Secondo voi si puo' fare?
L'indicatore deve essere ..per quel tipo di galleggiante ? oppure ve ne sono di universali?
Grazie a quanti volessero intervenire
Maurizio
Si può shuntare
Se l'indicatore non è quello giusto per il galleggiante è normale che dia un valore sballato, bisognerebbe misurare i valori che escono dai reofori e poi aggiustare tutto con delle resistenze opportunamente dimensionate.
mmmm tu dici incompatibilità di strumenti...
secondo mè il problema stà dentro al serbatoio.Disapprovazione
fai una prova:pvai dal tuo elettrauto gli spieghi il problema
ti fai prestare l'indicatore,anche vecchio, e provi.
in mancanza di indicazioni specifiche farei così.Wink
Tutto giusto..
La maggior parte dei sensori da un valore fra 10 e 180 .ò ce ne sono anche da 2 a 65 e ancora da 2.5 a 85 ohm.
Poi se non bastasse ci sono con gli estremi invertiti cioè quando il serbatoio è pieno danno il valore minimo di resistenza anzichè massimo.
Quindi se vuoi risolvere, ammesso che il galleggiante come suggerisce Andros sia libero di fare l'escursione, devi svuotare il serbatoio e misurare in ohm il valore che hai dopodichè riempi il serbatoio e di nuovo fai una lettura. A questo punto vediamo se rientri nei valori standard, oppure se possiamo aggiustarli per utilizzare tutta la scala dell'indicatore.
Ciao.
Ciao.
Si può mettere anche tra il pescante e lo sfiato, l'unica raccomandazione sono le due valvole di sicurezza a pulsante omologate RiNA.
Io tengo conto solo quello.
Le foto non sono un gran che, le ho fatte in fase di allestimento.
Immagine: [hide][Immagine: . 1.jpg][/hide] 38,65 KB
Immagine: [hide][Immagine: . 2.jpg][/hide] 35,25 KB
Il problema penso purtroppo sia la regolazione dell'asta del galleggiante nel serbatoio,(si può piegarla piu o meno per tararla con lo strumento)ci sono dei galleggianti universali,ma quando si cambiano bisogna provarli prima fuori dal serbatoio collegandoli e controllando che il movimento del galleggiante corrisponda all'escursione dello strumento sul cruscotto,inoltre nel montarlo bisogna orientarlo in modo che il galleggiante non tocchi da nessuna parte nel serbatoio.
bellissimo il misuratore di livello a diottrie!!!!
d'altra parte se barche blasonate tipo amel (4550 nn ricordo
ma era grosso)montano questo sistema vorrò dire . nò?!?!Wink
ottimo!!! infallibile!
pero' da me per farlo bisogna togliere il serbatoio
Non è detto.
Per esempio: prima della elettrovalvola di alimentazione inserisci un TE con uscita orizzontale, al TE colleghi un rubinetto a molla omologato (come quelli della foto), al rubinetto colleghi un tubo trasparente (quelli per carburanti), porti il tubo verticale fino alla fine del serbatoio e colleghi l'estremità libera ad un TE sullo sfiato del serbatoio facendogli fare un bel collo d'oca.
A misurazione finita la valvola si chiude da sé e nel tubo resta quel pò di gasolio che non puzza perché sfiata in atmosfera libera.
E' un modo, ma ce ne saranno altri mille, basta rifletterci nei momenti di noia.
Non è detto.
Ciao.
Lascia perdere, i costi e i vantaggi non sono appetitosi....
Smontare il galleggiante dal serbatoio, a meno che tu non abbia cose 'fuori' standard, non è una cosa complicata, ma è difficile che il galleggiante 'si blocchi', anche a te consiglio di fare la prova col tester a serbatoio pieno e vuoto, per vedere se i valori cambiano.
Siccome gli strumenti come l'indicatore del livello sono a bobine incrociate (solitamente - ha la lancetta vero? non i led....) non è detto che la causa sia da imputare esclusivamente al galleggiante.
In realtà non è difficile smontare il galleggiante, ma per smontarlo devo togliere il serbatoio dalla sua posizione, e lì le cose si complicano. Io purtroppo faccio parte di quei velisti che, avendo poco tempo libero, quando salgono in barca vengono presi dalla voglia di uscire e rimandano i lavoretti che non siano indispensabili a tempi migliori. Comunque, se mi prendesse la voglia di risolvere questo problema, voglio capire meglio se il problema è davero del galleggiante o dell'indicatore. Il mio serbatoio tendo a tenerlo quasi sempre pieno, e quando è pieno la lancetta si ferma a metà corsa. In realtà il serbatoio vuoto o semivuoto nn lo ho mai avuto, e vuotarlo per prova non la vedo come una cosa facilissima. Comunque, consumandosi diciamo 10 litri su 50 un minimo si dovrebbe muovere invece resta nela sua posizione. Per questo ho dedotto giusto o sbagliato che sia che il problema nasce dal galleggiante.
Avete quache altra idea per fare una diagnosi più precisa?
Per essere sicuro che non è lo strumento,bisognerebbe prendere un'altro galleggiante,anche usato,se è possibile almeno staccare i fili (send + e massa)dal galleggiante fisso e collegarli a quello provvisorio,se ciò non fosse possibile,staccare dallo strumento il filo del 'send'quello che viene dal + del galleggiante, collegarre la massa al galleggiante provvisorio e muovendo la leva del gallegg. verificare che lo strumento segni regolarmente
Puoi anche utilizzare (costa molto meno) un potenziometro lineare da 180 ohm, pochi . solo il centrale ed un estremo ai due fili che hai scollegato dal sensore sul serbatoio, e ruotandolo, se lo strumento indicatore è buono dovresti vedere la lancetta fare tutta l'escursione vuoto-pieno.
juan@juan 8 1.678 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.738 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.495 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.032 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.974 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.955 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.842 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.713 25-04-2024, 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 1.362 31-01-2024, 14:46
