nuovo armo
Sto cercando nell'usato, ma quando trovo una barca interessante mi disarmo (scusate il gioco di parole) vedendo le foto della barca invelata: Mi riferisco allo IOR, con quelle rande minime e grande genoa. Chiedo: sostituire il boma con uno più lungo, cercando insomma di aggiornare l'armo, creerebbe troppo squilibrio? Ovviamente compensando a prua, magari con uno yankee oltre al fiocco.
grazie
IMHO... non sono ne rigger ne progettista ma per me fai un grosso errore, una schifezza totale, se modifichi una cosa ne conseguiranno altre ..
magari poi cercherai di rivenderla con le ''MIGLIORIE '' apportate
per quento mi riguarda la svaluti del 150% perchè andranno considerate riparazioni e RIPRISTINI
ma io mi chiedo... perchè non ti cerchi un'altra barca se quegli armi lì non ti piacioniSmile
far queste cose è come stuprare una donna, siamo sullo stesso piano
TOLLERANZA ZEROSad
ki di gò
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da osef
grazie
Secondo me, Blush da inesperto, la posizione dell'albero è stata studiata tenendo conto del tipo e delle superfici di genoa e randa, aumentando la randa sicuramente la barca diventerà più orziera, di conseguenza dovrai correggere con il timone e quindi perdita di velocità ... Blush
ale esageri un po, anche se torto nn l'hai!
Cmq modificare l'armo e' possibile, ma comporta diversi interventi indiretti alla barca, e c'e' sempre una percentuale di rischio che la cosa nn riesca bene o che vena troppo snaturata l'essenza e quindi il comportamneto della barca, che e' la risultante di mille forze in equilibrio piu o meno...
Tanto dipende ldalla barca dal suo valore reale, di mercato e quello soggettivo per te.
LA spesa ..
Certo che se fosse solo per una questione estetica LASSA STA!!Wink
se avessi esagerato avrei detto
UNA CA@ATA BESTIALE come effettivemente penso
cosa si vuol fare ??? ''AGGIORNARE L'ARMO.. iniziamo col boma per poi infilarsi magari a
trasformare un testa d'albero in frazionato
IMHO non sarebbe meglio lasciare le cose come stanno e magare pensare a un gioco di vele da paura rivolgendosi a veleria n° 1 e materiali AGIORNATI??
io sono un fortissimo sostenitore del fai da te se uno riesce ma non sostengo il perfetto progettista in un week end
Per fare si può fare, se aumenti la randa dovrai avanzare il cento velico del fiocco con un fiocco più piccolo, ma occorre fare un po di calcoli e non andare a occhio.
Se consideri che dovrai sostituire il boma, le vele e magari anche qualcosaltro per un risultato cmq da sperimantare il costo non so se vale la candela.
Se cerchi una barca vecchiotta per una questione di costi, potresti cercare un vecchio modello da regata IOR frazionato, magari ti ritovi le volanti che rompono non poco ma esteticamente il piano velico sarà molto bello.
grazie
Ma ti sembra così brutto il piano velico che dici ?
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 58,17&nbsp;KB
Randa mq 14.50 - genoa mq. 29.00
Il mio EM 8.30 !!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pieros
grazie
Solo abbassando il boma sull'albero di 30cm (modifica fatta per adottare vele di un monotipo) per capirci, solo un metro di randa in più; null'altro.
Mi ritrovo una barca molto orziera che costringe a continue correzioni al timone.
su una barca simile senza modifica in condizioni meteomarine tranquille l'armatore regola le vele, lega il timone con un semplice elastico e scende a prendersi una birra o a fare la pipì.
Vuoi un consiglio? ...Non farlo!
Bv
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mauro-37
grazie
Bv
Metti un fiocco più piccolo e ritorna . bisogna vedere se cammina di più peròBig Grin
Allora lascerò perdere oggi gli annunci dell'usato e aspetterò siano usate le barche di oggi
Gli IOR del secondo periodo hanno spesso il randoneSmile
Stag 32, X 3/4, X 119 ad es.
Hanno però lo spi con superficie limitata...
Che si fa poiBig GrinBig GrinBig Grin?
grazie masino, interessante l'X119. A me non piace lo spi, preferisco il gennaker. Penso che un bompresso retrattile si possa istallare su qualsiasi barca.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da zankipal
grazie
Bv
zankipal:
non è esatto l'incontrario??
Se è orziera, spinge di più la randa, se metto una vela di prua più piccola peggioro le cose o sbaglio?
Ma perchè devi complicarti la vita?????? Ricordati che un piano velico è studiato in base a dislocamento, linee d'acqua e piano di deriva . perde
Sono d'accordo con stefanofinn.
Nella mia ex barca,il precedente armatore, aveva sostituito il boma con uno più lungo, con poco vento tutto ok, ma già con una brezza di 12kn (vento reale) si sentiva una netta tendenza orziera,per la riduzione della randa bisognava avere mani di terzarolo sovradimensionate. Corressi la tendenza orziera facendo un piccolo compenso alla pala del timone,(lavoro consigliato da esperti del mestiere),ritrovando un buon equilibrio della barca.
La barca in questione; era di 10,40mt in legno del 69 linee classiche,con opera viva tipo alpa 9,50, ma con skeg parziale,
quindi con un dislocamento maggiore dei classici IOR.
un saluto
I migliori venti.
grazie
Bv
zankipal:
Sbagli!Big Grin
Il centro velico è da guardare come la somma dei due centri velici separati, se riduci il fiocco il centro velico di questo si sposterà in avanti controbilanciando quello della randa che in questo caso non si è spostato indietro ma è aumantato di intensità
Prova sulla tua barca a diminuire il fiocco e vedrai che la barca è meno orziera.
interessante, bisogna solo provare
grazie
Bv
zankipal:
Sbagli!Big Grin
Provo e ti faccio sapere...
  Meteor con armo frazionato opinionista velico 2 663 06-02-2026, 11:38
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.277 16-06-2025, 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 3.663 24-03-2025, 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 15.814 03-06-2024, 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 10.300 09-03-2023, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.225 13-02-2023, 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 3.124 29-04-2022, 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 3.561 05-10-2021, 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 17.119 24-08-2021, 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 7.402 14-01-2021, 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 7.481 01-03-2020, 17:17
  Armo di fortuna Elimo 10 4.009 27-06-2019, 23:54
  avvolgifiocco su armo 7/8 marcofailla 11 4.671 19-06-2019, 16:07
  Stratagemma per armo in testa. Lupicante 15 4.293 28-02-2019, 12:36
  code 0 su armo in testa Utente non più attivo 16 5.670 07-10-2018, 14:51
