stopper in testa albero
Sono anche alberi predisposti per questi sistemi.
Per i fiocchi non c'è problema ma per la randa non è sempre possibile ralizzarlo su barche standard.
e come funzionano questi sistemi per la randa? mi interessa moltissimo questo argomento
Ragazzi una prima hook per la randa l'aveva proprio la starBig Grin tiri e devi far saltare pianissimo il piombino nella forchetta..
sistemi bellissimi, ma a parte le derive per professionisti.
lo utilizzavo anche sul finn per ridurre la perdita di tensione della catenaria durante la flessione dell'albero sotto raffica.
immaginare un equipaggio famigliare in crociera e un hook che si blocca...
chi mandi in testa d'albero per sganciare la randa?
il neonato nella culla o la suocera richiamata urgentemente per telefono???
Io la tenevo sul . per gli HC una forcella in penna orientata verso la coperta in cui far incastrare un piombino sferico. Che dolori quando mi dimenticavo di mollare il cunningham! Ho sempre pensato che non avendo sartie, e avendo un albero molto flessibile, la tensione esercitata solo sulla puleggia e sulla lock evitavano curvature laterali dell'albero che altrimenti si sarebbero create con una drizza cazzata a ferro sul lato dell'albero.
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 301 22-07-2026, 19:03
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 18 1.009 16-05-2026, 11:54
  Posizionamento Stopper 070 25 2.834 01-02-2026, 14:10
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 541 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 13.332 20-06-2025, 18:40
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 32.891 16-06-2025, 10:37
  Windex in testa d'albero matteo 49 17.739 26-11-2024, 16:39
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 3.219 11-06-2024, 15:13
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.343 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 4.442 16-01-2024, 08:59
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 5.509 07-11-2023, 16:11
  Flicker e armo in testa Nanook 29 9.500 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.720 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 6.895 09-12-2022, 11:26
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 29.068 12-10-2022, 14:02
