Apparente - Reale
#41
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da giove
l'albero del mio giardinetto, quando tira vento realmente forte, perde tutte le ....
fantastico!!!!!!!!!!!!!!
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
caro gedeone hai . manuale del perfetto navigatore ti da . precedenza è della barca b (sottovento)
cmq se incontro una barca piu piccola la precedenza la prendo ioBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gedeone
La barca A ha un vento apparente che, rispetto al reale, si discosta di più di 90°. Questo vuol dire che il vento reale è in realtà da freno al procedere della barca. Non conosco quale legge fisica supporti questa teoria, ma ho qualche dubbio sul principio di conservazione dell'energia. Cmq il la barca A la comprerei subito.
Mai stato su un catamarano sportivo?
La questione delle precedenze è banale. la barca A riceve il vento da destra la barca B pure (stessa mure). La barca B si trova inequivocabilmente sottovento rispetto ad A per cui ha precedenza. Chi avesse dubbi si rilegga il manuale della patente nautica.
Perfettamente d'accordo, un po' meno sull'INEQUIVOCABILMENTE sottovento se fai riferimento all'apparente.
Andature e regolazioni seguono la stessa logica, il vento apparente. Il vento reale è cosa su cui lasiamo accapigliare la gente sul molo mentre noi siamo fuori in barca.
Quindi, secondo te, la barca A dell'esempio è di bolina?
Il mondo è bello perchè è vario (fintanto che non arrivi ad un incrocio in regata con Elmer od Andros Cool42)
Chiunque abbia iniziato su una deriva, ovvero dall'ABC della vela, non si pone nemmeno il problema. Reale e apparente è una distinzione capziosa nata dalla strumentazione. Le vele si regolano in base al vento che percepisce in quel momento la barca.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Tucano
Nessuno ha mai messo in discussione questo, neanche se ha iniziato a girare in gommone.
Onestamente non trovo molto difficile il dilemma
1)Tutti d'accordo sul fatto (ovvio) che le vele si mettono a segno sull'APPARENTE, coincidente col reale a barca priva di abbrivio ed in assenza di deriva.
2) Le precedenze sono sul REALE, in quanto unico sistema di riferimento comune a qualsiasi imbarcazione, sia esso un hydoptere o un gozzo di 30 pedi e 10 tonnellate. Si riduce quindi il problema delle precendenze ad un semplice problema geometrico, in cui la strumentazione può far comodo ma non è certo essenziale. (mai avuta e mai avutone bisogno per intuire con buna approssimazione da dove viene il reale)
3) NEL CASO DEL DISEGNO, anche se sproporzionato, la barca A deve manovrare per DUE RAGIONI, 1) è sopravento, 2) ha una rotta RAGGIUNGENTE.
. nn regatto e dò la precedenza a tutti,anche ai bavaria.
l'altro giorno tornando da ancona ho dato la precedenza anche ad un tronco e nn m'ha importato dove aveva le mure424242
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da andros
caro Andros è inutile che sfottano solo perche navigano nel naviglio con i vigili urbani che dirigono il traffico nautico e sanno tutte le regoline a . che siamo discendenti della antica Marina Estense ,ci fanno un baffoBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Mi sono forse espresso male, ma il concetto rimane. Le andature in barca si definiscono sull'apparente: la distinzione non esiste in regata. Mi sembra davvero una questione di lana caprina...
Vento reale lo vedi in banchina e ti fai un'idea di come sarà in acqua la situazione... Se hai grecale a terra di sicuro no avrai un maestrale in acqua!
Vento apparente te lo trovi in acqua ed è il vento con il quale farai le andature e la regolazione delle vele conseguente.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,62&nbsp;KB
la definizione delle andature è 'barcocentrica', pertanto il riferimento del vento è quello apparente.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bluebarbjack
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 29,62 KB
Se cosi' fosse, per le barche ultra veloci, si potrebbero eliminare le andature del 2° e 3° quadrante. Big Grin
la mia è .
ciao!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Vince_VR
NO, cavrones! La precedenza ce l'ha la barca che è SOTTOVENTO, non quella che stringe più o meno il vento.
Vince, è la stessa cosa (rispetto il reale).
Un po' di elasticità mentale, bradipones Wink
la mia è .
ciao!
Allora concordi con me, che le andature, non possono essere condizionate dalla velocita' delle diverse imbarcazioni (vento apparente), ma devono essere riferite a quacosa di fisso e uguale x tutti: il vento reale. Wink
se ti fa piacere....
tanto con il cat o con il kyte non ci esco.
il mio problema può essere se la bolina è più o meno stretta.
la definizione che ho scaricato viene da una lezione di vela per patenti nautiche.
forse perchè la gente normalmente utilizza barche 'lente' il problema della bolina totus mundi non se lo pone.
se il sistema di riferimento è 'barcocentrico' come nello schema scaricato il vento di riferimento non può essere che l'apparente. indipendentemente dalle precedenze.
che poi tu possa risparmiare due settori dimostra che non soltanto noi genovesi tendiamo a .
allora faccio una domanda....
Sto procedento con un vento che al windex in testa d'albero è a circa 70 gradi (diciamo mure a sinitra per visualizzare la barca).
Non ho strumenti del vento, non ho log. Stimo diciamo 15-18 nodi di aria e una velocità intorno ai 6 nodi (ma non ho strumenti o col GPS).
Sono di bolina larga o al traverso?, magari addirittura al lasco?
Io personalmente mi riferisco al mio sistema di riferimento e sono di bolina larga. Vorrei capire come potrei stimare l'andatura secondo al vento reale (premesso che è ovvio sarà una andatura più larga per forza).
Sento aria di revoca di qualche patente nautica ....
Avete letto da qualche parte che di giorno tra due barche sulle stesse mura ha la precedenza chi stringe di più il vento?
E spero tanto che nessuno abbia dei dubbi su quale delle due barche sia sottovento.
Io su un manuale di nautica ho letto che 'nell'incrocio di due barche che viaggano sulle stesse mura ha la precedenza quella che stringe di più il vento'. Cambio manuale? 42
se stringe di più il vento e chiede acqua vuol dire che è SOTTOVENTO e sta rimontando.
lapalissiano.
dove sta la differenza?
lapalissiano.
Anch'io la vedo così, non ci sono differenze
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.693 26-08-2022, 07:35
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 14.261 23-04-2019, 09:18
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 41.462 10-02-2018, 11:40
  Chiarimento su vento apparente e diagrammi polari eux-k 11 7.196 21-11-2016, 22:32
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 11.550 04-11-2016, 19:39
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 14.169 15-10-2016, 10:42
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 33.222 06-09-2016, 12:51
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 18.449 20-02-2015, 19:16
  Vento reale, vento apparente kermit 149 41.555 03-01-2013, 06:42
  23° sul reale? Jak 20 5.769 16-05-2012, 22:32
  direzione vento reale tiger86 51 13.083 23-12-2011, 20:54
  Velocita del vento reale hal999 19 12.881 22-11-2011, 03:25
  13 nodi di apparente....... svo75 30 8.500 09-09-2011, 17:48
  FOGLI CALCOLO CARICHI SCOTTE E VENTO REALE Madinina II 44 18.925 15-03-2011, 02:09
  Vento apparente... Mr. Cinghia 17 5.496 05-01-2011, 21:21
